Weiterleitung HTTPMOD
Begonnen von Ruckzuck, 02 Mai 2021, 16:11:14
Ruckzuck
Hallo, ich würde gerne das noch verfügbares Datenvolumen meines Mobilfunkvertrages mit HTTPMOD abfragen. Die Telekom stellt das Datenvolumen über diese Seite zur Verfügung:
https://pass.telekom.de/
Im Webbrowser kann ich über einen LTE Router auf die Seite zugreifen. HTTPMOD hat im httpbody folgenden Inhalt:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<!-- <meta http-equiv="Refresh" -->
<!-- content="5; url=portal/home?event=meta_refresh" /> -->
<title>Travel &amp; Surf - Weiterleitung</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet-telekom.css" />
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="logo">
<div id="logoLeft"></div>
<div id="logoFill"></div>
</div>
<div id="title" class="pageTitle">
<h1 class="header">Weiterleitung</h1>
</div>
<div id="content" class="pageContent">
<p>Direkter Zugriff auf die Seite nicht m&ouml;glich.</p>
<p>Sie werden in 5 Sekunden auf die Startseite weitergeleitet. Wenn dies nicht automatisch geschieht, klicken Sie bitte <a href="/home?continue=true">hier</a>.</p>
</div>
<div id="footer">
<div id="links"><a href="/imprint?continue=true">Impressum</a>
</div>
<p id="costInfo" class="costInfo">Diese Seite ist f&uuml;r Sie kostenfrei.</p>
</div>
</div>
</body>
</html>
Diese Seite mit dem Hinweis auf die automatischen Weiterleitung nach 5 sec sehe ich im Browser erst gar nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich die Ziel-URL herausfinden kann. Evtl. ist es auch möglich, dass HTTMOD den Weiterleitungen folgt? Es gibt ja das Internal redirects. Das hat bei mir allerdings den Wert 0
Vielen Dank
mi.ke
Du kannst Die URL eigentlich zusammensetzen, ich würde also tippen (ungetestet)
https://pass.telekom.de/    und    /home?event=meta_refresh
ergibt normalerweise https://pass.telekom.de/home?event=meta_refresh
cheers
mi.ke
FHEM 31310 | Mini PC N100, RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN / WAN (VPN).
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 5 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-*, MQTT2, ZigBee, AMAD, PCA301, arlo, Aqara,
