Ergebnis von split auf Nummern begrenzen.
Begonnen von Frank_Huber, 04 Mai 2021, 10:32:34
Frank_Huber
Moin Moin,
Ich zerlege einen String per Split. String: "Lamp 1: off (6 hours)"
{(split " ","Lamp 1: off (666 hours)")[3]} gibt mir als Ergebnis (666 aus.
Es gibt doch hier bestimmt einen einfachen Weg das auf die numerische "666" zu begrenzen?
Danke & Grüße
Frank
TomLee
Sry, denke das war Blödsinn, chop entfernt normal das letzte Zeichen, keine Ahnung warum das geklappt hat.
So wärs eine Möglichkeit die auf jedenfall korrekt umgesetzt wäre:
{my $v=(split " ","Lamp 1: off (6 hours)")[3];;$v =~ s/^.//;;return $v;;}
Frank_Huber
Danke!
Hab mich schon gewundert wo die Antwort hin ist. :-)
das chop hat funktioniert um aus "(6" "6" zu machen. aus "(666" wurde aber auch nur "6"
Das mit dem RegEx jetzt funktioniert. :-)
DeeSPe
Hier noch eine andere Lösung:
{my $v="Lamp 1: off (6 hours)";;return $v=~/^.+\((\d+)\shours\)$/?$1:""}
Dan
Einen hab ich auch :) für den Fall das es am Ende wirklich nur darum geht das erste Zeichen weg zu hacken und es ums Wort und nicht um numerisch gehen sollte:
{my $v=(split " ","Lamp 1: off (6 hours)")[3];;substr $v,1}
TomLee
Kannst du eine Doku verlinken in der man sich zu dem ,1 einlesen kann, meine hab ich bisher noch nicht gelesen gehabt .
TomLee
#7
Ups, wollte das substr nicht sehen, weil du die Klammern weggelassen hast (hatt ich ein return beim überlesen angenommen ). An substr dacht ich erst, aber zu doof gewesen um auf die einfachste Variante zu kommen nur die Startposition anzugeben  ::)
