userReading erstellen
Begonnen von Feinfinger, 05 Mai 2021, 18:44:10
Feinfinger
Folgendes problem:
Ich habe ein Device welches mir das Reading aktRunningAction mit den states on, off, noAction liefert.
Für eine Automation benöige ich das Reading aber in dieser Form 0, 1, 2
Kann man das mittels Userreading und Perl machen?
Oder muss ich den Weg über ein DOIF gehen?
Da ich null Plan von Perl habe, wäre ich froh über einen Ansatz.
Proxmox VM - MAPLE-CUL - SIGNALDINO
#1
ev. so: im DEF Editor eingeben. Nicht getestet, kann Fehler enthalten!
userReadings
newState:aktRunningAction:.* {my %t=('on'=>0,'off'=>1,'noAction'=>2);return $t{ReadingsVal($name,'aktRunningAction','error')}}
Feinfinger
Hallo Otto,
Vielen Dank für den Ansatz.
Ich kann das jetzt glaube ich nachvollziehen, allerdings wird das reading newState nicht angelegt.
Evtl ein Fehler im Syntax?
Feinfinger
Habs jetzt so gelöst.
PositionState {if(ReadingsVal("Siro_Buero","aktRunningAction","") eq "on") {return 0} elsif (ReadingsVal("Siro_Buero","aktRunningAction","") eq "off") {return 1} elsif (ReadingsVal("Siro_Buero","aktRunningAction","") eq "noAction") {return 2}}
Danke für den Anstoß!
TomLee
Zitat von: Feinfinger am 05 Mai 2021, 21:06:27
Hallo Otto,
Liegt mMn. am trigger des userReadings  (darum gings gerade heute in einem anderen Thread), der sollte meinem Verständnis nach dann mit newState:aktRunningAction:.* definiert werden, dann wärs mit dem Hash-Beispiel kürzer und übersichtlicher umgesetzt.
Thomas hat Recht, ich habe es oben geändert.
Wie null Plan von perl sieht Dein Code aber nicht aus :)
mi.ke
das müsste doch auch mit FHEM Bordmitteln funktionieren, oder?
attr <device> eventMap on:0 off:1 noAction:2
cheers
mi.ke
FHEM 5.9 | RPi4 + 5 x RPi(Z) + FB7590 + FB 6890 LTE via LAN und WAN (VPN) verbunden.
2 x CUL868 + 3 x RFXTRX(e) + 6 x HMwLanGW + 4 x z2tGw + 5 x LGW + 2 x IRBlast + CO2 +++
FS20, FHT, FMS, Elro(mod), CM160, Revolt, LGTV, STV, AVR, withings, HM-sec-*, HM-CC-RT-DN, AMAD, PCA301, arlo, Aqara
Feinfinger
:) Danke für die Blumen
Deine Variante ist aber definitiv schöner und kürzer!
Hab ich jetzt auch übernommen  ;)
Feinfinger
cheers
mi.ke
eventMap ist nicht ganz so optimal, da es im device mehrere readings gibt, die ein ,,on" oder ,,off" ausgeben.
