Autor Thema: UZB1 USB Stick und "SOF missing (got c0 instead of 01)"  (Gelesen 627 mal)
Offline spel
  • Full Member
ich habe Fhem in der neuesten Version (Latest Revision: 24352, auf Ubuntu 20.04.2 LTS/ESXi als VM).
Den Z-Wave Dongle UZB1 per ser2net eingebunden (2002:raw:0:/dev/ttyACM0:115200 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -> /etc/ser2net.conf auf einem Ubuntu 20.04.2 LTS/ "UPBoard - Atom PC").
In Fhem entsprechend der Anleitung per Port 2002 eingebunden. Er wird erkannt, ich konnte erfolgeich einen von drei Fibaro FGFS-101 einbinden. Die eine Kommunikation zu dem gepairten/assoziierten Sensor scheint aber nicht mehr einwandfrei zu laufen, die anderen beiden bekomme ich gar nicht mehr assoziiert.
2021.05.06 21:29:03 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:05 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:08 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:14 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:17 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:27 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:34 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac12d5c
2021.05.06 21:29:35 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac12d5c
2021.05.06 21:29:36 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac12d5c
2021.05.06 21:29:36 1: ser2netZWAVE: SOF missing (got c0 instead of 01)
2021.05.06 21:29:37 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 0105004ac12d5c
2021.05.06 21:29:37 1: ERROR: max send retries reached, removing 0105004ac12d5c from dongle sendstack
Dieser Fehler ist immer mal wieder beschrieben worden, jedoch so richtig habe ich keine Lösung gefunden. das ser2net hostet erfolgreich noch einen JeeLink für lacrosse Senoren und auf diesem Gerät läuft die "Phoscon App" für einen DeCONZ XBee USB Dongle.
Seit dem erfolgreichen Pairen des ersten Sensors habe ich nicht wirklich was verändert.
Hat hierzu jmd. eine Idee? - Danke!
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:UZB1 USB Stick und "SOF missing (got c0 instead of 01)"
« Antwort #1 am: 07 Mai 2021, 10:11:22 »
Ich tippe darauf, dass die Kommunikation zwischen dem FHEM Server und dem USB-Stick-Server telweise klemmt, womoeglich werden die Teilnehmer ausgebremst, oder (falls es ueber WLAN laeuft), gibt es immer wieder Funk-Aussetzer.
Offline spel
  • Full Member
« Antwort #2 am: 07 Mai 2021, 20:24:29 »
vielen Dank für die Antwort.
Eigentlich gibt es da keinen Flaschenhals im Netz. Ich könnte mir vorstellen, dass es da eher Lafuzeitprobleme gibt. Die Anbindung ist über LAN.
