Autor Thema: 10_EnOcean V3027 - Erweiterungen und Überarbeitungen  (Gelesen 2980 mal)
Offline klaus.schauer
« am: 03 April 2013, 17:15:49 »
In dieser Version sind folgende Ergänzungen, Änderungen und Fehlerbereinigungen enthalten:
   1. EEP-Profil phcGateway (Gateway) enthält jetzt alle 6 Kommandos nach EEP V 2.1
   2. Beim Teach-In wurden manchmal die angelernten Attribute nicht zuverlässig in fhem.cfg gespeichert. Der Fehler ist behoben <Schorsch M>. Nachtrag: Bei einem Test von <tobias6789> wurden die angelernten Attribute nach dem Teach-In dennoch nicht vollständig gespeichert. Wird weiter beobachtet.
   3. Ein zusätzliches Profil (manufProfile) steht als Ersatz für eltakoShutter zur Verfügung. In diesem Profil gibt es auch den neuen Befehl "position %". Rollos können so gezielt auf einen definierten Wert gefahren werden.
   4. Die EEP Profile A5-07-01, A5-09-01, A5-13-01 wurden auf die EEP V 2.5 aktualisiert.
   5. Neue EEP V 2.5 Profile wurden aufgenommen  (A5-06-03, A5-07-02, A5-07-03, A5-14-xx)
   6. Aus Version 2968: Beim Profil MD15 können jetzt die Geräte durch Fhem gesteuert werden. Die Übertragung  der Isttemperatur von Fhem zum MD15 ist derzeit nicht möglich. Hierzu laufen Tests  <krikan>. Zusätzliche Befehle im Service Mode sind verfügbar und zu testen.
Danke für die bisherigen Rückmeldungen und Tests. Ich möchte nochmals darum bitten, die neuen Profile zu testen. Für mich ist dies wegen der fehlenden Testobjekte nicht möglich.
decade-submarginal
