FHEM App - Manage your Home
Begonnen von Gisbert, 12 März 2021, 15:05:20
Gisbert
Hallo Jens,
ich begrüße deine Initiative aus Sicht eines Anwenders sehr. Wenn man mit eingefleischten Nutzern von openHAB, Node-RED, ... spricht, dann heißt es immer "aber die Optik von FHEM".
Persönlich sehe ich das gelegentlich auch so, aber ich habe mich mit der Situation arrangiert, deshalb habe ich bis auf wenige Dinge nichts zu meckern - steht mir auch nicht zu, da ich nur Konsument bin und nichts zur Weiterentwicklung beitragen kann.
Ich werde deine Idee ausprobieren, also mache dich auf Fragen gefasst :)
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit, 2.6.2021:
Ich hab den Thread nicht begonnen, begrüße aber den lebhaften Verlauf. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dieses Tool noch nicht nutze, aber hoffentlich finde ich demnächst Zeit dafür - zuviele andere, interessante Baustellen.
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Laut readme wird externer Webserver wie apache benoetigt.
Gibt es einen Grund, warum man nicht FHEMWEB als Webserver verwenden kann?
jemu75
#2
Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. Gibt es da was besonderes zu beachten oder kopiere ich das Verzeichnis einfach in den www Ordner von FHEM?
Damit wuerde ich anfangen, und melden, wenn was nicht tut.
jemu75
Habe das Verzeichnis eben mal rüber kopiert und in meinem Browser die URL http://fhem:8083/fhem/fhemapp/index.html aufgerufen. Im richtigen Verzeichnis bin ich offenbar schon mal gelandet. :-)
Allerdings bringt mir die Console 1 Warnung und 2 Fehler.
Warnung: index.html:1 - Resource interpreted as Stylesheet but transferred with MIME type text/html: "http://fhem:8083/fhem".
Fehler: chunk-vendors.09d38c92.js:1 - Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<'
Fehler: app.320d8872.js:1 - Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<'
Die App wird mit webpack compiliert.  ???
JoWiemann
auf meinem Testsystem mal lighttpd installiert. FHEMApp kann im Browser aufgerufen werden. Ein erster Switch ist auch verfügbar.
Bei Dashboard und System bekomme ich aber einen ewigen Kreisel.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
ZitatFehler: app.320d8872.js:1 - Uncaught SyntaxError: Unexpected token '<'
Off-Topic: Lustig wenn localization auch bei den "grossen" Herstellern nicht funktioniert.
Die Ursache ist, dass index.html /css/*.cs und /js/*.js referenziert, damit wird /fhem/fhemapp entfernt. Das duerfte bei externen Webserver auch der Fall sein. Ich habe in index.html diesen ersten / entfernt, und diese Fehler tauchen nicht mehr auf, auch die erste Warnung ist weg.
Allerdings ist das gleiche Problem auch in manchen/allen .js Dateien vorhanden, und das zu Fixen uebersteigt mein Elan.
jemu75
Hallo Jörg,
vielen Dank für's Testen und dein Feedback. Wenn in den genannten Menüpunkten keine Geräte zugeordnet sind, dann kommt der "ewige Kreisel". Das ist ein Bug, den ich beheben werde.  ;)
jemu75
Danke für's testen. Ich sehe zu, dass ich das Problem gefixt bekomme - Denn, dann kann man auf die Installation eines separaten Webservers verzichten. :)
JoWiemann
#9
Zitat von: jemu75 am 12 März 2021, 22:15:11
Hallo Jörg,
Hm, ich habe einen Room System. Reicht das nicht schon aus?
Ok, habe "system":"true" gefunden. Im Git hast Du "system":"true" aufgeführt. Erwartet wird aber "system": "true", also ein Leerzeichen hinter dem : Kannst Du das noch als Typo fixen oder im Source abfangen?
Grüße Jörg
PS: Das Bessere ist der Feind des Guten...
Zwei Vorschläge:
- Wäre ein "position":"n" möglich. Wobei n eine Zahl von 1 bis n ist und die Position im Screen von oben links an angibt. Ich würde den HomeScreen gerne sortieren wollen.
- Wäre ein "name":"DeviceName" möglich. Ich würde gerne nur für die fhemAPP Device Namen vergeben wollen.
Danke Dir und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jemu75
Die Frage ist berechtigt und ich wollte ursprünglich auch das "room" Attribut aus FHEM nutzen, um die Menüpunkte "Home", "System" und "Dashboard" darüber abzubilden. Ich bin damals von dem Gedanke weggegangen, da ich diese Raumbezeichnungen in der App hart abfangen müsste.
Ich denke noch mal darauf rum. Es macht ja letztlich auch wenig Sinn, wenn du jetzt unter dem Menüpunkt "Bereiche" den Punkt "System" hast und es zusätzlich nochmal einen Menüpunkt "System" gibt. Gleiches trifft dann natürlich auch auf "Home" bzw. "Dashboard" zu.  :)
Zwei Vorschläge:
Die Sortierung kannst du über das FHEM Attribut "sortby" steuern. Hier kannst du mit Zahlen schön sortieren. Habe ich bei mir auch so gelöst.
Meinst du mit "name":"DeviceName" eine Alternative zu dem FHEM Attribut "alias"?
JoWiemann
#11
Ja. Ich fände es schön, wenn die Abhängigkeiten so viel wie notwendig und so wenig wie möglich sind. Ich würde ungern meine alias Attribute noch einmal ändern wollen. Mit dem fehlenden Automatismus System kann ich gut leben und auch gerne die notwendigen Devices entsprechenden markieren. Ich hatte da nur ein fehlendes Verständnis.
Gerne möchte ich Dich auf das Typo: "system":"true" im Git nochmal aufmerksam machen. Erwartet wird ein Leerzeichen hinter dem Doppelpunkt, das in der Beschreibung fehlt. Ohne das Leerzeichen funktioniert es nicht. Schöner wäre natürlich ein abfangen im Code.
Ansonsten hat Deine Umsetzung das Potential mein Dashboard im Flur zu erobern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
jemu75
Dann baue ich den Parameter "name" in "appOptions" ein und würde die Anzeige im Template priorisieren. (zuerst Parameter "name", danach Attribut "alias" und als Fallback Internal NAME)
Ich nehme das als Feature ins nächste Release rein. Mal schauen, ob ich das dieses WE noch mit schaffe ;)
Habe das erstmal auf die Schnelle in der Doku angepasst.
Icinger
ZitatDann baue ich den Parameter "name" in "appOptions" ein und würde die Anzeige im Template priorisieren. (zuerst Parameter "name", danach Attribut "alias" und als Fallback Internal NAME)
Könnte man dieses Verfahren nicht auch für das room- und group-Attribut nehmen?
lg, Stefan
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
jemu75
Ich bin grundsätzlich offen dafür, habe dazu aber folgende Gedanken. Weshalb sollte man vorhandene Strukturen von FHEM nicht nutzen? Was bildet ihr z.B. in den Attributen alias, group oder room ab?
PS.: Mein Ansatz war, möglichst kein "Paralleluniversum" in FHEM aufzubauen und einen Umstieg auf die App so leicht wie möglich zu gestalten, wenn man FHEM bereits eingerichtet hat.
