Reset trigger_cnt ?
Begonnen von Rampler, 07 Mai 2021, 18:20:24
Rampler
Hallo Community,
gibt es die Möglichkeit den trigger_cnt bei einem Homematic Device gezielt auf 0 zu setzen ?
Habe bereits ein "setreading device trigger_cnt 0" abgesetzt, funktioniert auch soweit, doch nach erneuten auslösen des Gerätes steht wieder der alte Wert +1 drin.
VG Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
frank
rebooten oder set reset.
aber bei dem, der die trigger sendet.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
