Dimmen per Apple Homekit / Homebridge
Begonnen von Cybers, 11 Mai 2021, 10:49:44
Cybers
ich habe ein Problem beim Dimmer per Apple Homekit / Homebridge meines Eltako Dimmers. Hat das jemand sauber am Laufen? Hier mal ein List meines Devices:
   DEF        00000018
   FGW14_USB_MSGCNT 1336
   FGW14_USB_TIME 2021-05-11 10:47:16
   FUUID      6092a4b9-f33f-e675-31a9-d4c95a848d1f50ae
   IODev      FGW14_USB
   LASTInputDev FGW14_USB
   MSGCNT     1336
   NAME       Dimmer1
   NR         250
   NTFY_ORDER 50-Dimmer1
   STATE      off
   TYPE       EnOcean
     2021-05-11 09:52:21   IODev           FGW14_USB
     2021-05-11 10:40:56   block           unlock
     2021-05-11 10:47:16   dim             0
     2021-05-11 10:40:58   dimValueLast    18
     2021-05-11 10:40:50   dimValueStored  14
     2021-05-11 10:47:16   rampTime        0
     2021-05-11 10:47:16   state           off
   helper:
     constLightCtrl:
       HASH(0x4b0f908)
       parse
       response
       0
       4
   IODev      FGW14_USB
   alias      Wohnzimmer Licht
   devStateIcon 0:light_light_dim_00:on 0\d.*:light_light_dim_00 [1-9]:light_light_dim_00@yellow 1\d:light_light_dim_10 2\d.*:light_light_dim_20 3\d.*:light_light_dim_30 4\d.*:light_light_dim_40 5\d.*:light_light_dim_50 6\d.*:light_light_dim_60 7\d.*:light_light_dim_70 8\d.*:light_light_dim_80 9\d.*:light_light_dim_90 100:light_light_dim_100
   eep        A5-38-08
   genericDeviceType Lightbulb
   group      Universaldimmer FUD14
   gwCmd      dimming
   homebridgeMapping Brightness=dim::dim,minValue=0,maxValue=100,cmd=dim, minStep=1
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   rampTime   100
   room       Homekit,Schaltschrank
   siriName   Licht
   sortby     1
   stateFormat state
   subDef     00100018
   subType    gateway
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
   verbose    2
   webCmd     on:off:dim
   widgetOverride dim:knob,min:0,max:100,step:1,linecap:round,angleOffset:-125,angleArc:250
Irgendetwas scheint mit dem Attribut Homebridgemapping noch nicht ganz richtig zu sein. Jemand eine Idee?
Gruß, Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
Sven Hetterich
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
Credo
Bei mir funktioniert es so wunderbar. Ist auch ein FUD14, allerdings kommuniziere ich über das FAM14, nicht über das FGW14-USB.
   IODev      TCM_ESP3_0
   comMode    confirm
   dimValueOn stored
   eep        A5-38-08
   event-min-interval .*:43200
   event-on-change-reading .*
   genericDeviceType light
   group      Felix
   gwCmd      dimming
   manufID    00D
   model      Eltako_TF
   room       Homekit
   subDef     FFCFFA88
   subType    gateway
   webCmd     on:off:dim
