Sysmon ubuntu 20.04 falsche RAM Werte
Begonnen von ToKa, 12 Mai 2021, 18:33:20
ToKa
das Sysmon Modul liefert unter ubuntu 20.04 für den Speicher falsche / negative Werte. Hierzu gab es schon einmal Änderungen im Code. Die Version wird abgefragt und dann mit free -w gearbeitet.
Leider liefert free -V unter 20.04
free -V
free von procps-ng UNKNOWN
Lässt sich da am Code etwas optimieren und auf UNKNOWN prüfen?
free liefert:
              gesamt      belegt       frei     gemeinsam    Zwischen   verfügbar
Speicher:     8186080      387584     6112564         476     1685932     7699756
Auslager:     1048572           0     1048572
free -w liefert:
              gesamt      belegt       frei      gemeinsam     Puffer    Zwischen    verfügbar
Speicher:     8186080      386084     6114344         476      158476     1527176     7701256
VG
Torsten
RaspberryPi3 mit RaZberry2 und Conbee II
Fibaro: FGWPE/F-101 Switch & FIBARO System FGWPE/F Wall Plug Gen5, FGSD002 Smoke Sensor
EUROtronic: SPIRIT Wall Radiator Thermostat Valve Control
Shelly2.5 Rollladenaktoren
Zipato Bulb 2, Osram und InnrLight
