FTUI - widget pagetab - widget popup ohne Inhalt
Begonnen von baeda, 12 Mai 2021, 23:53:14
baeda
ich bräuchte Unterstützung bei ftui mit den widget pagetab, bzw. darin ein popup widget.
Lange Zeit war bei mir ftui mit einer index.html im Einsatz - irgendwann musste dann wegen Platzmangel ein neues Konzept her.
So fiel die Wahl auf pagetab.
Leider funktioniert seit der Umstellung das popup "Segel-Wetter" nicht mehr, das zuvor ohne Probleme lief.
Vermutlich liegt es am javacript Inhalt, denn das zweite popup "See 2" zeigt den Inhalt (Test) an - hier die pagetab.html
<html>
<head>
</head>
<body>
<div class="gridster">
<ul>
        <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="6" data-template="menu_test.html"></li>
        <li data-row="1" data-col="2" data-sizex="3" data-sizey="2">
                 <header>Segel-Wetter</header>
                                  <div class="container top-space">
                                        <div class="inline top-narrow">
                                                <div data-type="popup" data-height="400px"  data-width="960px">
        <div data-type="link" class="round"
        data-width="85"
        data-background-color="blue"
        data-border-color="black"
        data-color="white">See</div>
        <div class="dialog">
        <header>Wetter See</header>
        <div> <script type="text/javascript" src="https://www.windfinder.com/widget/forecast/js/starnberger_see_st._heinrich?unit_wave=m&unit_rain=mm&unit_temperature=c&unit_wind=kts&days=4&show_day=1&show_pressure=0"></script><noscript><a rel='nofollow' href='https://www.windfinder.com/forecast/starnberger_see_st._heinrich?utm_source=forecast&utm_medium=web&utm_campaign=homepageweather&utm_content=noscript-forecast'>Wind forecast for Starnberger See / St. Heinrich</a> provided by <a rel='nofollow' href='https://www.windfinder.com?utm_source=forecast&utm_medium=web&utm_campaign=homepageweather&utm_content=noscript-logo'>windfinder.com</a></noscript>
        </div>
        </div>
                                                </div>
                                        </div>
                                </div>
        data-width="85"
        data-color="white">See 2</div>
        <header>Wetter See 2</header>
        <div>Test
        </div>
        </div>
                                                </div>
                                        </div>
                                </div>
        </li>
</ul>
Hat jemand einen Ansatz, wo das Problem liegen könnte?
Herzlichen Dank vorab!
baeda
Rothammel
schau mal in den js code vom widget, dort ist der link den du dann per iframe einbinden kannst:
https://de.windfinder.com/widget/forecast/burkersdorf?days=4&columns=2&unit_wind=kmh&label_wind=km%2Fh&unit_temperature=c&unit_pressure=hPa&unit_wave=m&unit_rain=mm&show_wind=1&show_temperature=1&show_waves=0&show_rain=1&show_clouds=1&show_pressure=1&show_day=0&version=1
<li data-row="5" data-col="1" data-sizex="8" data-sizey="4">
<header><div data-type="label" class="large">Windfinder</div></header>
<div class="top-space-4">
<iframe src="https://de.windfinder.com/widget/forecast/burkersdorf?days=4&columns=2&unit_wind=kmh&label_wind=km%2Fh&unit_temperature=c&unit_pressure=hPa&unit_wave=m&unit_rain=mm&show_wind=1&show_temperature=1&show_waves=0&show_rain=1&show_clouds=1&show_pressure=1&show_day=0&version=1" width="1000" height="450"></iframe>
</div>
</li>
baeda
Hi, vielen Dank für die Rückmeldung!
Damit klappte die Einbettung im Popup perfekt.
