Autor Thema: [gelöst] Kein Event bei einem Dummy  (Gelesen 527 mal)
Online CoolTux
« am: 17 Mai 2021, 11:02:47 »
Ich bekomme absolut kein Event bei einem Dummy. Hier mal ein globales verbose 5.
Die zu Grunde liegende Ursache kenn ich, aber nicht wieso es so ist. Daher halte ich mich erstmal mit weiteren Angaben zurück und hoffe auf eine Erklärung durch das Logfile.
Das Dummy Device
   FUUID      60a22d25-f33f-5153-c14e-5f4933997e13725b
   INTRIGGER  1
   NAME       RegenSensorDummy
   NR         128
   NTFY_TRIGGERTIME 2021-05-17 10:47:59
   STATE      9
   TYPE       dummy
   CHANGED:
     IsRain: 9
     9
     IsRain: 9
     IsRain: 7
     IsRain: 3
     IsRain: 9
     IsRain: 7
   CHANGEDWITHSTATE:
     2021-05-17 10:53:55   IsRain          7
     2021-05-17 10:47:59   state           9
   readingList IsRain
   setList    IsRain:0,3,7,9
2021.05.17 10:53:50.193 5: Starting notify loop for global, 1 event(s), first is ATTR global verbose 5
2021.05.17 10:53:50.193 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=global dewname=dew_all, dev=global, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2021.05.17 10:53:50.193 5: dewpoint_notify: s='ATTR global verbose 5'
2021.05.17 10:53:50.193 5: dewpoint_notify: evName='ATTR' val=global'
2021.05.17 10:53:50.193 5: dewpoint_notify: max_timediff=1
2021.05.17 10:53:50.194 5: Installer (Installer) - Notify: $VAR1 = [
2021.05.17 10:53:50.194 4: XiaomiBTLESens (myTestSensor) - stateRequestTimer: Call Request Timer
2021.05.17 10:53:50.195 4: AutoShuttersControl (myASC) - Devname: global Name: myASC Notify: $VAR1 = [
2021.05.17 10:53:50.195 4: backupToStorage (nextcloudBackup) -
          Devname: global
          Notify: $VAR1 = [
2021.05.17 10:53:50.195 5: End notify loop for global
2021.05.17 10:53:50.225 5: GET /fhem?room=Unsorted&fw_id=122 HTTP/1.1
Host: t-fhem01.tuxnet.lan:8083
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
DNT: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Referer: http://t-fhem01.tuxnet.lan:8083/fhem?detail=RegenSensorDummy&fw_id=&fw_id=122
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
2021.05.17 10:53:50.225 4: WEB_10.6.32.2_40444 GET /fhem?room=Unsorted&fw_id=122; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.229 4: backupToStorage (nextcloudBackup) - Read password from file
2021.05.17 10:53:50.229 4: configDB reading file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2021.05.17 10:53:50.273 4: WEB: /fhem?room=Unsorted&fw_id=122 / RL:3148 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
 / Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate
2021.05.17 10:53:50.340 5: GET /fhem/pgm2/jquery.min.js HTTP/1.1
DNT: 1
If-None-Match: "1550933951"
Accept: */*
Referer: http://t-fhem01.tuxnet.lan:8083/fhem?room=Unsorted&fw_id=122
2021.05.17 10:53:50.340 4: WEB_10.6.32.2_40444 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.341 4: WEB_10.6.32.2_40444 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.341 5: GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js HTTP/1.1
DNT: 1
Accept: */*
2021.05.17 10:53:50.341 4: WEB_10.6.32.2_40450 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.341 4: WEB_10.6.32.2_40450 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.371 5: GET /fhem/pgm2/darkCommon.css HTTP/1.1
DNT: 1
If-None-Match: "1580714083"
Accept: text/css,*/*;q=0.1
Referer: http://t-fhem01.tuxnet.lan:8083/fhem/pgm2/style.css?v=1621240496
2021.05.17 10:53:50.371 4: WEB_10.6.32.2_40444 GET /fhem/pgm2/darkCommon.css; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.371 4: WEB_10.6.32.2_40444 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.371 5: GET /fhem/pgm2/fhemweb.js HTTP/1.1
DNT: 1
If-None-Match: "1620706863"
Accept: */*
2021.05.17 10:53:50.372 4: WEB_10.6.32.2_40450 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.372 4: WEB_10.6.32.2_40450 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.399 4: Connection accepted from WEB_10.6.32.2_40760
2021.05.17 10:53:50.399 5: GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js HTTP/1.1
DNT: 1
Accept: */*
2021.05.17 10:53:50.399 4: WEB_10.6.32.2_40760 GET /fhem/codemirror/fhem_codemirror.js; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.400 4: WEB_10.6.32.2_40760 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.400 4: Connection accepted from WEB_10.6.32.2_40762
2021.05.17 10:53:50.400 4: Connection accepted from WEB_10.6.32.2_40764
2021.05.17 10:53:50.400 5: GET /fhem/pgm2/doif.js HTTP/1.1
DNT: 1
If-None-Match: "1621238695"
Accept: */*
2021.05.17 10:53:50.401 4: WEB_10.6.32.2_40762 GET /fhem/pgm2/doif.js; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.401 4: WEB_10.6.32.2_40762 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.401 4: Connection accepted from WEB_10.6.32.2_40766
2021.05.17 10:53:50.404 5: GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css HTTP/1.1
DNT: 1
Referer: http://t-fhem01.tuxnet.lan:8083/fhem/pgm2/darkCommon.css
2021.05.17 10:53:50.405 4: WEB_10.6.32.2_40450 GET /fhem/pgm2/dashboard_darkstyle.css; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.405 4: WEB_10.6.32.2_40450 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.432 5: GET /fhem/images/default/icoEverything.png HTTP/1.1
DNT: 1
If-None-Match: "1550933953"
Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8
2021.05.17 10:53:50.433 4: WEB_10.6.32.2_40762 GET /fhem/images/default/icoEverything.png; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.433 4: WEB_10.6.32.2_40762 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.464 5: GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png HTTP/1.1
DNT: 1
2021.05.17 10:53:50.464 4: WEB_10.6.32.2_40762 GET /fhem/images/default/fhemicon_dark.png; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:50.464 4: WEB_10.6.32.2_40762 => 304 Not Modified
2021.05.17 10:53:50.601 4: Connection accepted from WEB_10.6.32.2_40768
2021.05.17 10:53:50.602 5: GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Unsorted;since=1621241629;fmt=JSON&fw_id=122&timestamp=1621241630560 HTTP/1.1
Connection: Upgrade
Pragma: no-cache
Upgrade: websocket
Origin: http://t-fhem01.tuxnet.lan:8083
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Key: Cavk1OvwKJS3AI4DTosiFQ==
Sec-WebSocket-Extensions: permessage-deflate; client_max_window_bits
2021.05.17 10:53:55.023 5: POST /fhem?cmd.setRegenSensorDummy%3Dset%20RegenSensorDummy%20IsRain%207&XHR=1&fwcsrf=csrf_158820337326636&fw_id=124 HTTP/1.1
Content-Length: 0
Accept: text/plain, */*; q=0.01
cache-control: no-cache
DNT: 1
X-Requested-With: XMLHttpRequest
2021.05.17 10:53:55.023 4: WEB_10.6.32.2_40762 POST /fhem?cmd.setRegenSensorDummy%3Dset%20RegenSensorDummy%20IsRain%207&XHR=1&fwcsrf=csrf_158820337326636&fw_id=124; BUFLEN:0
2021.05.17 10:53:55.024 5: Cmd: >set RegenSensorDummy IsRain 7<
2021.05.17 10:53:55.024 4: WEB: /fhem?cmd.setRegenSensorDummy%3Dset%20RegenSensorDummy%20IsRain%207&XHR=1&fwcsrf=csrf_158820337326636&fw_id=124 / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2021.05.17 10:53:55.312 4: LGTV_WebOS (testmyTv) - Baue Socket Verbindung auf
2021.05.17 10:53:55.515 4: LGTV_WebOS (testmyTv) Couldn't connect to 10.6.9.52:3000
2021.05.17 10:53:58.192 4: AMADDevice (HandyMarko) - GetUpdate, FHEM or Device not ready yet
2021.05.17 10:53:58.811 4: configDB reading file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2021.05.17 10:53:58.819 4: configDB reading file: ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
2021.05.17 10:53:58.827 5: Starting notify loop for myNewTesla, 1 event(s), first is fetch data - 0 entries in the Queue
2021.05.17 10:53:58.827 5: createNotifyHash
2021.05.17 10:53:58.828 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=myNewTesla dewname=dew_all, dev=myNewTesla, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2021.05.17 10:53:58.828 5: dewpoint_notify: s='fetch data - 0 entries in the Queue'
2021.05.17 10:53:58.828 5: dewpoint_notify: evName='fetch' val=data'
2021.05.17 10:53:58.828 5: dewpoint_notify: max_timediff=1
2021.05.17 10:53:58.829 5: End notify loop for myNewTesla
2021.05.17 10:53:58.829 5: HttpUtils url=https://10.6.8.66/api/login/Basic NonBlocking
2021.05.17 10:53:58.829 4: IP: 10.6.8.66 -> 10.6.8.66
2021.05.17 10:54:01.883 4: HttpUtils: 10.6.8.66: Keine Route zum Zielrechner (113)
2021.05.17 10:54:01.884 5: Starting notify loop for myNewTesla, 2 event(s), first is 10.6.8.66: Keine Route zum Zielrechner (113)
2021.05.17 10:54:01.884 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=myNewTesla dewname=dew_all, dev=myNewTesla, dev_regex=.* temp_name=temperature hum_name=humidity
2021.05.17 10:54:01.884 5: dewpoint_notify: s='10.6.8.66: Keine Route zum Zielrechner (113)'
2021.05.17 10:54:01.884 5: dewpoint_notify: evName='10.6.8.66:' val=Keine'
2021.05.17 10:54:01.884 5: dewpoint_notify: s='lastRequestError: 10.6.8.66: Keine Route zum Zielrechner (113)'
2021.05.17 10:54:01.884 5: dewpoint_notify: evName='lastRequestError:' val=10.6.8.66:'
2021.05.17 10:54:01.884 5: dewpoint_notify: max_timediff=1
2021.05.17 10:54:01.885 5: End notify loop for myNewTesla
2021.05.17 10:54:05.515 4: LGTV_WebOS (testmyTv) - Baue Socket Verbindung auf
2021.05.17 10:54:05.616 4: LGTV_WebOS (testmyTv) Couldn't connect to 10.6.9.52:3000
2021.05.17 10:54:10.479 5: POST /fhem HTTP/1.1
Content-Length: 77
DNT: 1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
2021.05.17 10:54:10.479 4: WEB_10.6.32.2_40762 POST /fhem&fw_id=124&room=Unsorted&fwcsrf=csrf_158820337326636&cmd=attr+global+verbose+3; BUFLEN:0
2021.05.17 10:54:10.480 5: Cmd: >attr global verbose 3<
« Letzte Änderung: 17 Mai 2021, 14:40:05 von CoolTux »
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:Kein Event bei einem Dummy
« Antwort #1 am: 17 Mai 2021, 13:35:04 »
Ich habe damit kein Problem:
fhem> define RegenSensorDummy dummy
fhem> attr RegenSensorDummy  readingList IsRain
fhem> attr RegenSensorDummy setList    IsRain:0,3,7,9
fhem> info timer
fhem> set RegenSensorDummy IsRain 7
2021-05-17 13:33:44 dummy RegenSensorDummy IsRain: 7
Online CoolTux
« Antwort #2 am: 17 Mai 2021, 13:49:49 »
So lange ich dieses Device nicht in mein ASC als NOTIFYDEV eintrage habe ich auch kein Problem. Sobald es aber in der NOTIFYDEV drin steht wirft es kein Event mehr.
   FUUID      5f06d4c4-f33f-5153-7e64-e9c79a30f01b9d26
   MID        da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
   NAME       myASC
   NOTIFYDEV  global,myASC,RolloKinZimSteven_F1,RolloKinZimSteven_F2,RolloWohnzimmer_F1,RolloWohnzimmer_F2,rgr_Residents,FensterKinZimStevenLi,dummyHelligkeitSensor,FensterKinZimStevenRe,myAstro,RegenSensorDummy
   NR         103
   NTFY_ORDER 51-myASC
   STATE      created new drive timer
   TYPE       AutoShuttersControl
   VERSION    v0.10.12
   OLDREADINGS:
     2021-05-17 11:29:32   RolloKinZimSteven_F1_nextAstroTimeEvent 17.05.2021 - 21:13
     2021-05-17 11:29:32   RolloKinZimSteven_F2_nextAstroTimeEvent 17.05.2021 - 20:15
     2021-05-17 11:29:32   RolloWohnzimmer_F1_nextAstroTimeEvent 17.05.2021 - 21:13
     2021-05-17 11:29:32   RolloWohnzimmer_F2_nextAstroTimeEvent 17.05.2021 - 21:13
     2021-05-17 10:17:57   ascEnable       on
     2021-05-17 10:17:57   controlShading  off
     2021-05-17 10:17:57   hardLockOut     off
     2021-05-17 11:29:28   room_StevensZimmer_ASC RolloKinZimSteven_F2
     2021-05-17 11:29:28   room_Wohnung-_1_B__ro_ASC_StevensZimmer RolloKinZimSteven_F1
     2021-05-17 11:29:28   room_Wohnzimmer_ASC RolloWohnzimmer_F1,RolloWohnzimmer_F2
     2021-05-17 10:17:57   selfDefense     off
     2021-05-17 11:29:32   state           created new drive timer
     2021-05-17 10:17:57   sunriseTimeWeHoliday off
     2021-05-17 11:29:28   userAttrList    rolled out
   helper:
     shuttersList:
       RolloWohnzimmer_F1
       RolloWohnzimmer_F2
   monitoredDevs:
     FensterKinZimStevenLi:
       RolloKinZimSteven_F1 ASC_WindowRec
     FensterKinZimStevenRe:
       RolloKinZimSteven_F2 ASC_WindowRec
     RegenSensorDummy:
       myASC      ASC_rainSensor
     dummyHelligkeitSensor:
       RolloKinZimSteven_F1 ASC_BrightnessSensor
     myAstro:
       myASC      ASC_twilightDevice
     rgr_Residents:
       myASC      ASC_residentsDev
   ASC_autoShuttersControlComfort on
   ASC_debug  1
   ASC_expert 1
   ASC_rainSensor RegenSensorDummy:IsRain 5:4 0:30
   ASC_residentsDev rgr_Residents
   ASC_tempSensor Cellar
   ASC_twilightDevice myAstro
   devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
   icon       fts_shutter_automatic
   room       ASC
   verbose    5
Mein Dokuwiki:
Online CoolTux
« Antwort #3 am: 17 Mai 2021, 14:39:52 »
Hat sich erledigt. Problem erkannt. Dieses verdammte systemd startet bei Fehlern FHEM so schnell wieder neu das man es gar nicht mit bekommt  :'(
Danke an alle fürs mitdenken.
Mein Dokuwiki:
decade-submarginal
