Debainmail mit Zeilenumbruch
Begonnen von Rampler, 17 Mai 2021, 20:03:05
Rampler
ich möchte eine Mail aus einem Notify mit einem Zeilenunbruch versenden. Habe gelesen, dass das \n in Double Quotes sein muss. Es funktioniert trotzdem nicht.
Warum funktioniert das:
{ DebianMail('Vorname.Nachnamet@T-Online.de', 'FHEM Betreff !', "Text Zeile 1 \n Zeile2")}
und das nicht:
{ DebianMail('Vorname.Nachnamet@T-Online.de', 'FHEM Betreff !', " Du solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronisch Geräte vom Netz trennst  \n Zeile2")}
Ist der Text irgendwie längenbegrenzt ?
VG Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
Hallo Klaus,
Dein Beispiel funktioniert bei mir einwandfrei  ???
ZitatDu solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronisch Geräte vom Netz trennst
Zeile2
Jamo
Hallo Klaus,
dein Beispiel funktioniert bei mir auch einwandfrei:{DebianMail('Vorname.Nachname@gmx.de',"FHEM Betreff !","Du solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronische Geräte vom Netz trennst  \n Zeile2  \n Zeile3")}
ZitatDu solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronische Geräte vom Netz trennst
Zeile2
Zeile3
Rampler
Dank Euch !!
Krass, jetzt funktioniert es bei mir auch (ich werde alt), allerdings das nicht (eben probiert):
{ DebianMail('Vorname.Nachname@Online.de', 'FHEM Betreff !', " Du solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronisch Geräte vom Netz trennst  \n wort 1 wort 2 wort 3")}
ZitatDu solltest ueberlegen, ob Du nicht teure elektronisch Geräte vom Netz trennst  wort 1 wort 2 wort 3
Könntet Ihr das nochmal testen ?
VG Klaus
warum sollte das nicht gehen?
Rampler
Hi Otto,
ich verstehe das nicht ..
Evtl. habe ich ein cut und paste Problem, bei mir funktioniert das nicht..
Sorry, für heute gebe ich auf !
Sobald der Text kürzer ist, funktioniert der Zeilenumbruch bei mir ...
Dachte schon, es liegt an den umlauten, Kommas etc ..
Ich editiere im Notepad++ und kopiere dann ins FHEM, evtl. habe ich hier ein Problem..
Da muss ich erst mal drüber schlafen..
Jedefalls Danke erstmal für die Hilfe !!
VG Klaus
Dann musst Du darauf achten, dass am unteren Rand nicht Windows sondern UNIX steht -> rechte Maustaste umstellen.
Wie man sieht Fehleranfällig, deswegen besser FHEM Web benutzen! ;D
