[gelöst] Probleme mit Unifi Controller Login //Username, Passwort nicht richtig
Begonnen von Jogi, 21 Mai 2021, 08:42:46
Jogi
mein Problem hat nichts mit FHEM zu tun, aber weil ich weiß, dass hier erstens ein paar sehr fachkundige Personen unterwegs sind und andererseits einige von Euch auch ein Unifi-Netzwerk haben stelle ich die Frage:
Ich habe 3 Unifi-AP´s und den Controller auf einem Raspi installiert.
Seit kurzem kann ich mich nicht mehr in den Controller einloggen. Ich bekomme immer die Meldung "Username, Passwort" falsch, bin aber 100% sicher die richtigen Daten einzugeben. Der Controller scheint ansonsten einwandfrei zu funktionieren, nur das Login klappt nicht.
Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es scheinbar schon mal vorkommt wenn ein Update gemacht wird, dass dabei die Datenbank defekt geht.
Ich habe versucht es nach diesen Anleitungen zu lösen:
https://www.laub-home.de/wiki/Ubiguiti_Unifi_Controller_kein_Login_mehr_m%C3%B6glich
https://freifunk-lippe.de/howtos/benutzername-oder-kennwort-ist-falsch-nach-update-des-cloud-key-controllers/
Ich war damit aber nicht erfolgreich. Entweder habe ich etwas falsch gemacht oder der Weg funktioniert bei mir nicht.
Frage: Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Euch einen schönen Tag,
Jogi
Nachtrag 24.05.2021:
Ich habe das Problem jetzt dadurch gelöst, dass ich die Unifi-Software vom Raspi gelöscht und neu installiert habe.
Nach der Neuinstallation konnte ich sofort ein altes Backup einspielen und alles ist wieder gut.
Hätte ich gewusst, dass das so einfach geht hätte ich es sofort gemacht.
Mein Anliegen ist also gelöst.
