Werte formatieren (teilen und mit Einheit ausgeben)
Begonnen von netpirat, 24 Mai 2021, 00:58:07
netpirat
ich habe Werte in einem UserReadings und nunmöchte ich einzelne Werte formatieren.
Für einen Wert bekomme ich das hin, siehe Bild aber wie kann ich das differenziert für mehrere Werte machen. ICh habe dran gebastelt bekomme das aber nicht hin ... :-(
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Gisbert
#1
Hallo netpirat,
bitte keine screenshots liefern, sondern den Code in Codetags (das # oben) setzen; ansonsten muss jemand, der dir helfen möchte, deinen Text erst abschreiben, was die die Wahrscheinlichkeit zur Hilfe stark reduziert.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Edit: Ganz vergessen, bitte den ganzen Code deines Device oder sub mindestens im raw-Format oder bei einem Device ein list liefern (mit #)
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
netpirat
dann hier der Text der Box,
;{ return $VALUE
if( $READING ne "Aussentemperatur"); $VALUE/10 .' °C',if( $READING ne "Kesselrücklauf"); $VALUE/10 .' °C';
Brauchst du wirklich die Einheiten im Reading-Wert? Ansonsten wäre stateFormat wohl dein Suchbegriff...
Ansonsten sieht mit das auch nicht aus wie gültiger code für usreReadings.
MadMax-FHEM
Dem Screenshot nach stammt das aus dem valueFormat...
Besser mal ein list des Devices:
list Devicename
oben in das FhemWeb-Kommandfenster und die Ausgabe hier posten.
Devicename=halt der Name deines fhem Devices um das es geht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
