Probleme mit Schulferien Kalender
Begonnen von studiosus12, 26 Mai 2021, 11:04:56
studiosus12
Hallo
leider funktioniert mein Schulferienkalender seit neuesten nicht mehr.
Ich hatte:
define BAY_Ferien Calendar ical url https://www.schulferien.eu/downloads/ical4.php?land=1&type=1&year=2021 86400
define BAY_Ferientag dummy
define Ferien_Notify notify BAY_Ferien {fhem "set BAY_Ferientag " . (ReadingsVal("BAY_Ferien", "modeStart", "") =~ "ferien" ? 1: 0) }
=> ging bisher super aber nun nicht mehr.
Darauf hin
https://wiki.fhem.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien#Feiertage_mittels_Internet-Kalender als beispiel hergenommen:
define BW_Ferien Calendar ical url https://www.ferienwiki.de/exports/ferien/2021/de/baden-wuerttemberg 86400
define Ferientag dummy
define n_Ferien notify BW_Ferien:changed:.*(start|end) {\
   my $stat=($EVTPART2 eq "start")?1:0;;\
   fhem("set Ferientag $stat") if defined fhem('get '.$NAME.' events filter:uid=="'.\
         $EVTPART1.'",field(summary)=~"(?i)ferien" limit:count=1,from=0',1)\
=> geht nun auch nicht!!!
Kalender wird in beiden Fällen geladen und Daten kann ich mir ansehen. -
Ein maueller Trigger mit "trigger BAY_Ferien changed:c64f5f9a44bc4d92aae252da7eafeb63 start"  triggert zwar das Notify aber es erfolgt keine Aktion an den Ferientag dummy
Bin am verzweifeln - alles probiert.. kann es ggf sein, dass eine globale Einstellung (Zeit-Datumsformat) im Fhem oder Raspi hier alles blockiert ?
Herzlichen Dank an alle Beteiligten !!!!
Mark
#1
dein Problem ist eventuell q&d mit einem Attribute lösbar?
ZitathasModeReadings
Auf 1 setzen, um die veralteten mode-Readings zu benutzen.
Kannst Du bitte ein list n_Ferien  liefern? Bitte in Codetags! siehe auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
studiosus12
Hallo Otto
hasModeReadings 1 hat leider keine Verbesserung gebracht ..
hier das list n_Ferien
   DEF        BW_Ferien:changed:.*(start|end) {
   FUUID      60ae0b02-f33f-97e5-8657-a03b0b07cfc1389e
   NAME       n_Ferien
   NR         2433
   NTFY_ORDER 50-n_Ferien
   REGEXP     BW_Ferien:changed:.*(start|end)
   STATE      active
   TYPE       notify
     2021-05-26 11:42:21   state           active
   room       Kalender
#3
Naja das Attribute war der workaround für Deine alte Variante, nicht für die neue. Und das reading muss natürlich auch erzeugt werden ...
Das neue notify hast Du ja gerade angelegt, das wurde noch nie getriggert  ??? :'(
Auf alle Fälle hast Du nicht falsch aus dem Wiki "abgeschrieben" insoweit sieht das eigentlich gut aus.
Daiese notify triggert aber beim start des Termins und nicht zu einem beliebigen Zeitpunkt (wie das alte notify, das triggert bei jedem "Huster" im Kalender) - insofern wenn der termin schon vorbei ist wird es nix.
Da musst Du jetzt einen neuen Termin in der Zukunft erzeugen und Dich vor den Eventmonitor setzen und schauen was passiert :)
Oder wie im Wiki beschrieben mit dem trigger Befehl testen!
studiosus12
Hallo Otto
ein trigger BW_Ferien  changed: fd970beea3cc46f3827be062113442da start  liefert das richtige Ergebniss im Notify & Dummy ! Perfekt Danke!!!
Ich werde nie verstehen, warum mein 3 (drei!) devices braucht, um festzustellen, ob gerade Ferien sind oder nicht.
(Na ja, als "blink"-Beispiel mag das ja noch angehen, irgendwo muss man ja mal anfangen...)
Aber warum muss man dafür (hier zwar "nur" einmal am Tag, aber trotzdem) immer dieselbe unveränderliche Internet-Quelle anzapfen, anstatt das Ding einmal im Jahr an die passende Stelle auf der Festplatte zu ziehen (oder die Daten wenigstens aus einem privaten Kalender zu holen, den man ggf. sowieso entsprechend pflegt)...
Frank_Huber
Noch schlimmer dabei find ich dass man den im WiKi verwendeten ical Link jedes Jahr anpassen muss da das Jahr Teil vom Link ist. *facepalm*
Ich hab die Ferien mit in meiner Holiday Datei. Einmal im Jahr manuell anpassen und gut ist.
Bei mir landen die Ferien auch (immer Freitags) in einer holiday - (automatisiert) extrahiert aus dem "sowieso"-(Familien) Kalender, der fortlaufend gepflegt ist (und z.B. auch Müllabfuhrtermine beinhaltet (=> andere "holiday" zu reinen Anzeigezwecken)), und in dem dann auch "bewegliche" landen... Hat den Vorteil, dass dann auch yesterday und tomorrow passen.
