[gelöst] Funkwandtaster 6fach HM-PB-6-WM55 spielen verrückt
Begonnen von jethi, 02 Juni 2021, 21:44:34
jethi
Es tut mir leid für diese reißerische Überschrift, aber ich kann es nicht treffender beschreiben. Gefühlt seit dem letzten Update von FHEM wird anscheinend nicht nur das notify ausgeführt, dass dem Button zugeordnet ist, sondern scheinbar alle.
Hier ein Ausschnitt aus dem Logfile.
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Vitrine on noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Vitrine off noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_Terrasse off noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_links off noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_rechts off noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_Terrasse on noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_links on noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM set Jalousie_rechts on noArg
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM Vitrine repeat, level C8 instead of 00
2021.06.02 19:38:12 3: CUL_HM Jalousie_Terrasse repeat, level 00 instead of C8
2021.06.02 19:38:13 3: CUL_HM Jalousie_links repeat, level 00 instead of C8
2021.06.02 19:38:13 3: CUL_HM Jalousie_rechts repeat, level 00 instead of C8
2021.06.02 19:38:15 3: CUL_HM Vitrine repeat, level C8 instead of 00
2021.06.02 19:38:18 3: CUL_HM Jalousie_Terrasse repeat, level 00 instead of C8
Ich habe nur den Butten des Funktasters für das erste ,,set Vitrine on" gedrückt.
Die anderen set sind auf den anderen Tasten als notify hinterlegt.
Sagt mir bitte, welche logs, lists etc. ihr braucht, um das Problem zu erkennen und weiter einzugrenzen. Da bin ich noch neu drin, werde aber versuchen, alles zu liefern.
Schon mal vorab vielen Dank für jegliche Hilfe, bin echt verzweifelt und will nicht gleich die große Kanone rausholen (Funktaster neu programmieren, etc.) wenns vielleicht nur eine Kleinigkeit ist, die ich ändern muss.
Der Jethi
da bist Du in guter Gesellschaft :)
Also Eventmonitor anschauen, trigger im notify viiieeel schärfer machen!
jethi
also, hier ist der Teil aus dem Eventmonitor
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_Kueche_alle off
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_alle off
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_links commState: CMDs_pending
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_Kueche_alle undefined
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_alle undefined
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_links set_off noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_links commState: CMDs_processing...
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_links trigLast: fhem:02
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 Short 1_61 (to CUL1)
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 trigDst_4D6172: noConfig
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 trigger: Short_61
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 triggerTo_CUL1: Short_61
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_01 trigger_cnt: 61
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts commState: CMDs_pending
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_Kueche_alle set_off noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts set_off noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts commState: CMDs_processing...
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts trigLast: fhem:02
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_02 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_03 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_04 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_links set_on noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_05 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:40 structure Jalousien_Kueche_alle set_on noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts set_on noArg
2021-06-03 13:34:40 CUL_HM Funktaster_Kueche_Btn_06 commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM HM_6DAB3E battery: ok
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM HM_6DAB3E commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM HM_6DAB3E CMDs_done
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM HM_6DAB3E Funktaster_Kueche_Btn_01 Short
2021-06-03 13:34:41 structure Jalousien_Kueche_alle undefined
2021-06-03 13:34:41 structure Jalousien_alle undefined
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links commState: CMDs_processing...
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links deviceMsg: up (to CUL1)
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links level: 0
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links motor: stop:up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links pct: 0
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links timedOn: up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links trigLast: fhem:02
2021-06-03 13:34:41 structure Jalousien_Kueche_alle off
2021-06-03 13:34:41 structure Jalousien_alle off
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts commState: CMDs_processing...
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts deviceMsg: up (to CUL1)
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts level: 0
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts motor: stop:up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts pct: 0
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts timedOn: up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts trigLast: fhem:02
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_links levelMissed: desired:100
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts motor: up:up
2021-06-03 13:34:41 CUL_HM Jalousie_Kueche_rechts commState: CMDs_done
2021-06-03 13:34:42 structure Jalousien_Kueche_alle off
2021-06-03 13:34:42 structure Jalousien_alle off
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links commState: CMDs_processing...
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links deviceMsg: up (to CUL1)
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links level: 0
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links motor: stop:up
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links pct: 0
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links up
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links timedOn: up
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links trigLast: fhem:02
2021-06-03 13:34:42 CUL_HM Jalousie_Kueche_links motor: up:up
Ich habe nur den Button 1 gedrückt. Worauf muss ich denn jetzt im Eventmonitor achten, um den Fehler zu finden bzw. einzukreisen?
Was meinst du mit "schärfer machen"? Als notify habe ich
Funktaster_Kueche_Btn_01 set Jalousie_Kueche_links off
Ist das nicht eindeutig genug?
Hast du vielleicht mal ein Beispiel für mich, wie es richtiger wäre?
Der Jethi
Jamo
#3
So wäre schärfer:
Funktaster_Kueche_Btn01:(Long|Short).1_.*
Alternativ für alle 6 ( mein Schalter )
HM_Wand_Bett_0[1-6]:(Long|Short).1_.*
Nach dem Jamo schon geantwortet hat, will ich mal noch auf Dein notify und diese erste Salve eingehen:
Dein notify triggert hier 6 x !
Und es triggert immer auf Funktaster_Kueche_Btn_01 commState: .* beobachte mal im Eventmonitor wie oft dieser Event vorkommt. Ich glaube der kommt unsinnigerweise auch wenn Du den Taster gar nicht betätigt hast, sondern einen anderen. Das hat martin bestimmt als so eine Art späte Strafe eingebaut.  ;)
Das ist einer von den vielen Threads zu dem Thema ... https://forum.fhem.de/index.php?topic=120179.0
BTW bei Jamo hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen 1 -> 01
Jamo
ZitatBTW bei Jamo hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen 1 -> 01
Ist korrigiert :-)
jethi
Super, vielen Dank für eure Antworten und eure Hilfe. jetzt funktioniert wieder alles so, wie es soll!
Der Jethi
