Readings bei HmIP-MIO16-PCB
Begonnen von Andi79, 09 Juni 2021, 16:06:20
Andi79
Ich habe eine HmIP-MIO16-PCB  und an den Tasterkontakten 4 Taster angeschlossen, problem ist jetzt dass ich beim drücken der Taster immer nur alle readings von allen kanälen bekomme
2021-06-08 18:48:43 HMCCUCHN schaltplatine1_taster2 0.RSSI_DEVICE: -64
2021-06-08 18:48:43 HMCCUCHN schaltplatine1_taster2 0.CONFIG_PENDING: 0
2021-06-08 18:48:43 HMCCUCHN schaltplatine1_taster2 0.DUTY_CYCLE: 0
2021-06-08 18:48:43 HMCCUCHN schaltplatine1_taster2 0.UNREACH: 0
2021-06-08 18:48:43 HMCCUCHN schaltplatine1_taster2 hmstate: 0
hmstate ist immer 0.... Hat jemand ne Ahnung was ich machen kann um den Tastendruck auszuwerten?
zap
Bekommst du alle Readings oder nur die, die hier aufgelistet sind?
2xCCU3, Fenster, Rollläden, Themostate, Stromzähler, Steckdosen ...)
Entwicklung: FHEM auf AMD NUC (Ubuntu)
Maintainer: FULLY, Meteohub, HMCCU, AndroidDB
roedert
#2
Thema ist zwar schon lange her ... aber ich habe aktuell das gleiche Problem.
Einen Taster bekomme ich in FHEM nicht ausgewertet.
Bei Betätigung werden zwar Werte gesendet, hmstate bleibt aber immer "false". Ein short_press oder long_press wird nicht übermittelt.
Wenn ich den Kanal als Kontakt konfiguriere, liefert hmstate, state und STATE korrekt je nach Zustand true oder false.
Da auch gleich die nächste Frage, kann man dies irgendwie in open und closed ändern?
