Autor Thema: Huebridge mit deCONZ http request timed out (geht aber alles)  (Gelesen 229 mal)
Offline rcmcronny
  • Full Member
seit einiger Zeit habe ich bei dem deConz Gerät folgendes im Log. Es funktioniert aber alles, die Meldungen müllen natürlich das Log voll, daher will ich dem mal auf den Grund gehen.
Es sind insgesamt: 7 Lichter und 18 Sensoren (laut den IDs).
2021.06.09 21:38:25 2: deCONZ: http request failed: connect to http://10.0.0.22:80 timed out
2021.06.09 21:38:26 2: deCONZ: http request failed: connect to http://10.0.0.22:80 timed out
2021.06.09 21:38:32 2: deCONZ: http request failed: connect to http://10.0.0.22:80 timed out
   DEF        10.0.0.22
   FD         15
   FUUID      5e56bacd-f33f-e150-212a-bfe3002004121ff7
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.242960/2021-04-21
   INTERVAL   60
   NAME       deCONZ
   NOTIFYDEV  global
   NR         204
   NTFY_ORDER 50-deCONZ
   PORT       56318
   STATE      connected
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.16.0
   bridgeid   00212EFFFF054DCD
   buf
   host       10.0.0.22
   mac        b8:27:eb:a5:fe:d5
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    deCONZ
   name       deconz1
   swversion  2.12.0
   updatestate 0
   websocket  1
   websocketport 443
   zigbeechannel 15
     2020-03-01 12:26:08   alert           none
     2021-06-09 21:43:45   state           connected
=> die helper und gruppen habe ich mal ausgelassen, kann bei bedarf aber nachgereicht werden
   httpUtils  1
   icon       hue_filled_bridge_v2
   key        2683A16C3F
   noshutdown 1
   pollDevices 2
   room       HUEDevice,IO
Ich hatte  pollDevices auch auf 1 bzw vorher nicht definiert, ergab aber die gleichen Meldungen.
Vielleicht hat ja jemand einen Tip, was ich prüfen sollte.
Danke,
Ronny
decade-submarginal
