Autor Thema: nanoCUL mit Somfy  (Gelesen 2818 mal)
Offline hugo
  • Full Member
nanoCUL mit Somfy
« am: 13 Juni 2021, 15:26:42 »
ich habe meinen nanoCUL von der Version 1.67 auf a-culfw V 1.26.08 geflasht. Meine Funksteckdosen und Bewegungsmelder funktionieren, aber meine Somfy-Rollo machen keine Anstalten sich zu bewegen. Woran könnte das liegen oder muss noch was eingestellt werden?
hier das List vom nanoCul
   CMDS       ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         20
   FHTID      1234
   FUUID      5c8231e0-f33f-07c9-a38f-c98f3c4b48360c52
   NAME       nanoCUL
   NR         61
   PARTIAL
   RAWMSG     omAAAAAAA8EE
   RSSI       -90
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: private build (unknown) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
   nanoCUL_MSGCNT 44
   nanoCUL_TIME 2021-06-13 15:25:12
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2020-10-06 20:49:06   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2021-06-13 14:53:35   cmds             A B C e F f G i K L l M N R T t U V W X x
     2021-06-13 15:19:48   raw             is000F0FF0FFF0
     2021-06-13 15:25:12   state           Initialized
     2020-12-23 16:53:16   uptime          No answer
     2020-12-23 22:52:12   version         No answer
   group      CUL
   icon       cul_cul@blue
   rfmode     SlowRF
   room       Zentrale
   verbose    0
sonnige Grüße Josef
Raspi 3 mit CUL HM-MOD-UART; nanoCUL
Homematic: HM-SEC-SCo 5x;HM-LC-SW1-BA-PCB 3x;HM-Dis-EP-WM55; HM-LC-SW4-PCB; ARLO;
Somfy RTS Rollo 14x; Alexa; GardenaSmartDevice; Stromzähler(GPIO); shelly1; shelly2.5;Wasserzähler(GPIO);Brennerstuhlsteckdosen;
Offline Pfriemler
  • geht nich gips nich
Antw:nanoCUL mit Somfy
« Antwort #1 am: 11 August 2021, 11:02:38 »
Moinsen,
ich bin auf der Suche nach Lösungen für eigene Probleme hier vorbeigestolpert.
Ich nehme mal an, es geht um das alte SOMFY RTS.
KölnSolar hat mir damals die Augen geöffnet: In die Firmware ist die SOMFY-Unterstützung nicht einkompiliert, das "Y" in den cmds fehlt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76833.msg701269.html#msg701269
Hatte dort das gleiche Problem, bin gerade dabei einen MapleCUN in Betrieb zu nehmen, dort ist das Y drin und das Senden funktioniert endlich auch.
Falls Du noch einen 868er am Start hast: Mein Busware-CUL auf SlowRF und 868MHz mit 868er Antenne erreicht meine Solarrolläden noch immer einwandfrei, trotz Frequenz-Fehlanpassung.
decade-submarginal
