Bewegungsmelder
Begonnen von Gisbert, 13 Juni 2021, 22:06:37
Papa Romeo
#30
Hallo Gisbert,
sind die gemessenen Spannungen mit oder ohne Last.
Die 2 x 100 kOhm wegen der "Berührungssicherheit" da man bei Wechselstrom hier N und L tauschen kann, ohne dass sich die Funktion ändert.
Die 9 VAC sind eigentlich als 0 anzusehen. Da schaltet der Opto noch nicht durch.
Papa Romeo
Gisbert
Zitat von: Papa Romeo am 20 Juni 2021, 20:20:31
... sind die gemessenen Spannungen mit oder ohne Last? ...
Hallo Papa Romeo,
die Messungen waren ohne Last, d.h. nur das Multimeter war angeschlossen.
ZitatDie 2 x 100 kOhm wegen der "Berührungssicherheit" da man bei Wechselstrom hier N und L tauschen kann, ohne dass sich die Funktion ändert.
Dann verstehe ich die Schaltung noch nicht. Könntest du eine kleine Skizze mit allen notwendigen Komponenten erstellen, das würde ich sehr begrüssen, bevor ich Elektroschrott produziere, oder gar noch schlimmeres?
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Proxmox | UniFi | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
Papa Romeo
...schau mal Antwort 28.
Papa Romeo
McShire
Zitat von: Papa Romeo am 20 Juni 2021, 12:55:19
Hallo Werner,
hier findest du die meisten meiner Projekte https://forum.fhem.de/index.php/topic,91042.msg835297.html#msg835297
Papa Romeo
danke für die Info, sind tolle Projekte.
viele Grüße
Werner
Gisbert
Papa Romeo
Hallo Papa Romeo,
damit sollte alles klar sein, ich werde dann mal an Werk gehen. Ich melde mich dann nochmals, wenn ich die Schaltung umgesetzt habe.
Gisbert
Hallo Papa Romeo,
ich hab's endlich geschafft, die kleine Schaltung auf eine Universalplatine zu löten, inkl. der Anschlussleitungen.
Die Schaltung funktioniert im Testaufbau, jetzt muss ich sie nur noch nach draußen verpflanzen. Dafür muss ich ein Loch in das bereits verbaute Gehäuse bohren, und vor dem Anschluss die 230V wegschalten.
Papa Romeo
Zitat von: Gisbert am 29 Juni 2021, 07:29:00
... und vor dem Anschluss die 230V wegschalten.
... dann betreibst du den Bewegungsmelder jetzt wohl oder übel mit 230 Volt ... ???
