Regensensor mit wlan
Begonnen von Sebastian84, 14 Juni 2021, 00:51:01
Sebastian84
Guten Abend
Ich suche ein Regensensor mit wlan.[ für kleines Geld]
Der dann an fhem sendet. Damit möchte ich dann wenn es Regnet und die Dachfenster auf sind eine Push schicken, das die Fenster geschlossen werden müssen.
Gisbert
Hallo Sebastian,
für "normale" Projekte mit Wlan = ESP8266 benötigst du einen 230V-Anschluss (mit Trafo/Netzteil). Wenn diese Vorausetzung nicht gegeben sind, dann wird es schwerer, aber nicht unmöglich. In jedem Fall sind Bastelaktivitäten nötig, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Du könntest aber auch Wetterdaten aus dem Internet in Fhem nutzen, und darauf basierend eine Frühwarnung einrichten, sicher nicht 100%ig, aber vielleicht gut genug.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
rabehd
#2
Statt ESP8266 nutze ich ESP32 mit Akku, hält z.B. als "Schlüsselkasten" über 3 Monate.
Und da kam mir jetzt gerade die Idee, das Aufwecken über einen Regensensor zu machen. Wenn das geht, dann wäre hier nur noch die Frage der Heizung zu klären.
MadMax-FHEM
#3
Wie schon angemerkt: 230V ist bei ESP schon besser.
Ja, geht auch (leidlich) mit Batterie/Akku aber gerade bei Regensensor (mit Heizung) geht ohne Stromanschluss nichts...
Den hier wollte ich mir schon mal zulegen: https://www.stall.biz/project/rainyman-der-perfekte-sensor-fuer-regen-sonne-klima-bodenfeuchte-und-mehr
(fhem Integration auf versch. Wegen möglich, gibt auch einen Thread dazu)
Evtl. mit Solarpanel...
...aber so interessiert bin ich an Regen nicht.
Ich hatte (naja habe ich schon noch in der Kiste ;)  ) einen Regensensor von Popp (ZWave).
Allerdings eher Regenmengenmesser und dazu ist mein Balkon zu gut "überdacht"... ;)
Und es dauert ein wenig, bevor dann Regen gemeldet wird...
Aktuell habe ich einen Aquara Wassermelder "umgebaut".
D.h. ein 3-5EUR "Regensensorplatinchen" an die Anschlüsse.
Ist halt Zigbee...
Kostet nicht viel.
Wird sicher irgendwann mal korrodieren und: es hat nat. keine Heizung.
Also die Regendauer ist eher sehr ungenau, weil das Regenende nicht wirklich bald erkannt wird...
Aber er reagiert beim ersten Regentropfen :)
(noch)
Läuft seit gut einem Jahr...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Invers
Lustig. Die selbe Lösung nutze ich auch.
MikeRoxx
ich habe einen Homematic ‎HM-SEC-SC-2 dafür verwendet ca.35€ falls du Homematic im Einsatz hast.
Ansonsten hole ich mir die Wetter Daten von der Netatmo Weathermap, eine Station mit allen Messungen liegt ca. 100m Luftlinie von mir entfernt.
Mike
Proxmox mit FHEM und Debmatic auf Deb. Buster
HM / HmIP / FS20
Invers
Wetterstation habe ich damals auch überlegt, aber meine Frau würde sich sicherlich freuen, wenn sie benachrichtigt werden würde, nachdem die Wäscheduche schon nass ist. LOL
Ging also bei mir nicht. Der Wassersensor meldet den ersten Tropfen, der drauffällt. Für die Regenende-Meldung ist eine Wetterstation allerdings cool.
Muss halt jeder sehen, was für ihn so passt.
Peteruser
mit direkt WLAN eingebaut kenne ich nur wenige. Bei mir sind das die bekannten Teile, die über ESPEasy/MQTT die MSG absetzten. Hier ist aber dann Selbstbau angesagt.
Sollte schon Homematic oder ZigBee aktiv sein, so gibt es hier dann reichlich.
Grüße Peter
Ubuntu+Debian FHEM + ESPEasy + Homematic + ConBee + DUROFERN
Dracolein
Ist halt Zigbee...
Kostet nicht viel.
(noch)
Gruß, Joachim
Hallo Joachim, Deine zigbee-Bastellösung klingt sehr interessant, zumal ich ein solides Zigbee Mesh habe.
Könntest Du ein paar technische Details nennen, z.B. welchen Regensensor usw Du verwendet hast und wie du was verlötet hast?
Raspberry Pi 4 mit FHEM; FTUI Dashboard auf Asus 15,6" VT168H Touchscreen; ZigBee mit ConBee2 USB-Stick; div. Shelly 2.5; integr. Gaszähler mit ESP8266 & ESPEasy;
MadMax-FHEM
Klar.
Einfach sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B01MRIBI2M/
oder sowas:
https://www.amazon.de/gp/product/B01D9JCK6K/
oder auch bei eBay etc.
Der Aquara Wassersensor hat unten 2 Inbusschrauben, da einfach die 2 Drähte von dem "Regensensor" dran (die "Elektronik" die dabei ist braucht man nicht / also ich hab sie nicht genutzt) und fertig.
Entweder so Steckverbinderdrähte (habe ich) oder eben drähte dran löten und verschrauben...
Ich hab das "Sensor-Dingens" auf eine schräge Platte montiert, damit das Regenwasser möglichst schnell abläuft und wieder trocknet -> Regen-Ende (ist wie geschrieben nicht sehr genau / dafür aber Regenbeginn: reagiert beim ersten Tropfen)
Eingebunden per deCONZ -> push statt poll (HUE-Bridge)
Vermutlich geht auch zigbee2mqtt, habe ich aber nicht getestet...
Viel Spaß, Joachim
Dracolein
Wie hast Du die Stromversorgung für den Regensensor realisiert? Der Aqarasensor ist ja batteriebetrieben.
Auf jeden Fall geile Idee, ich werde das nachbauen und zusätzlich als Steuerelement für meine Rolladensteuerung einbinden.
MadMax-FHEM
#11
Der braucht keine Spannungsversorgung.
Einfach an die Platine (also nur die "Sensorplatine" OHNE die Elektronik die [leider] dabei ist/war) 2 Drähte dran (löten oder stecken) und dann an die Schrauben des Aquara klemmen...
Durch den Wassertropfen entsteht Kontakt und dann gibt's Regenalarm... :)
EDIT: klar korrodiert schon (ein wenig) und wird sicher bald mal "hops" gehen...
...aber hält nun schon so gut 1,5 Jahre inkl. Winter draußen...
Ich denke wenn die Batterien dann mal leer sind werde ich neben den Batterien auch einen neuen "Sensor" dranbauen, kostet ja nur so 1-2-3EUR...
EDIT: wobei Batterie immer noch 100% meldet... Ob das stimmt: keine Ahnung. Aber letzter Wert von heute Nachmittag...
Gruß, Joachim
Damian
Ich habe diese Platine mit der dazugehörigen Elektronik an ESP8266 angeschlossen. Nach einem Regenguss, war das Teil so korrodiert, dass ich das Projekt zunächst auf Eis gelegt habe.
Seit einer Woche habe ich diese vergoldete Platine: https://www.ebay.de/itm/164177630756
im Einsatz und lt. Vorschlag 100 KOhm am Pluspol dazwischen gelötet. Mal schauen wie lange diese Lösung hält.
Sebastian84
Hab mir jetzt auch einregensensor gebastellt.
Ich wollte jetzt wenn das Dachfenster auf ist und der Regensensor Regen anzeigt eine Push schicken soll.
Leider klappt das nicht.
Hier meine Notify und die List von Beiden Sensoren.
Dachfenster_GestezR:on {if (Value("Regensensor") eq "1") {fhem "set pushmsg msg 'Alarm' 'Dachfenster Gästezimmer R. !!Regen!!' 'sebastian' 2 'siren' 30 3600 "}}
   CFGFN
   DEF        sensor 19  IODev=deconz
   FUUID      60d221c2-f33f-cdd4-c61f-ef4190951f8b2362
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.232330/2020-11-25
   ID         S19
   INTERVAL
   IODev      deconz
   NAME       Regensensor
   NR         8536
   STATE      Initialized
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2021-06-22 19:14:22
   lastupdated_local 2021-06-22 21:14:22
   manufacturername LUMI
   modelid    lumi.sensor_wleak.aq1
   name       Regensensor
   on         1
   reachable  1
   swversion  20200310
   type       ZHAWater
   uniqueid   00:15:8d:00:06:c5:d9:7a-01-0500
     2021-06-22 21:14:22   battery         100
     2021-06-22 21:14:22   batteryPercent  100
     2021-06-22 21:14:22   batteryState    ok
     2021-06-22 19:43:14   lastseen        2021-06-22T17:43:14.107
     2021-06-22 21:14:22   reachable       1
     2021-06-22 21:14:22   tampered        0
     2021-06-22 21:14:22   temperature     23
     2021-06-22 21:14:22   water           1
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     configList:
     json:
       ep         1
       etag       ba288e3ff18239f31076888317308231
       lastseen   2021-06-22T19:14:22.608
       name       Regensensor
       swversion  20200310
       type       ZHAWater
       config:
         battery    100
         temperature 2300
         pending:
       state:
         lastupdated 2021-06-22T19:14:22.109
     setList:
   IODev      deconz
   devStateIcon open:fts_window_1w_open@#e56524 closed:fts_window_1w
   event-on-change-reading .*
   group      Garten
   icon       weather_rain_light
   model      lumi.sensor_wleak.aq1
   room       Garten
   DEF        fritzbox2:11324_0196068_1 HANFUN2,alarmSensor
   FUUID      5ebadd4d-f33f-679e-ece1-c0fbba128e0a8519
   IODev      fritzbox2
   LASTInputDev fritzbox2
   MSGCNT     6000
   NAME       Dachfenster_GaestezR
   NR         64
   STATE      off
   TYPE       FBDECT
   fritzbox2_MSGCNT 6000
   fritzbox2_TIME 2021-06-22 21:21:07
   id         11324_0196068_1
   props      HANFUNUnit,alarmSensor
     2021-06-22 21:21:07   AIN             11324 0196068-1
     2021-06-22 21:21:07   FBNAME          Dachfenster Gästez.R.
     2021-06-22 21:21:07   FBPROP          HANFUNUnit,alarmSensor
     2021-06-22 21:21:07   FBTYPE          HAN-FUN
     2021-06-22 21:21:07   ID              2000
     2021-06-22 21:21:07   etsideviceid    411
     2021-06-22 21:21:07   fwversion       0.0
     2021-06-22 06:53:16   lastalertchgtimestamp 2021-06-21 08:35:48
     2021-06-22 21:21:07   present         yes
     2021-06-22 21:21:07   state           off
     2021-06-22 21:21:07   unittype        DOOR_OPEN_CLOSE_DETECTOR
   IODev      fritzbox2
   devStateIcon on:fts_window_roof_open_2@#e56524 off:fts_window_roof
   event-min-interval power:120
   group      Tür_Fensterkontakte
   room       4_2.OG->Gaestezimmer
   userattr   room_map structexclude
MadMax-FHEM
#14
LASS Value!
Value wertet STATE aus, also das INTERNAL:
STATE      Initialized
Nimm ReadingsVal("Regensensor", "water", "0")
AUSSERDEM: ich würde ja auf Regen reagieren mit dem notify, weil aktuell reagierst du ja auf das Öffnen? des Dachfensters und schaust, ob es regnet ;)
Das solltest du auch ohne Sensor schaffen es dann NICHT zu öffnen ;)
EDIT: also eher so (RawDef)
defmod nRegenWarnung notify Regensensor:water:.1 {if(ReadingsVal("Dachfenster_GaestezR", "state", "n.a.") eq "on"){fhem("set pushmsg msg 'Alarm' 'Dachfenster Gästezimmer R. !!Regen!!' 'sebastian' 2 'siren' 30 3600 ")}}
Gruß, Joachim
