Autor Thema: MQTT2_Server mit Bridge Funktion?  (Gelesen 376 mal)
Offline hermann1514
  • Full Member
« am: 14 Juni 2021, 16:02:52 »
ist es möglich, den FHEM MQTT2_Server so zu konfigurieren, dass er auch alle Meldungen an einen weiteren MQTT Server sendet (Bei Mosquitto wird dies als Bridge Konfiguration bezeichnet). Dies wäre für Migrationsthemen hilfreich.
Danke.
Hermann
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:MQTT2_Server mit Bridge Funktion?
« Antwort #1 am: 14 Juni 2021, 16:27:53 »
Meines Wissens geht das nicht.
Ist dein Vorhaben mit MQTT_GENERIC_BRIDGE nicht zu realisieren?
Offline fhem-hm-knecht
  • Fhem User seit 2010
« Antwort #2 am: 14 Juni 2021, 21:12:54 »
Wenn dein weiterer MQTT Server ein ->Mosquitto ist, die Bridge dort konfigurieren,
wobei Bridge ist für mich der falsche Begriff, eigentlich tust du nur einen Client auf den Fhem MQTT2 Server anlegen !
funktionieren tut es sehr gut
warum schreibt/fragt ihr immer so allgemein? Migrationen oder Testumgebungen per MQTT an das Produkivsystem anflanschen haben einige in Betrieb.
« Letzte Änderung: 14 Juni 2021, 21:16:09 von fhem-hm-knecht »
Hary
Odroid HC 1  getrennte Fhem Instanzen HM|INETdienste|Heizung|Bedienoberfläche|TEST -->alles nur noch über MQTT2 und CLIENT --> abgesetzte Pi's über LAN
