[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Guzzi-Charlie
Ha, da war ich zu schnell. Das habe ich auch schon bemerkt. Ich hatte jeweils 9,8% als Anzeige.
Werde gleich die korrigierte Version einspielen.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Guzzi-Charlie
So, schon erledigt und funktioniert. Jetzt kommen die richtigen Werte.
Eine Kleinigkeit ist mir noch aufgefallen:
Die "BYDSeriennummer" ist die Gleiche wie die "Battery_1_BMSSeriennummer". Liest Du da das gleiche Register aus, oder liefert BYD zweimal den gleichen Wert? In der BYD-APP zeigt er auch zweimal die gleiche Nummer.
MadMax
Was sagt denn die Battery_2_BMSSeriennummer?
Die vom Master BMS ist ja auch die BMU wird in den BMU Daten mitgesendet.
Bei den BMC_Cell_Values_1 sind die daten für die einzelnen Türme unteranderen auch die SN der dazugehörigen BMS, somit wird die diese zwei mal angezeigt, einmal für die BMU und für BMS_1.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
Bekomme ich bitte noch ein LOG von beiden Abfregen :)
Guzzi-Charlie
Ja, die (Haupt-)Seriennummer scheint die vom 1. Turm zu sein, aber das ist ja nicht schlimm. Mir war das nur aufgefallen.
Vielleicht wäre es noch ein nettes Feature wenn man die Daten der einzelnen Türme auch per get separat abfragen könnte, also etwa "data_tower_1, ...tower_2, ...tower_3". Welche abrufbar sind hast Du ja schon mit NumberOfTowers[/size] verfügbar.
Hier das Log über beide Türme:
2023.01.19 18:29:54.534 5: BYDBox_UpdateReadings started
2023.01.19 18:29:54.605 5: Opening connection to 192.168.178.154:8080
2023.01.19 18:29:54.636 4: BYDBox (HVS_ML20) - Socket Connected
2023.01.19 18:29:54.636 5: Send Request 0
2023.01.19 18:29:54.742 4: Send 0 Tower 1 BMS_parameters 010300000066c5e0
2023.01.19 18:29:54.743 4: Request 0 Tower 1 BMS_parameters lenght 209
2023.01.19 18:29:54.744 4: Request 0 Tower 1 BMS_parameters
1
3
204
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
3
17
3
16
3
25
0
1
1
37
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1
19
18
56
9
23
250
2023.01.19 18:29:54.744 4: Send 1 Tower 1 BMS_values 01030500001984cc
2023.01.19 18:29:54.825 4: Request 1 Tower 1 BMS_values lenght 55
2023.01.19 18:29:54.826 4: Request 1 Tower 1 BMS_values
1
3
50
0
61
1
76
1
73
0
98
0
0
206
74
0
27
0
20
0
23
0
0
3
17
0
0
0
0
0
0
9
2
0
2
206
94
212
22
0
0
180
3
0
0
0
255
0
0
64
0
4
44
204
65
2023.01.19 18:29:54.826 4: Send 2 Tower 1 BMU_parameters 010300100003040e
2023.01.19 18:29:54.897 4: Request 2 Tower 1 BMU_parameters lenght 11
2023.01.19 18:29:54.898 4: Request 2 Tower 1 BMU_parameters
1
3
6
1
37
2
1
1
0
60
139
2023.01.19 18:29:54.898 4: Send 3 Tower 1 0110055000020400018100f853
2023.01.19 18:29:54.970 4: Request 3 Tower 1 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.19 18:29:54.970 4: Send 4 Tower 1 010305510001d517
2023.01.19 18:29:58.971 4: Request 4 Tower 1 lenght 7
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.19 18:29:58.971 4: Send 5 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:29:59.067 4: Request 5 Tower 1 Cell_values1 lenght 135
1
3
130
0
128
12
248
12
223
154
43
0
26
0
20
1
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
32
0
40
201
148
0
34
0
0
1
248
20
161
0
0
1
24
20
165
2
101
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
24
3
25
3
1
0
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
2
9
2
9
0
0
12
227
12
225
12
227
12
225
12
225
12
227
12
228
12
225
12
225
12
225
12
229
12
227
12
227
12
224
12
226
12
226
131
23
2023.01.19 18:29:59.067 4: Send 6 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:29:59.160 4: Request 6 Tower 1 Cell_values2 lenght 135
1
3
130
0
128
12
227
12
225
12
232
12
228
12
226
12
225
12
230
12
226
12
225
12
229
12
229
12
224
12
227
12
225
12
226
12
227
12
227
12
228
12
228
12
224
12
225
12
226
12
226
12
229
12
226
12
226
12
223
12
228
12
228
12
224
12
228
12
224
12
226
12
227
12
224
12
227
12
227
12
226
12
227
12
226
12
226
12
228
12
227
12
227
12
232
12
227
12
225
12
225
12
230
12
228
12
227
12
230
12
234
12
229
12
228
12
226
12
244
12
229
12
228
12
228
12
229
12
227
12
228
12
229
241
170
2023.01.19 18:29:59.160 4: Send 7 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:29:59.253 4: Request 7 Tower 1 Cell_values3 lenght 135
1
3
130
0
128
12
241
12
227
12
228
12
231
12
227
12
228
12
237
12
228
12
230
12
225
12
228
12
226
12
234
12
230
12
228
12
238
12
226
12
227
12
229
12
225
12
226
12
227
12
231
12
229
12
230
12
226
12
225
12
247
12
231
12
229
12
226
12
234
12
234
12
230
12
223
12
234
12
225
12
226
12
231
12
224
12
226
12
226
12
225
12
226
12
227
12
236
12
224
12
229
12
227
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
23
23
23
23
23
23
49
29
2023.01.19 18:29:59.253 4: Send 8 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:29:59.346 4: Request 8 Tower 1 Cell_values4 lenght 135
1
3
130
0
128
23
23
23
22
23
23
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
20
21
0
0
0
0
52
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
200
2023.01.19 18:29:59.346 4: Send 9 Tower 1 01100100000306444542554700176f
2023.01.19 18:29:59.418 4: Request 9 Tower 1 lenght 8
1
16
1
0
0
3
129
244
2023.01.19 18:29:59.418 4: Send 10 Tower 1 0110055000020400018100f853
2023.01.19 18:29:59.491 4: Request 10 Tower 1 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.19 18:29:59.491 4: Send 2_4 Tower 1 010305510001d517
2023.01.19 18:30:03.491 4: Request 2_4 Tower 1 lenght 7
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.19 18:30:03.492 4: Send 2_5 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:03.588 4: Request 2_5 Tower 1 Cell_values5 lenght 135
1
3
130
0
128
12
248
12
223
154
43
0
26
0
20
1
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
32
0
40
201
148
0
34
0
0
1
248
20
161
0
0
1
24
20
165
2
101
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
24
3
25
3
1
1
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
2
9
2
9
0
0
12
227
12
237
12
227
12
227
12
227
12
233
12
226
12
227
12
228
12
227
12
231
12
238
12
234
12
229
12
228
12
245
22
49
2023.01.19 18:30:03.588 4: Send 2_6 Tower 1 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:03.681 4: Request 2_6 Tower 1 Cell_values6 lenght 135
1
3
130
0
128
12
236
12
228
12
234
12
246
12
232
12
230
12
240
12
228
12
246
12
248
12
235
12
237
12
243
12
235
12
233
12
239
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
238
2023.01.19 18:30:03.681 4: socket closed
2023.01.19 18:30:03.686 5: HVS_ML20 -> row_array before encoding:
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> BYDSeriennummer P030T020Z2103171112
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> BMUFirmwareVersion V3.17-A
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> BMSFirmwareVersion V3.25-B
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> NumberOfTowers 2
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> NumberOfModules 5
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> BMSConfig On Grid
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> SOC 61
2023.01.19 18:30:03.687 5: HVS_ML20 -> SOH 98
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryMaxVolt 3.32
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryMinVolt 3.29
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryCurrent 0
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryVolt 528.1
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryMaxTemp 27
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryMinTemp 20
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryTemp 23
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> Error 0
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> ParamT 9.2
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryOutVoltage 528.3
2023.01.19 18:30:03.688 5: HVS_ML20 -> BatteryPower 0.00
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> CellDiffVoltage 0.03
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> ErrorMsg no Error
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> BatteryType HVS
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> InverterType Goodwe HV
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> BatteryNumCells 160
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> BatteryNumTemps 60
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MaxmVolt 3320
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MinmVolt 3295
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MaxmVoltCellNr 154
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MinmVoltCellNr 43
2023.01.19 18:30:03.689 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MaxTempCellNr 26
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MaxTempCell 1
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MinTempCellNr 20
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_MinTempCell 56
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_CellDiffmVoltage 25
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_SOC 61.3
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_SOH 98
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_OutVoltage 528.5
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_Current 0
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_BMSSeriennummer P030T020Z2103171112
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_000 3299
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_001 3297
2023.01.19 18:30:03.690 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_002 3299
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_003 3297
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_004 3297
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_005 3299
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_006 3300
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_007 3297
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_008 3297
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_009 3297
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_010 3301
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_011 3299
2023.01.19 18:30:03.691 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_012 3299
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_013 3296
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_014 3298
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_015 3298
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_016 3299
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_017 3297
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_018 3304
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_019 3300
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_020 3298
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_021 3297
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_022 3302
2023.01.19 18:30:03.692 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_023 3298
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_024 3297
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_025 3301
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_026 3301
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_027 3296
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_028 3299
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_029 3297
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_030 3298
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_031 3299
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_032 3299
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_033 3300
2023.01.19 18:30:03.693 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_034 3300
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_035 3296
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_036 3297
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_037 3298
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_038 3298
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_039 3301
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_040 3298
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_041 3298
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_042 3295
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_043 3300
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_044 3300
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_045 3296
2023.01.19 18:30:03.694 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_046 3300
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_047 3296
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_048 3298
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_049 3299
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_050 3296
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_051 3299
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_052 3299
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_053 3298
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_054 3299
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_055 3298
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_056 3298
2023.01.19 18:30:03.695 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_057 3300
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_058 3299
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_059 3299
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_060 3304
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_061 3299
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_062 3297
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_063 3297
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_064 3302
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_065 3300
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_066 3299
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_067 3302
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_068 3306
2023.01.19 18:30:03.696 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_069 3301
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_070 3300
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_071 3298
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_072 3316
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_073 3301
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_074 3300
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_075 3300
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_076 3301
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_077 3299
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_078 3300
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_079 3301
2023.01.19 18:30:03.697 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_080 3313
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_081 3299
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_082 3300
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_083 3303
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_084 3299
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_085 3300
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_086 3309
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_087 3300
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_088 3302
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_089 3297
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_090 3300
2023.01.19 18:30:03.698 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_091 3298
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_092 3306
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_093 3302
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_094 3300
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_095 3310
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_096 3298
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_097 3299
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_098 3301
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_099 3297
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_100 3298
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_101 3299
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_102 3303
2023.01.19 18:30:03.699 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_103 3301
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_104 3302
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_105 3298
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_106 3297
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_107 3319
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_108 3303
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_109 3301
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_110 3298
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_111 3306
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_112 3306
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_113 3302
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_114 3295
2023.01.19 18:30:03.700 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_115 3306
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_116 3297
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_117 3298
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_118 3303
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_119 3296
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_120 3298
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_121 3298
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_122 3297
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_123 3298
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_124 3299
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_125 3308
2023.01.19 18:30:03.701 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_126 3296
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_127 3301
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_128 3299
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_129 3309
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_130 3299
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_131 3299
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_132 3299
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_133 3305
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_134 3298
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_135 3299
2023.01.19 18:30:03.702 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_136 3300
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_137 3299
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_138 3303
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_139 3310
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_140 3306
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_141 3301
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_142 3300
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_143 3317
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_144 3308
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_145 3300
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_146 3306
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_147 3318
2023.01.19 18:30:03.703 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_148 3304
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_149 3302
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_150 3312
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_151 3300
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_152 3318
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_153 3320
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_154 3307
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_155 3309
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_156 3315
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_157 3307
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_158 3305
2023.01.19 18:30:03.704 5: HVS_ML20 -> Battery_1_VoltsperCell_159 3311
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_00 26
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_01 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_02 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_03 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_04 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_05 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_06 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_07 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_08 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_09 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_10 25
2023.01.19 18:30:03.705 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_11 25
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_12 25
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_13 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_14 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_15 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_16 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_17 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_18 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_19 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_20 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_21 24
2023.01.19 18:30:03.706 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_22 24
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_23 24
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_24 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_25 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_26 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_27 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_28 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_29 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_30 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_31 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_32 23
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_33 22
2023.01.19 18:30:03.707 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_34 23
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_35 23
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_36 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_37 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_38 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_39 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_40 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_41 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_42 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_43 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_44 22
2023.01.19 18:30:03.708 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_45 22
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_46 22
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_47 22
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_48 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_49 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_50 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_51 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_52 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_53 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_54 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_55 20
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_56 21
2023.01.19 18:30:03.709 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_57 21
2023.01.19 18:30:03.710 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_58 20
2023.01.19 18:30:03.710 5: HVS_ML20 -> Battery_1_TempCell_59 21
2023.01.19 18:30:04.098 4: Delete RUNNING_PID
2023.01.19 18:30:04.176 4: nextReadTower 2
2023.01.19 18:30:04.176 4: [HVS_ML20] Set Timer again
2023.01.19 18:30:04.176 5: BYDBox_SetNextTimer started
2023.01.19 18:30:04.176 5: [HVS_ML20] BYDBox_SetNextTimer to 300
2023.01.19 18:30:30.935 5: BYDBox_UpdateReadings started
2023.01.19 18:30:31.006 5: Opening connection to 192.168.178.154:8080
2023.01.19 18:30:31.037 4: BYDBox (HVS_ML20) - Socket Connected
2023.01.19 18:30:31.038 5: Send Request 0
2023.01.19 18:30:31.137 4: Send 0 Tower 2 BMS_parameters 010300000066c5e0
2023.01.19 18:30:31.138 4: Request 0 Tower 2 BMS_parameters lenght 209
1
3
204
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
3
17
3
16
3
25
0
1
1
37
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
1
19
18
56
45
23
225
2023.01.19 18:30:31.138 4: Send 1 Tower 2 BMS_values 01030500001984cc
2023.01.19 18:30:31.220 4: Request 1 Tower 2 BMS_values lenght 55
1
3
50
0
61
1
76
1
73
0
98
0
0
206
74
0
27
0
20
0
23
0
0
3
17
0
0
0
0
0
0
9
2
0
2
206
94
212
22
0
0
180
3
0
0
0
255
0
0
64
0
4
44
204
65
2023.01.19 18:30:31.220 4: Send 2 Tower 2 BMU_parameters 010300100003040e
2023.01.19 18:30:31.293 4: Request 2 Tower 2 BMU_parameters lenght 11
1
3
6
1
37
2
1
1
0
60
139
2023.01.19 18:30:31.293 4: Send 3 Tower 2 01100550000204000281000853
2023.01.19 18:30:31.365 4: Request 3 Tower 2 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.19 18:30:31.365 4: Send 4 Tower 2 010305510001d517
2023.01.19 18:30:35.366 4: Request 4 Tower 2 lenght 7
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.19 18:30:35.366 4: Send 5 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:35.462 4: Request 5 Tower 2 Cell_values1 lenght 135
1
3
130
0
128
12
248
12
224
138
6
0
27
0
23
1
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
221
183
0
41
135
231
0
35
0
0
1
55
20
161
0
0
1
24
20
161
2
107
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
24
3
25
3
1
0
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
48
120
120
120
120
120
2
9
2
9
0
0
12
225
12
226
12
225
12
227
12
228
12
224
12
225
12
224
12
225
12
225
12
226
12
227
12
226
12
224
12
226
12
225
192
119
2023.01.19 18:30:35.462 4: Send 6 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:35.555 4: Request 6 Tower 2 Cell_values2 lenght 135
1
3
130
0
128
12
225
12
225
12
225
12
225
12
225
12
228
12
225
12
227
12
225
12
226
12
229
12
225
12
228
12
226
12
225
12
227
12
226
12
227
12
230
12
232
12
229
12
228
12
227
12
227
12
228
12
231
12
230
12
226
12
230
12
227
12
228
12
227
12
241
12
225
12
226
12
227
12
225
12
228
12
231
12
229
12
227
12
226
12
231
12
226
12
229
12
227
12
227
12
225
12
233
12
228
12
225
12
225
12
231
12
227
12
235
12
226
12
231
12
227
12
226
12
227
12
235
12
227
12
230
12
237
125
234
2023.01.19 18:30:35.555 4: Send 7 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:35.648 4: Request 7 Tower 2 Cell_values3 lenght 135
1
3
130
0
128
12
227
12
237
12
227
12
231
12
230
12
228
12
228
12
229
12
229
12
227
12
229
12
233
12
225
12
231
12
229
12
237
12
230
12
231
12
232
12
227
12
229
12
227
12
228
12
227
12
232
12
228
12
226
12
227
12
225
12
236
12
224
12
234
12
230
12
236
12
229
12
232
12
233
12
228
12
228
12
229
12
230
12
228
12
225
12
228
12
228
12
231
12
225
12
235
12
229
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
25
26
26
217
112
2023.01.19 18:30:35.649 4: Send 8 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:35.741 4: Request 8 Tower 2 Cell_values4 lenght 135
2023.01.19 18:30:35.742 4: Request 8 Tower 2 Cell_values4
1
3
130
0
128
25
25
25
26
25
25
25
24
24
25
24
25
24
25
25
25
24
25
24
24
23
23
24
23
24
23
24
24
24
24
0
0
0
0
51
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
28
2023.01.19 18:30:35.742 4: Send 9 Tower 2 01100100000306444542554700176f
2023.01.19 18:30:35.813 4: Request 9 Tower 2 lenght 8
2023.01.19 18:30:35.814 4: Request 9 Tower 2
1
16
1
0
0
3
129
244
2023.01.19 18:30:35.814 4: Send 10 Tower 2 0110055000020400018100f853
2023.01.19 18:30:35.886 4: Request 10 Tower 2 lenght 8
1
16
5
80
0
2
65
21
2023.01.19 18:30:35.886 4: Send 2_4 Tower 2 010305510001d517
2023.01.19 18:30:39.886 4: Request 2_4 Tower 2 lenght 7
2023.01.19 18:30:39.890 4: Request 2_4 Tower 2
1
3
2
129
0
216
20
2023.01.19 18:30:39.891 4: Send 2_5 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:39.983 4: Request 2_5 Tower 2 Cell_values5 lenght 135
1
3
130
0
128
12
249
12
223
154
43
0
26
0
20
1
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
251
32
0
40
201
148
0
34
0
0
1
248
20
161
0
0
1
24
20
165
2
101
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
24
3
25
3
1
1
80
48
51
48
84
48
50
48
90
50
49
48
51
49
55
49
49
49
50
120
120
120
120
120
2
9
2
9
0
0
12
227
12
237
12
227
12
227
12
227
12
233
12
226
12
227
12
228
12
227
12
230
12
238
12
234
12
229
12
228
12
245
194
205
2023.01.19 18:30:39.983 4: Send 2_6 Tower 2 01030558004104e5
2023.01.19 18:30:40.076 4: Request 2_6 Tower 2 Cell_values6 lenght 135
1
3
130
0
128
12
236
12
228
12
233
12
246
12
232
12
230
12
240
12
228
12
246
12
249
12
235
12
237
12
243
12
235
12
233
12
238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
207
2023.01.19 18:30:40.077 4: socket closed
2023.01.19 18:30:40.081 5: HVS_ML20 -> row_array before encoding:
2023.01.19 18:30:40.081 5: HVS_ML20 -> BYDSeriennummer P030T020Z2103171112
2023.01.19 18:30:40.081 5: HVS_ML20 -> BMUFirmwareVersion V3.17-A
2023.01.19 18:30:40.081 5: HVS_ML20 -> BMSFirmwareVersion V3.25-B
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> NumberOfTowers 2
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> NumberOfModules 5
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BMSConfig On Grid
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> SOC 61
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> SOH 98
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BatteryMaxVolt 3.32
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BatteryMinVolt 3.29
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BatteryCurrent 0
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BatteryVolt 528.1
2023.01.19 18:30:40.082 5: HVS_ML20 -> BatteryMaxTemp 27
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryMinTemp 20
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryTemp 23
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> Error 0
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> ParamT 9.2
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryOutVoltage 528.3
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryPower 0.00
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> CellDiffVoltage 0.03
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> ErrorMsg no Error
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryType HVS
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> InverterType Goodwe HV
2023.01.19 18:30:40.083 5: HVS_ML20 -> BatteryNumCells 160
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> BatteryNumTemps 60
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MaxmVolt 3320
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MinmVolt 3296
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MaxmVoltCellNr 138
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MinmVoltCellNr 6
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MaxTempCellNr 27
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MaxTempCell 1
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MinTempCellNr 23
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_MinTempCell 51
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_CellDiffmVoltage 24
2023.01.19 18:30:40.084 5: HVS_ML20 -> Battery_2_SOC 61.9
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_SOH 98
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_OutVoltage 528.1
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_Current 0
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_BMSSeriennummer P030T020Z2103171110
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_000 3297
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_001 3298
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_002 3297
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_003 3299
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_004 3300
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_005 3296
2023.01.19 18:30:40.085 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_006 3297
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_007 3296
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_008 3297
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_009 3297
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_010 3298
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_011 3299
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_012 3298
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_013 3296
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_014 3298
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_015 3297
2023.01.19 18:30:40.086 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_016 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_017 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_018 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_019 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_020 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_021 3300
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_022 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_023 3299
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_024 3297
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_025 3298
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_026 3301
2023.01.19 18:30:40.087 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_027 3297
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_028 3300
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_029 3298
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_030 3297
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_031 3299
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_032 3298
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_033 3299
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_034 3302
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_035 3304
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_036 3301
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_037 3300
2023.01.19 18:30:40.088 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_038 3299
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_039 3299
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_040 3300
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_041 3303
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_042 3302
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_043 3298
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_044 3302
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_045 3299
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_046 3300
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_047 3299
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_048 3313
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_049 3297
2023.01.19 18:30:40.089 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_050 3298
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_051 3299
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_052 3297
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_053 3300
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_054 3303
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_055 3301
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_056 3299
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_057 3298
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_058 3303
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_059 3298
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_060 3301
2023.01.19 18:30:40.090 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_061 3299
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_062 3299
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_063 3297
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_064 3305
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_065 3300
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_066 3297
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_067 3297
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_068 3303
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_069 3299
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_070 3307
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_071 3298
2023.01.19 18:30:40.091 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_072 3303
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_073 3299
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_074 3298
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_075 3299
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_076 3307
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_077 3299
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_078 3302
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_079 3309
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_080 3299
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_081 3309
2023.01.19 18:30:40.092 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_082 3299
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_083 3303
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_084 3302
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_085 3300
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_086 3300
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_087 3301
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_088 3301
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_089 3299
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_090 3301
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_091 3305
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_092 3297
2023.01.19 18:30:40.093 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_093 3303
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_094 3301
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_095 3309
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_096 3302
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_097 3303
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_098 3304
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_099 3299
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_100 3301
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_101 3299
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_102 3300
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_103 3299
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_104 3304
2023.01.19 18:30:40.094 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_105 3300
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_106 3298
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_107 3299
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_108 3297
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_109 3308
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_110 3296
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_111 3306
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_112 3302
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_113 3308
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_114 3301
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_115 3304
2023.01.19 18:30:40.095 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_116 3305
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_117 3300
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_118 3300
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_119 3301
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_120 3302
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_121 3300
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_122 3297
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_123 3300
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_124 3300
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_125 3303
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_126 3297
2023.01.19 18:30:40.096 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_127 3307
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_128 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_129 3309
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_130 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_131 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_132 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_133 3305
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_134 3298
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_135 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_136 3300
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_137 3299
2023.01.19 18:30:40.097 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_138 3302
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_139 3310
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_140 3306
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_141 3301
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_142 3300
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_143 3317
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_144 3308
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_145 3300
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_146 3305
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_147 3318
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_148 3304
2023.01.19 18:30:40.098 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_149 3302
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_150 3312
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_151 3300
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_152 3318
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_153 3321
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_154 3307
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_155 3309
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_156 3315
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_157 3307
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_158 3305
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_VoltsperCell_159 3310
2023.01.19 18:30:40.099 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_00 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_01 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_02 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_03 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_04 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_05 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_06 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_07 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_08 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_09 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_10 27
2023.01.19 18:30:40.100 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_11 27
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_12 27
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_13 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_14 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_15 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_16 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_17 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_18 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_19 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_20 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_21 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_22 26
2023.01.19 18:30:40.101 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_23 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_24 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_25 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_26 25
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_27 25
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_28 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_29 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_30 25
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_31 25
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_32 25
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_33 26
2023.01.19 18:30:40.102 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_34 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_35 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_36 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_37 24
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_38 24
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_39 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_40 24
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_41 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_42 24
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_43 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_44 25
2023.01.19 18:30:40.103 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_45 25
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_46 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_47 25
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_48 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_49 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_50 23
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_51 23
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_52 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_53 23
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_54 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_55 23
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_56 24
2023.01.19 18:30:40.104 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_57 24
2023.01.19 18:30:40.105 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_58 24
2023.01.19 18:30:40.105 5: HVS_ML20 -> Battery_2_TempCell_59 24
2023.01.19 18:30:40.286 4: Delete RUNNING_PID
2023.01.19 18:30:40.357 4: nextReadTower 1
2023.01.19 18:30:40.357 4: [HVS_ML20] Set Timer again
2023.01.19 18:30:40.358 5: BYDBox_SetNextTimer started
2023.01.19 18:30:40.358 5: [HVS_ML20] BYDBox_SetNextTimer to 300
MadMax
Ja das hatte ich auch schon überlegt, werde ich mal in Ruhe einbauen
Guzzi-Charlie
Ist ja auch nicht wirklich wichtig. Alles Wichtige scheint ja jetzt zu funktionieren. Das ist schonmal Top!
Nochmals Vielen Dank dafür.
Jetzt muß sich nur noch Jemand finden der ein Modul für die Goodwe-WR zusammenbaut.
MadMax
Die Haben doch ne rs485 Modbusschnittstelle oder?
Guzzi-Charlie
Ja, haben die auch, aber ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. Die habe auch WLAN und optional auch LAN (hab ich aber nicht). Angeblich kommt man nur über die LAN-Schnittstelle an die Daten.
Am Modbus hängt zur Zeit das Energiemanagementsystem FEMS (Fenecon). Das ist der Master. Darüber bekomme ich auch Daten (über HTTPMOD), aber lieber wäre mir natürlich direkt. Außerdem habe ich ja noch einen Goodwe-WR ohne FEMS.
Es gibt auf GitHub für Loxone ein Python-Script mit dem es wohl auch funktionieren soll. Da bin ich auch schon mit Dominik in Kontakt (der hat die Python-Schnittstelle fhempy programmiert). Darüber habe ich meinen Ioniq 5 an FHEM angebunden. Mal schauen ob er das Loxone-Script evtl. nutzbar machen kann. Er wollte sich das mal anschauen.
MadMax
Hallo Guzzi-Charlie,
ich habe deinen Wunsch mit der auswal welcher Tower gelesen werden soll eingebaut  ;)
Wenn bei get data nix übergeben wird, wird wie gehabt der nächste Turm gelesen.
Du kannst aber auch die Nummer des Turms mit angeben dann wird dieser gelesen.
Max
Guzzi-Charlie
Hallo Max,
hab's schon eingespielt und ausprobiert.
Muß ich jetzt in das Eingabefeld neben "data" dann eine "1"/"2"/"3" eingeben? Wenn ich das so mache werden Daten abgerufen, aber ich bin mir gerade etwas unsicher ob das so richtig ist oder ob gerade nur zufällig die richtigen Daten kamen.
Ich hatte eigentlich gedacht, daß man im Pulldown-Menü "data" eine Auswahl der vorhandenen Türme oder "alle" angezeigt bekommt und dann daraus auswählt. Mit dem Eingabefeld geht das natürlich auch, ist aber etwas umständlicher und nicht selbsterklärend. Ich weiß natürlich nicht ob meine Idee ein zu großer Aufwand wäre. Gut ist auf jeden Fall das es jetzt möglich ist. Danke.
MadMax
Werde ich mir bei gelegenheit mal ansehen und umsetzen.
Genrell funktioniert das ja so schonmal.
isy
Heute habe ich das Modul installiert.
Läuft klasse, vielen Dank dafür!
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
MadMax
@Guzzi-Charlie
hier mal eine Version die alle BMS Module auf einen rutsch auslesen sollte.
Probier das bitte mal, anschließend baue ich die Funktion ein das du auswählen kannst was gelesen werden soll.
Max
Guzzi-Charlie
Hallo Max,
ich schau mal ob ich das Morgen testen kann und melde mich dann wieder.
