[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
BAfH
#136
Kommando zurück, es läuft. Hab jetzt mal nachgesehen und sieh da. Ich habe Readings.
Guten Morgen,
danke für Eure tolle Arbeit.
Ich bin seit dem 28.03.2023 auch eine stolzer Besitzer eine PV Anlage, SMA Tripower mit BYD HVS.
den Wechselrichter und den SMA Home Connect hab ich in mein FHEM eingebaut.
Jetzt war der BYD dran.
Hab Euer Modul gefunden und aktiviert.
defmod BYDBox BYDBox 192.168.10.151 60
attr BYDBox detail-level 1
attr BYDBox pollingMode on
attr BYDBox room ,99_PV
attr BYDBox stateFormat SOC % hvsPower Watt Entladen (+), Laden (-)<br> hvsBatTemp °C
leider mit folgendem State
Error: BMS parameter can not readIch nutze jetzt die IP Adresse die mein BYD in meinem Netzwerk hat.
In der Fritzbox ist zusätzlich eine statische Route zur 192.168.16.254 eingerichtet.
Be Connect Plus funktioniert.
Achso nutze die Version
$Id: 23_BYDBox.pm 26600 2023-04-03 12:00:00Z MadMax $Hab ich einen Gedankenfehler?
Gruß Thorben
mit sonnige Grüße aus Schönow
MadMax
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Capu
hab seit gestern auch einen BYD HVS Speicher mit 4 Modulen in Betrieb.
Natürlich hab ich den sofort in FHEM eingebunden. Das BYDBox Modul funktioniert ohne Probleme!
Alle wichtigen Daten werden ausgelesen.
Danke fürs erstellen und weiterentwickeln!
Server: Raspberry 3B+ - USB-SSD (Raspian Stretch) - HM-MOD-RPI-PCB - 433MHz@GPIO - MQTT2
Support: Raspberry (Raspian Stretch) - lepresenced - slaesh's CC2652RB - zigbee2mqtt
Stuff: HM-Thermostate, -Dimmer, -Schalter, -Fensterkontakte, 433MHz-"Baumarktsteckdosen", Aqara Sensoren/Switches
Guzzi-Charlie
Hallo Max,
bei der Visualisierung mit FhemNative ist mir gerade ein Fehler im BYDBox-Modul aufgefallen. Die Werte von BatteryCharge und BatteryDischarge sind vertauscht, d.h. es wird Laden "On" angezeigt wenn entladen wird und umgekehrt. Vielleicht kannst Du das bei Gelegenheit mal korrigieren. Danke.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
MadMax
Laden und Entladen wird doch nur über einen Positiven oder Negativen Wert dargestellt?
Max
Guzzi-Charlie
Guten Morgen.
Du hast vollkommen Recht. Ich bin da auf meinen eigenen Fehler reingefallen. Ich hatte irgendwann mal je ein userreading für "BatteryCharge"/"BatteryDischarge" erstellt. Jetzt (Monate später) habe ich es für meine Visu verwendet und es als Reading vom Speicher angesehen  :))  :)) .
Sorry für die "Belästigung". Ich werd scheinbar langsam alt und vergeßlich.
MadMax
MadMax
ich hatte mir die Daten von der BYD HVM nochmal ein wenig angesehen und tatsächlich die geladene und entladenen Energiemenge gefunden.
Im Anhang eine Version in der ich die Daten auslese und als Reading zur verfügung stelle, außerdem berechne ich die Tagesdurchsatz.
Läuft bei mir seit heute Morgen, wer testen möchte darf gerne ran ;)
Max
Guzzi-Charlie
Hallo Max,
ich gehe davon aus, daß die erweiterte Version des Moduls auch für die HVS-Speicher funktionieren sollte, oder?
Ich wollte es gerade testen und habe es ins FHEM kopiert und einen Reload ausgeführt.
Dabei kam es leider zu folgender Fehlermeldung und der Reload wurde abgebrochen.
Too many arguments for main::BYDBox_DoUpdateBMS at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 1087, near "$firtRunDay)"
Too many arguments for main::BYDBox_DoUpdateBMS at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 1109, near "$firtRunDay)"
Too many arguments for main::BYDBox_DoUpdateBMS at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 1131, near "$firtRunDay)"
BEGIN not safe after errors--compilation aborted at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 1715.
MadMax
Bitte fhem Neustarten.
Für HVS wird das wahrscheinlich auch funktionieren.
Guzzi-Charlie
Hi Max,
OK, scheint nun auch bei mir zu funktionieren, Danke.
Die Readings sind die folgenden, oder?
- Battery_1_ChargeE
- Battery_1_ChargeE_today
- Battery_1_DischargeE
- Battery_1_DischargeE_today
Die Einheit sind Wh, oder?
MadMax
Ja genau, bei mir sieht es mit einem HVM Turm gut aus, du hast einen HVS Turm?
Wir hatten doch auch jemanden mit zwei HVS Türmen?
Da müssten die Readings ja pro Turm ausgegeben werden.
Max
Guzzi-Charlie
Ja, Ich habe eine Anlage mit zwei HVS-Türmen und eine weitere mit einem Turm (da kommt aber bald auch noch ein Zweiter hinzu). Aktuell warte ich noch bis der Preis wieder unter 6.000€ gefallen ist (bei 6.280€ ist er schon). Ich gehe davon aus daß das dieses Jahr noch soweit ist. Außerdem habe ich auch die Zusage für die KfW442-Förderung.
Die Readings kommen für beide Türme. Das klappt!
MadMax
Alles klar, das freut mich.
Dann kannst du mal schauen ob beide Türme gleichmäßig belastet werden.
