[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Parallix
#270
Zitat von: MadMax am 19 September 2024, 20:14:18Der unterhalb der Module wird anhand der Spannung vom Modul berechnet und der andere von der BMU, das ist auch der Wert drn ich lese.
Der SOC (BYD) wird auch nicht immer angezeigt da dieser über die Spannung nur sehr schwer bis gar nicht zu ermitteln ist.
Wenn "SOC (BYD)" angezeigt wird, so lässt sich z.B. folgendes klären bzw. angehen: Wie stark weicht der "SOC (BYD)" von dem ab, den die BMU errechnet hat?  Ist die Abweichung groß, dann liegt möglicherweise ein Fall vor, dem etwas Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Liegt sie in allen Modulen vor, so ist der Fall vielleicht durch ein Balancing zu lösen. Letzteres kann dann z.B. durch eine veränderte Ladestrategie (indirekt) forciert werden.
Natürlich könnte man o.g. auch erreichen, wenn eine Abbildung Spannung->SOC vorliegt. Hier wäre aber dann auch noch zu betrachten, ob derzeit geladen oder entladen wird. Dieser Weg erscheint mir  Vergleich zum dem über den "SOC (BYD)" aufwändig. Siehst Du das anders?
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
MadMax
Der SOC(BYD) wird von Olli anhand der Spannung berechnet. Diese Daten liefert die BMU und das BMS nicht.
Die Readings "Battery_X_VoltsperModule_X" liefern dir die Spannung pro Mudul zurück.
Bei einer Eisenphosphat Zelle kannst du mur von 0-10% und 90-100% den SOC über die Spannung ermitteln.
Schau dir mal die Spannungskennlinie von Eisenphosphat Akkus an.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Parallix
Zitat von: MadMax am 20 September 2024, 15:17:18Der SOC(BYD) wird von Olli anhand der Spannung berechnet. Diese Daten liefert die BMU und das BMS nicht.
Das wusste ich nicht. Wahrscheinlich steht's irgendwo im Photovoltaik-Forum und ich hab's übersehen. Möglicherweise steht dort auch, wie Oli es macht. Auf Basis einer Ladungsmengenzählung unter Verwendung der Stromsensoren hoffentlich nicht, da diese bekanntermaßen ja nicht besonders präzise arbeiten. Via Impedanzmessung geht's von außerhalb nicht, es sei denn man kennt die hierfür eingesetzten Widerstände, hat keine externe Lade/Entladung und beobachtet dann das Absacken der Spannung während des Balancings über der Zeit. Ohne viel zusätzlichem Aufwand bleibt wohl nur noch der Weg über eine (wie auch immer) abgelegte Lade/Entladekurve. Danke jedenfalls für die Info!
MadMax
Ich habe Oli gefragt, er rechnet das anhand der Spannung aus aber nur wenn nicht geladen oder entladen wird da dies sonst nicht möglich ist.
Parallix
#274
Zitat von: MadMax am 21 September 2024, 10:01:56Ich habe Oli gefragt, er rechnet das anhand der Spannung aus aber nur wenn nicht geladen oder entladen wird da dies sonst nicht möglich ist.
Danke für's Nachfragen!
Er guckt sich also die Leerlaufspannung an, die in der Tat nur ohne Last gemessen werden kann, da man den Spannungsabfall über dem Innenwiderstand der "realen Spannungsquelle" ja nicht kennt. Da der Innenwiderstand eine Spannungsquelle (aus Alterungsgründen der Zelle(n)) mit der Zeit steigt, aber auch da sich die Leerlaufspannung nach Abschalten einer Ladung oder Entladung für eine Weile (wenige Minuten) verändert, ist die Leerlaufspannung nur sehr begrenzt für eine solide Ladezustandsangabe nutzbar. Besser wäre wohl eine Bestimmung auf Basis von Messungen bei unterschiedlichen aber wohlbekannten Strömen. Wegen der ungenauen Messung in den BYDs, geht dies aber leider nur auf Basis einer (hoffentlich) präziseren WR-seitigen Messung. Also nichts, was man im hier besprochenen Modul direkt machen kann.
MadMax
Ne, das wäre nix was in dem Mudul funktioniert oder überhaupt mit den Daten zu Berechnen wäre.
FhemPiUser
#276
Hallo Zusammen,
ich habe einen merkwürdigen Efekt seit 3 Tagen: Das Modul aktualisiert die Readings nicht mehr, obwohl keine Fehlermeldungen kommen.
Ein list zeigt folgendes:
   DEF        192.168.16.254 60
   FUUID      66ddf00b-f33f-be48-0df0-285d1c49805da4d5
   FVERSION   23_BYDBox.pm:v0.8.0-s26625/2024-02-20
   HOST       192.168.16.254
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 23.09.2024 / 21:01:46
   NAME       myBYDBox
   NEXTUPDATE 26.09.2024 / 07:59:01
   NOTIFYDEV  global
   NR         1703
   PORT       8080
   STATE      78.6 % | 636.45 Watt | 7909 Wh In & 5126 Wh Out today | 22 - 24 °C | 3311 - 3314 V
   TYPE       BYDBox
   eventCount 7838
   nextRead   all
   nextReadBMS 1
   pollingMode on
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.8.0
   fhem:
     portDefined 0
   helper:
     RUNNING_PID:
       abortFn    BYDBox_UpdateAborted
       arg        myBYDBox
       bc_pid     872173
       finishFn   BYDBox_UpdateDone
       fn         BYDBox_DoUpdate
       loglevel   4
       pid        DEAD:1822691
       telnet     telnetForBlockingFn_1726599315.62247_127.0.0.1_46530
       terminated 1
       timeout    25
       abortArg:
   detail-level 1
   error-readings 1
   room       PV-Anlage,PV-Anlage->BYDBox
   stateFormat Battery_1_SOC % | BatteryPower Watt | Battery_1_ChargeE_today Wh In & Battery_1_DischargeE_today Wh Out today | Battery_1_MinTempCell - Battery_1_MaxTempCell °C | Battery_1_MinmVolt - Battery_1_MaxmVolt V
   statistics 1
   status-readings 1
   verbose    5
Dort steht "BYDBox_UpdateAborted" und "PID: dead".
Im fhem log mit verbose 5 steht aber nur Folgendes:
2024.09.26 07:55:01.831 5: BYDBox_UpdateReadings started
2024.09.26 07:55:01.833 3: [myBYDBox] Blocking Call running no new started
2024.09.26 07:55:01.833 5: BYDBox_SetNextTimer started
2024.09.26 07:55:01.838 5: [myBYDBox] BYDBox_SetNextTimer to 60
2024.09.26 07:56:01.839 5: BYDBox_UpdateReadings started
2024.09.26 07:56:01.840 3: [myBYDBox] Blocking Call running no new started
2024.09.26 07:56:01.840 5: BYDBox_SetNextTimer started
2024.09.26 07:56:01.841 5: [myBYDBox] BYDBox_SetNextTimer to 60
2024.09.26 07:57:01.848 5: BYDBox_UpdateReadings started
2024.09.26 07:57:01.848 3: [myBYDBox] Blocking Call running no new started
2024.09.26 07:57:01.849 5: BYDBox_SetNextTimer started
2024.09.26 07:57:01.850 5: [myBYDBox] BYDBox_SetNextTimer to 60
2024.09.26 07:58:01.850 5: BYDBox_UpdateReadings started
2024.09.26 07:58:01.851 3: [myBYDBox] Blocking Call running no new started
2024.09.26 07:58:01.851 5: BYDBox_SetNextTimer started
2024.09.26 07:58:01.852 5: [myBYDBox] BYDBox_SetNextTimer to 60
2024.09.26 07:59:01.853 5: BYDBox_UpdateReadings started
2024.09.26 07:59:01.854 3: [myBYDBox] Blocking Call running no new started
2024.09.26 07:59:01.854 5: BYDBox_SetNextTimer started
2024.09.26 07:59:01.855 5: [myBYDBox] BYDBox_SetNextTimer to 60
Netzverbindung war da, weil ich mit ollis Tool aktuelle Werte von der BYDBox bekommen habe.
"set active" oder "get data all" im fhem Modul haben niht geholfen.
Erst nach einen fhem Neustart ging es wieder.
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
MadMax
Fhem schonmal neu gestartet?
Sieht so aus als könnte kein Blocking Call gestartet werden. Eventuell der RAM voll?
FhemPiUser
nach fhem Neustart ging es.
Aber was war die Ursache? Zu wenig RAM kann es nicht sein, der hat 8GB RAM und es läuft nur fhem darauf, d.h. es war genug frei.
MadMax
Das mit BlockingCall hatte ich auch schonmal aber in einem anderen Modul.
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Gab es log Einträge als der Fehler begonnen hatte?
FhemPiUser
Zitat von: MadMax am 27 September 2024, 08:17:56Das mit BlockingCall hatte ich auch schonmal aber in einem anderen Modul.
Leider nein...
MadMax
So,
ich wurde im Photovoltaikforum darauf hingewiesen das für das 5. HVS Modul keine BalancingCell Daten ausgelesen werden.
Das sollte in dieser Version korrigierts ein, leider kann ich das nicht testen ohne 5 HVS Module.
Wenn jemand 5 Modle hat bitte mal testen, danke.
Max
Ralli
Habe eine HVS mit fünf Modulen. Hab's eingebunden. Läuft bis jetzt einmal, kein Fehler beim Start. Mal schauen, wann das nächste Balancing kommt.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
MadMax
Du müsstest jetzt mehr Cellen sehen bei Balancing, die gleiche Anzahl wie die Spannungen.
Ralli
Ralli
