[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
MadMax
Alles klar, danke fürs testen :-)
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
Ralli
Die Balancing-Werte für das fünfte Modul kommen übrigens richtig an.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
MadMax
MadMax
Das Modul war nie offiziell.
Wo ist es denn verschwunden?
Guzzi-Charlie
ich bin gerade dabei meine Speicher für das Laden/Entladen über dynamische Strompreise fit zu machen. Prinzipiell funktioniert das auch schon (über die bei mir verwendeten Goodwe-WR mit dem entsprechenden fhempy-Modul). Es gibt dabei nur das Problem das ich keinen Modus finde um das Laden/Entladen zu stoppen, also z.B. bei Strompreisen die zum Laden zu hoch, aber zum Entladen zu niedrig sind. In diesem Bereich soll dann Strom aus dem Netz bezogen werden.
Gibt es die Möglichkeit das BMS vom Speicher direkt zu triggern, das es weder lädt noch entlädt? Im Modul gibt es ja einen set-Befehl "active/inactive". Was bewirkt dieser denn?
Parallel dazu werde ich auch Dominik mal anschreiben ob es auf WR-Seite evtl. die Möglichkeit gibt die Entladegrenzen über das Goodwe fhempy-Modul zu verstellen. Dann würde es auch funktionieren.
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Prof. Dr. Peter Henning
Ich fange mal hinten an: Wir sollten in keiner Weise beginnen, Funktionalitäten aus FHEM heraus in irgendwelche Interface-Module zu verlagern.
Betreffend die Steuerung von Ladung und Entladung: Man kann einfach den minimalen SOC auf den gegenwärtigen Wert setzen. Dann wird die Batterie nicht weiter geleert. Und auch nicht gefüllt, wenn kein solarer Überschuss da ist.
Über Modbus kann man auch die maximale Lade- und Entladeleistung steuern.
pah
MadMax
Hallo Guzzi-Charlie,
Hast du schonmal die BYD App benutzt?
Dann weißt du was man dort einstellen kann.
Wechselrichter, HVM/HVS, Anzahl Module, 1/3Phasig und Ongrid/Offgrig.
Mehr nicht, und mehr könnte ich über das Modul auch nicht abbilden und das macht kein Sinn.
Aktiv/Inaktiv ist nur für das Modul um es zu deaktivieren.
Wenn du deinen Speicher steuern willst geht die nur über den Wechselrichter.
Also ich Steuere meine Speicherwechselrichter über Modbus TCP, ob das mit Godwee Funktioniert weiß ich nicht.
Max
Guzzi-Charlie
Hallo MadMax,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, die BYD-APP habe ich auch schon benutzt, aber seit ich das BYD BatteryBox-Modul verwende ich die eigentlich nicht mehr. Bisher waren die Daten und Einstellmöglichkeiten meines Batteriesystems ja auch ausreichend. Erst nachdem ich jetzt das Laden/Entladen über dynamische Strompreise in Angriff genommen habe ist mir die Lücke aufgefallen.
Daß das "aktive/inactive" nur für das Modul gilt habe ich inzwischen auch festgestellt.
Wenn es also auf Batterieseite keine Möglichkeit gibt dann warte ich noch ob Dominik das evtl. ins fhempy-Modul integrieren kann. Wenn auch das nicht klappt, dann muß ich wohl oder übel den WR zusätzlich auch noch per Modbus anbinden. Physikalisch ist das kein Problem. Ich habe drei Modbuslinien die liegen gerademal 2m weg. Ich bin nur gespannt welchen Act das dann wieder gibt um die richtigen Register zu finden und diese dann auch funktional zu beschreiben.
Parallix
Das wird wohl nicht gehen, da seitens des Speichers nach meiner Kenntnis hierfür kein Interface existiert. Wenn dem so wäre, so würden sich viele sicher sehr freuen, hierüber z.B. ein gezielteres Balancing vornehmen zu können.
Wie dem auch sei: In Deinem Fall ist der Weg einer Steuerung über den WR ein vernünftiger. Hierüber wird - früher oder später - ja auch ein Dimming in Bezug auf "Speicher laden" zu realisieren sein.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
THW
Ich habe eine LVM-Flex installation mit 8 Modulen und einem BMU.
Die Version, die ich installiert habe, ist die # $Id: 23_BYDBox.pm 26625 2024-02-20 16:36:00Z MadMax $^M
ich finde keine Neuere? Im MadMax repository ist nichts BYD relevantes mehr?
Jedenfalls bekomme ich beim Start durchaus vernünftige Werte (Serien-Nummer, Anzahl Module etc.), kurz darauf aber nichts mehr als timeouts:
2024.12.20 19:17:18 4: socket closed
2024.12.20 19:17:18 4: BYDBox (myBYDBox) - Socket Connected
2024.12.20 19:17:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $send in unpack at ./FHEM/23_BYDBox.pm line 754.
2024.12.20 19:17:18 4: Send 3 BMS 6
2024.12.20 19:17:20 1: Timeout when connecting to host 10.26.1.6
Hier das listing des Moduls:
   CFGFN
   DEF        10.26.1.6 300
   FUUID      67659a32-f33f-0d5a-e233-72d241b3801377a0
   FVERSION   23_BYDBox.pm:v0.8.0-s26625/2024-02-20
   HOST       10.26.1.6
   INTERVAL   300
   LASTUPDATE 20.12.2024 / 19:27:09
   NAME       myBYDBox
   NEXTUPDATE 20.12.2024 / 19:59:15
   NOTIFYDEV  global
   NR         96745
   PORT       8080
   STATE      Error: Timeout when connecting to host 10.26.1.6
   TYPE       BYDBox
   eventCount 51
   nextRead   all
   nextReadBMS 1
   pollingMode on
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.8.0
     2024-12-20 19:27:09   BMSConfig       On Grid
     2024-12-20 19:27:09   BMSFirmwareVersion V1.15-B
     2024-12-20 19:27:09   BMUFirmwareVersion V1.27-B
     2024-12-20 19:27:09   BYDSeriennummer P011T041Z2110142383
     2024-12-20 19:27:09   BatteryCurrent  31.5
     2024-12-20 19:27:09   BatteryMaxTemp  34
     2024-12-20 19:27:09   BatteryMaxVolt  3.32
     2024-12-20 19:27:09   BatteryMinTemp  30
     2024-12-20 19:27:09   BatteryMinVolt  3.31
     2024-12-20 19:27:09   BatteryNumCells 0
     2024-12-20 19:27:09   BatteryNumTemps 0
     2024-12-20 19:27:09   BatteryOutVoltage 53
     2024-12-20 19:27:09   BatteryPower    1669.50
     2024-12-20 19:27:09   BatteryTemp     0
     2024-12-20 19:27:09   BatteryType     LVM
     2024-12-20 19:27:09   BatteryTypeV    LV
     2024-12-20 19:27:09   BatteryVolt     53
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_BMSeriennummer P012T020Z2403010463
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_Balancing 0
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_BalancingCell_000 0
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_CellDiffmVoltage 3
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_ChargeE 144624
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_ChargeE_today 0
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_Current 3.1
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_DischargeE 131028
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_DischargeE_today 0
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MaxTempCell 34
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MaxTempCellNr 1
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MaxmVolt 3323
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MaxmVoltCellNr 2
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MinTempCell 33
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MinTempCellNr 0
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MinmVolt 3320
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_MinmVoltCellNr 1
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_OutVoltage 53
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_SOC   95
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_SOH   100
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_Status
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_VoltsperCell_000 3321
     2024-12-20 19:01:05   Battery_1_VoltsperModule_0 0
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_BMSeriennummer P012T020Z2403010140
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_Balancing 1
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_BalancingCell_000 1
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_CellDiffmVoltage 4
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_ChargeE 145482
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_ChargeE_today 0
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_Current 3.7
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_DischargeE 133032
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_DischargeE_today 0
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MaxTempCell 34
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MaxTempCellNr 1
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MaxmVolt 3321
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MaxmVoltCellNr 5
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MinTempCell 33
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MinTempCellNr 0
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MinmVolt 3317
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_MinmVoltCellNr 8
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_OutVoltage 53
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_SOC   96
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_SOH   100
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_Status Balancing
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_VoltsperCell_000 3319
     2024-12-20 18:47:07   Battery_2_VoltsperModule_0 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_BMSeriennummer P012T020Z2401220571
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_Balancing 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_BalancingCell_000 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_CellDiffmVoltage 4
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_ChargeE 583623
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_ChargeE_today 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_Current 3.9
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_DischargeE 541358
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_DischargeE_today 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MaxTempCell 34
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MaxTempCellNr 2
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MaxmVolt 3322
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MaxmVoltCellNr 1
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MinTempCell 33
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MinTempCellNr 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MinmVolt 3318
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_MinmVoltCellNr 0
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_OutVoltage 53.1
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_SOC   95.9
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_SOH   99
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_Status
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_VoltsperCell_000 3316
     2024-12-20 18:47:25   Battery_3_VoltsperModule_0 0
     2024-12-20 19:27:09   Battery_sum_ChargeE 873729
     2024-12-20 19:27:09   Battery_sum_ChargeE_today 0
     2024-12-20 19:27:09   Battery_sum_DischargeE 805418
     2024-12-20 19:27:09   Battery_sum_DischargeE_today 0
     2024-12-20 19:27:09   CellDiffVoltage 0.01
     2024-12-20 19:27:09   Error           0
     2024-12-20 19:27:09   ErrorMsg        no Error
     2024-12-20 19:27:09   InverterType    SMA SBS3.7/5.0
     2024-12-20 19:27:09   NumberOfBMS     8
     2024-12-20 19:27:09   NumberOfModules 1
     2024-12-20 19:27:09   ParamT          1.6
     2024-12-20 19:27:09   Phase           Single
     2024-12-20 19:27:09   SOC             92
     2024-12-20 19:27:09   SOH             98
     2024-12-20 19:54:14   state           Error: Timeout when connecting to host 10.26.1.6
   fhem:
     portDefined 0
   helper:
     request
   detail-level 1
   room       BYD_Battery
   verbose    3
Hat jemand ähnliche Probleme?
stefanru
Hi THW,
das ist die letzte Version im SVN.
In meinem File 23?BZDBox.pm sehe ich aber
  "0.8.3" => "04.10.2024  read 5 HVS Modul balance_cell flags",
Ich schätze die gabs im Thread irgendwo.
Ich glaube aber nicht dass die Version dein Problem behebt.
Ich denke du hast Probleme dich mit der BYD zu verbinden:
Ist das wirklich die IP deiner BYD?
Das wäre eine seltsame lokale IP.
Wie greifst du überhaupt direkt auf die BYD Batterie zu.
Normal muss man im Router eine Route zur 192.168.16.254 anlegen.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
MadMax
Zitat von: THW am 20 Dezember 2024, 18:56:42Ich habe eine LVM-Flex installation mit 8 Modulen und einem BMU.
   CFGFN
   DEF        10.26.1.6 300
   HOST       10.26.1.6
   INTERVAL   300
   NAME       myBYDBox
   NOTIFYDEV  global
   NR         96745
   PORT       8080
   TYPE       BYDBox
   eventCount 51
   nextRead   all
   nextReadBMS 1
   pollingMode on
   HELPER:
     PACKAGE    main
     VERSION    0.8.0
   fhem:
     portDefined 0
   helper:
     request
   detail-level 1
   room       BYD_Battery
   verbose    3
LVM mit 8 Mofulen hatten wir noch nie.
Müsste mal schauen ob ich das Modul aufbohren kann.
THW
MadMax,
nur um klarzustellen: ich habe 1 BMU und 8 Batterien.
Nicht daß Du jetzt davon ausgehst, ich hätte 8 BMU's mit jeweils x Batterien, leider nicht :-)
Das Problem scheint aber wirklich die Kommunikation zu sein (zumindest suggeriert das der Status, der 'Error: Timeout when connecting to host 10.26.1.6' sagt und seit gestern nichts anderes, das aber alle paar Minuten.
Ein ping auf das BMU geht ohne weiteres.
MadMax
Dann mach mir bitte mal ein LOG mit Verbose 5, LVM hatten wir noch nicht.
Ich binde bei google auch nur LV-Flex, auch diesen hatten wir noch nicht.
Mit einem Log kann ich mal schauen was do übertragen wird.
THW
Ja, es ist ein System bestehend aus einer BMU und 8 BYD Premium LV Flex 5.0 (BYD LV Flex 5.0
Log im Anhang.
Danke!
