[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Hadl
Ja, ein balancing sehe ich auch immer mal wieder, auch bei mittleren SoC's. Grob gesagt meistens wenn die Spannungdifferenz zwischen den Zellen > 20mV ist.
Eine SOC Korrektur sehe ich fast immer nur wenn der Akku voll ist. Deutlich öfters wird der SOC nach oben korrigiert, seltener nach unten.
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen. Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Selten korrigiert sich der SOC auch mal bei leeren Akku (lang ists her), aber bisher ists mir noch nie im "Mittelfeld" aufgefallen.
Hadl
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Parallix
Danke für das Feedback!
@Hadl: Mir ist nicht ganz klar, ob Du eine SOC-Korrektur neben der am oberen und unteren SOC-Rand auch einmal in der Mitte, also z.B. bei einem SOC von 50%, gesehen hast. Wohlgemerkt es gebt mir nur um SOC-Korrekturen und nicht um Balancings.Hintergrund: Wenn die Entwicklung von Zuständen, in denen eine SOC-Korrektur droht, erkannt werden können, dann könnten "careCyles" früher gefahren werden.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Hadl
Zitat von: Parallix am 16 Oktober 2025, 07:05:57@Hadl: Mir ist nicht ganz klar, ob Du eine SOC-Korrektur neben der am oberen und unteren SOC-Rand auch einmal in der Mitte, also z.B. bei einem SOC von 50%, gesehen hast.
Nein, mir ist eine solche Korrektur im echten Mittelfeld noch nie aufgefallen.
Nur wenn ich die obere Grenze im Sommer auf 80% begrenze, kommt manchmal eine Zelle schon bei gedachten 80% and die obere Spannungsgrenze. Dann korrigiert er den SOC auch nach oben von 80% auf ca. 95% und startet auch ein balancing
Parallix
Leider hast Du in Deiner Signatur nicht die Firmware-Versionen Deines HVS-Speichers angegeben und so frage ich mich, ob bei Dir möglicherweise eine andere läuft. Bei meinen FW hängt der Speicher relativ lange bei 99,2%, bis sich der SOC weiter verändert. Das hatte ich mit den früheren FW-Versionen auch nicht.
Hadl
Auf meinem HVS läuft BMU V3.24 und BMS V3.30
Das der Speicher relativ lange bei 99% hängt und weiter Leistung reingeht hab ich auch, damit korrigiert er den SOC nach unten. Kommt aber seltener vor als das er ihn nach oben korrigiert. Siehe das linke Bild
Zitat von: Hadl am 15 Oktober 2025, 12:04:14Eine SOC Korrektur sehe ich fast immer nur wenn der Akku voll ist. Deutlich öfters wird der SOC nach oben korrigiert, seltener nach unten.
Im Endeffekt merkt er das er schon bei SOC 99% angekommen ist, aber noch keine Zellspannung nach oben hin über ~3,6V ausbricht. Er läd damit solange weiter, bis die erste Zelle 3,6V erreicht hat. Wenn man schön langsam läd und die Zellen am oberen Ende gut gebalanced sind kriegt er manchmal mehr Energie rein als durchs BMS vorher geschätzt.
Meistens verschätzt sich das BMS bei mir aber in die andere Richtung.
grappa24
Schön euch hier wieder zu treffen  ;)
Nach der Installation des Full Backup Controllers hatte ich in der Fronius Solar-API die Reservekapazität hochgesetzt (testweise auf 10%).
Dennoch wurde meine Batterie auf unter 5% entladen  :o
Hab jetzt mal den BYD HVS upgedatet (BMS auf 3.31 und BMU auf 3.26), auf dem GEN24 Plus läuft 1.38.7-1
Habe ein normales Fronius Smart Meter (kein IP) und auch keinen dynamischen Stromtarif.
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
Prof. Dr. Peter Henning
Frage in die Runde: Soll der Verkauf der BYD HVS-Module auslaufen?
Ich habe von meinem Solarteur eine solche Mitteilung bekommen, angeblich seien die nur noch bis zum Jahresende lieferbar.
Aus verschiedenen Gründen versehe ich das aber mit einem Fragezeichen, vielleicht weiß hier jemand Genaueres.
pah
Hadl
Zitat von: grappa24 am 30 Oktober 2025, 08:45:31Nach der Installation des Full Backup Controllers hatte ich in der Fronius Solar-API die Reservekapazität hochgesetzt (testweise auf 10%).
Ich hatte vergangenen Winter als fast kein Überschuss produziert werden konnte meine untere Kapazität direkt im Gen24 (nicht über Solarweb, sonder mit technican im Web-Interface) auf 20% nach unten begrenzt.
Das hat er beim Entladen eingehalten. Wenn die Selbstentladung ihn dann nochmal 2% darunter fallen lies hat er sich mit 500W nachgeladen.
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Oktober 2025, 10:05:18Aus verschiedenen Gründen versehe ich das aber mit einem Fragezeichen, vielleicht weiß hier jemand Genaueres.
Nein, ich hab nur gelesen das BYD die Speicher HVB und HVE als Nachfolger handelt, dadurch werden die "alten" vermutlich irgendwann nicht mehr produziert.
MadMax
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 30 Oktober 2025, 10:05:18Frage in die Runde: Soll der Verkauf der BYD HVS-Module auslaufen?
pah
Nein, ich verkaufe und Verbaue die, mir ist nix bekannt.
Sonst wäre ja auch nicht die BCU 2.0 raus gekommen. Die alte BCU wird es nicht mehr geben aber BCU und BCU 2.0 sind auch Kompatibel zu einander.
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
klaus.schauer
pah
Max
dieter114
#385
Leute ich habe mit einem BYD-HVS Speicher ein Problem:
Es ist ein 5 Modul Speicher, also 12.8 kWh Kapazität.
Mit dem Modul defmod myBYDBox BYDBox 192.168.x.x 180
attr myBYDBox DbLogExclude .*
attr myBYDBox detail-level 1
attr myBYDBox disable 0
attr myBYDBox room Energie-Strom
attr myBYDBox statistics 0
attr myBYDBox verbose 0
Bekomme ich folgende Ergebnisse:
BatteryNumCells  160 (Spannungswerte je Zelle)
BatteryNumTemps   60 (Temperaturen 60 Zellen ??)
Battery_1_BalancingCell 127 (Stk und wo sind die Anderen?)
Das passt doch irgendwie überhaupt nicht zusammen.
Hintergrund: Ich wollte die Anzeige BYD_Cells farbig erweitern und das Ballancing mit heineinnehmen.
Dabei sind mir erstmalig diese für mich unplausiblen Zell-Mengen aufgefallen.
Grüße Wolfdieter
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Parallix
Hallo im die Runde!
Per Zufall habe ich auf Githup-Repo von Markus Fritze einige Readings gefunden, die es im FHEM BYDBox-Modul  noch nicht gibt. So z.B. Readings BMU A und (!) B, Charge- und Discharge-Cycles. Auch ist angegeben, wie man dem BYD-Systemen die interne Logging-Info entlockt. Letzteres ist insb. in Wartungsfällen interessant.
kanenas
#387
ich habe eine BYD Battery-Box HV 11,5 aus dem Jahr 2018.
Da ich keine Möglichkeit gefunden habe, die einzelnen Zellspannungen der Module auszulesen oder visuell darzustellen, habe ich mir eine eigene Lösung mit Node-RED erstellt – mit etwas Unterstützung von Claude.ai.
Die Lösung liest die Daten aus der BYD-Weboberfläche aus und stellt alle Zellspannungen der Module grafisch dar.
Zusätzlich können die Daten per MQTT an FHEM (oder andere Systeme) weitergegeben werden.
Falls jemand Interesse an dem Node-RED-Flow oder der Lösung hat, kann er mich gerne kontaktieren.
Jessie@Raspi(v3)+SSD, CUL-MAX, CUL-433, CUL-FS20, JeeLink-PCA301, JeeLink-JLLaCrosse, HM-MOD-UART, HUEBridge(v2), ESPEasy, Tasmota, Plenticore 7 mit BYD 11,5
Parallix
Schade, dass man via BYDBox.pm nicht auch das ältere HV-Modell ansprechen kann.
Toll, dass Du eine für Dich geeignete graphische Darstellung via Node-RED erzeugen konntest. Da ich persönlich gerne vollständig im FHEM arbeite, erzeuge ich meine Darstellung mit FtUI3 (die Du hier findest).
kanenas
Deine Lösung sieht auch sehr interessant aus.
Da mein Wissen nicht immer ausreicht, um für alles eine Lösung in FHEM zu finden, nutze ich seit ein paar Jahren gezielt Node-RED und seit etwa zwei Jahren zusätzlich auch Home Assistant. Allerdings nur dann, wenn es für mein Vorhaben in FHEM keine passende Lösung gibt und ich selbst auch keine eigene bauen kann.
Node-RED und Home Assistant regeln bei mir aber nichts. Sie senden nur die Daten, die ich brauche, per MQTT an FHEM. Die eigentliche Regelung und Automatisierung übernimmt weiterhin FHEM.
