[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Hadl
Ich hab mir mit deinen Hinweisen alles nochmal genauer angeschaut.
Aufgefallen ist mir das 9 Tage vor dem leerwerden kein Ballincing mehr stattgefunden hat. Sonst gab es jeden Tag mindestens einen kurzen und teilweise noch ein langes Ballancing.
Zitat von: Parallix am 08 Juni 2026, 09:49:31Was Dein Akku bräuchte, ist eine Ladung, mit der wirklich alle (!) Zellen auf ca. 3450mV gebracht werden. Danach sollten die von Dir beobachteten SOC-Sprünge nicht mehr vorkommen oder aber wesentlich kleiner ausfallen.
Ja, das verstehe ich, die 3450mV sind ja wirklich sehr kurz vor dem Ladeschluss. Da steigt die Spannung steil an und die Zellunterschiede sind deutlich.
Ich hab nun mehrere Tage den Akku bis 100% mit 300W vollgeladen. Dabei hat das BMS am ersten Tag 2,5 Stunden den SOC bei 99% gehalten, die Tage drauf etwas kürzer, aber er gleicht die Abweichung wieder aus.
Von 3450mV bis Ladeschluss waren es dabei immer meistens 2 Minuten.
Dabei hat er jeden Tag für ca. 40 Minuten ein ballancing gestartet.
Ich glaub ich weis schon wie ich den Ballancer helfen kann die Zellen obenrum gleich zu bekommen. Sehr langsam laden und möglichst lange beim laden bei den 3450 zu bleiben.
Wobei ich es echt schade finde das dies notwendig ist...
Die Frage die ich mir stelle ist eher, wie ist es zu der Situation gekommen, das so große Abweichungen vorhanden sind.
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Parallix
#406
Wenn Du Deine Zellen schonen willst, brauchst Du überhaupt nicht bin zum herstellerseitig eingestellten Ladeschluss laden, um einen gut balanciertes System zu haben: Lade täglich und insb. zum Ende hin - wie von Dir schon gemacht - mit geringer Ladeleistung, idealerweise unter Verwendung von SF mit der Lade-Strategie optPower, und beende die Ladung sobald eine Zelle die 3450mV hat.
ZitatDie Frage die ich mir stelle ist eher, wie ist es zu der Situation gekommen, das so große Abweichungen vorhanden sind.
Fertigungstechnisch sind die einzelnen Zellen nicht zu 100% identisch. Dies hat zur Folge, dass Sie auch unterschiedlich geladen werden und sich dieser Effekt über der Zeit aufschaukelt, insb. wenn das BMS zwischendurch nicht oder nicht gut balancieren konnte.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Hadl
#407
Ja, OptPower nutze ich eh schon. Daher kommen die 300W her (pinreduced).
Ich werds mal versuchen mit der Spannungebegrenzung anstatt einer SOC Begrenzung.
Das die Zellen etwas unterschiedlich sind verstehe ich schon, aber meine Zellen waren nicht stark unterschiedlich. Es täuscht vielleicht etwas weil an dem Tag manchmal größere Leistungen gezogen wurden.
Was ich nicht verstehe ist, das das BMS die Batterie so leer werden hat lassen. Selbst mit den aus dem BMS ausgelesenen Energiewerten fällt sofort auf das wenn ich mehrmals mehr Energie aus der Batterie rausnehme als ich reinstecke, ich mit Sicherheit nicht den gleichen SOC wieder erreiche.
Das hat er drei Tage lang gemacht, und dann aber "richtigerweise" am vierten Tag den SOC so schnell fallen lassen das es für den Laien wie ein lineares leeren des Akkus aussieht. Das ging bis zur unteren Grenze mit anschließender Notladung. Ich unterstelle hier dem BMS mal teilweise Vorsatz... aber warum?
Warscheinlich ging es schon 4 Tage vorher dem ersten roten Pfeil los, da dort das letzte mal ein Ballancing gemacht wurde.
Das war als der Akku einmal von der Wallbox mit maximaler Leistung leer gezogen wurde, weil ich übernacht laden musste. Ob ihn das durcheinandergebracht hatte? Ich hätte eher erwartet das er das zum unteren Ballancing nutzt.
Parallix
Zitat von: Hadl am 10 Juni 2026, 17:06:49Ja, OptPower nutze ich eh schon. Daher kommen die 300W her (pinreduced).
Wenn Du die Spannungsbegrenzung drin hast, dann kannst Du oben gerne mit noch geringerer Leistung laden. Im Idealfall so, dass der Balancer die Zellen mit zu hoher Spannung sehr absenkt, während die anderen Zellen langsam geladen werden.
ZitatDas die Zellen etwas unterschiedlich sind verstehe ich schon, aber meine Zellen waren nicht stark unterschiedlich. Es täuscht vielleicht etwas weil an dem Tag manchmal größere Leistungen gezogen wurden.
Die Unterschiede werden auch nur im im oberen und unteren Spannungsbereich gut sichtbar. Hattest Du früher denn auch oben (bei 3450mV) noch ein perfekt balanciertes System?
ZitatWas ich nicht verstehe ist, das das BMS die Batterie so leer werden hat lassen.
Wenn die einzelnen Zellen sehr unterschiedlich geladen sind, dann verschätzt sich das BMS mitunter ordentlich. Sobald die erste Zelle an der unteren Grenze angekommen ist, während die anderen vielleicht noch deutlich drüber liegen, im Mittel also eine höhere Energiemenge und damit ein theoretisch hörere SOC vorliegt, korrigiert das BMS seine Schätzung nach unten. Das ist das, was bei Dir der Fall war.
ZitatSelbst mit den aus dem BMS ausgelesenen Energiewerten fällt sofort auf das wenn ich mehrmals mehr Energie aus der Batterie rausnehme als ich reinstecke, ich mit Sicherheit nicht den gleichen SOC wieder erreiche.
Aus diesem Grund verlasse ich mich auch unten nicht auf den SOC, sondern schalte die Entladung ab, sobald ich im unteren Bereich eine hohe Zellspannungsdifferenz sehe. Denn es gibt vermutlich nichts sinnfreieres, als eine Elektroauto aus einem Heimspeicher zu laden, der dann wieder durch Netzstrom aufgeladen werden muss.
alkazaa
#409
Um für die @Parallix Methode der zellspannungsgesteuerten Ladekontrolle eine möglichst hohe Abfragefrequenz zu erreichen, habe ich zuletzt 23_BydBox und "Olli's tool" (aka BYDLogger, die Version ohne Ladesteuerung) verglichen.
Zunächst bin ich ziemlich lange darauf reingefallen, dass die vergeblichen Kommunikationsversuche der BYDBox mit ihrer chinesichen Heimat (die ich im Router unterdrückt hatte) zu relativ häufigen Fehlabfragen führten, bei 23_BYDBox etwas öfter als beim BYDLogger.
Ohne Blockierung der BYD-Kommunikation läuft es deutlich stabiler. Allerdings braucht 23_BYDBox ca. 5 sec für eine Komplettabfrage aller Werte, BYDLogger nur etwa 2-3 sec. (Die 5 sec bei 23_BYDBox kommen noch auf die interval Zeit drauf, d.h. für 10 sec Abfrageperiode müsste man interval=5 setzen).
Letztlich habe ich mich jetzt für BYDLogger entschieden, das als service auf dem Raspi läuft. 10 sec Abfrageperiode geht problemlos. Nach FHEM kommen die Daten per MQTT (braucht aber Mosquitto auf dem Raspi, FHEM's MQTT_Server geht nicht). FHEM sollte dadurch auch deutlich weniger belastet werden.
Da ich die Daten auch auf ein Netzlaufwerk loggen lasse (es wird ein log pro Tag erzeugt), habe ich den Vorteil, mit der GUI von BYDLogger auf z.B. einem WinPC den Verlauf aller Zellspannungen und balancing Aktionen nachträglich anzuschauen zu können.
Bei Interesse stelle ich gern mehr Details zur Verfügung.
Parallix
#410
Zitat von: alkazaa am 24 September 2026, 12:12:51Um für die @Parallix Methode der zellspannungsgesteuerten Ladekontrolle eine möglichst hohe Abfragefrequenz zu erreichen, habe ich zuletzt 23_BydBox und "Olli's tool" (aka BYDLogger, die Version ohne Ladesteuerung) verglichen.
Über Deinen Beitrag zu dem Thema, dass mich schon seit einiger Zeit "ärgert", freue ich mich sehr!
Eins verstehe ich aber nicht: Oben schreibst Du "reingefallen", schreibst später die Kommunikation ohne Blockierung "deutlich stabiler" verläuft. Kannst Du das "reingefallen" mal näher erläutern?
ZitatAllerdings braucht 23_BYDBox ca. 5 sec für eine Komplettabfrage aller Werte, BYDLogger nur etwa 2-3 sec. (Die 5 sec bei 23_BYDBox kommen noch auf die interval Zeit drauf, d.h. für 10 sec Abfrageperiode müsste man interval=5 setzen).
Ja, die Abfrage dauert relativ lange. Warum sie aber mit 23_BYDBox länger als mit BYDLogger braucht ist mir schleierhaft.
Glücklicherweise benötigt man für die von mir vorgeschlagene Ladungsregelung zum Ladeschluss nur die Zelle mit der höchsten Spannung Umax, also nur einen Wert, sodass man nicht mit jedem Lauf alle BAT-Werte abfragen müsste, wenn 23_BYDBox dies zuließe. Aber selbst wenn das (wie aktuell leider der Fall) nicht geht, sehe ich kein großes Problem. sofern Du die Ladeleistung im kritischen Bereich soweit reduzierst, dass Umax zwischen den Abfragen höchstens marginal Deine eingestellte Ladeschlussspannung überschreitet.
Ein viel größeres Problem habe ich mit BYDs, die aufgrund meiner Netzisolation nicht nach draußen kommunizieren können, was dann zu einer temporären Nichterreichbarkeit alle paar Minuten führt.
ZitatLetztlich habe ich mich jetzt für BYDLogger entschieden, das als service auf dem Raspi läuft. 10 sec Abfrageperiode geht problemlos. Nach FHEM kommen die Daten per MQTT (braucht aber Mosquitto auf dem Raspi, FHEM's MQTT_Server geht nicht). FHEM sollte dadurch auch deutlich weniger belastet werden.
Weil mir Mischlösungen nicht wirklich gefallen und es keinen Einblick in den Code von BYDLogger gibt, wäre das für mich nicht gerade das gewünschte Setup.
ZitatDa ich die Daten auch auf ein Netzlaufwerk loggen lasse (es wird ein log pro Tag erzeugt), habe ich den Vorteil, mit der GUI von BYDLogger auf z.B. einem WinPC den Verlauf aller Zellspannungen und balancing Aktionen nachträglich anzuschauen zu können.
Das bekommt man auch prima und wesentlich flexibler mit FHEM-eigenen Mitteln hin, z.B. auf Basis eines Loggings via DbLog. Ein Beispiel hänge ich hier mal an.
ZitatBei Interesse stelle ich gern mehr Details zur Verfügung.
Ja, ich habe sehr großes Interesse.
Prof. Dr. Peter Henning
Zitat von: Parallix am 10 Juni 2026, 18:58:55Denn es gibt vermutlich nichts sinnfreieres, als eine Elektroauto aus einem Heimspeicher zu laden, der dann wieder durch Netzstrom aufgeladen werden muss.
Das ist, pardon, falsch.
Beispiel:
Gestern (Sonntag) war tagsüber der Tibber-Preis ziemlich lange unter 20 Cent/kWh. Die Eigentümerin des BEV (meine Tochter) war aber tagsüber unterwegs.
Es wäre also höchst sinnvoll gewesen, einen Speicher mit dem billigen Strom zu laden und bei der Heimkehr den Speicher ins BEV zu entladen.
pah
alkazaa
Zitat von: Parallix am 28 September 2026, 10:03:51Eins verstehe ich aber nicht: Oben schreibst Du "reingefallen", schreibst später die Kommunikation ohne Blockierung "deutlich stabiler" verläuft. Kannst Du das "reingefallen" mal näher erläutern?
Mit "reingefallen" meinte ich, dass mir zu spät auffiel, dass blockierte China-Abfragen der BYDBox sowohl die BYDLogger als auch die 23_BYDBox Abfragen ausbremsen. Wenn ich nicht blockiere, läuft alles sehr flüssig. Die Blockierung der Kommunikation führt anscheinend zu 'retries', die dann die hausinterne ModBus-TCP Kommunikation behindern.
ZitatJa, die Abfrage dauert relativ lange. Warum sie aber mit 23_BYDBox länger als mit BYDLogger braucht ist mir schleierhaft.
Bleibt auch schleierhaft, solange man die source codes nicht vergleichen kann. Aber anscheinend ist BYDLogger da etwas effizienter programmiert.
ZitatEin viel größeres Problem habe ich mit BYDs, die aufgrund meiner Netzisolation nicht nach draußen kommunizieren können, was dann zu einer temporären Nichterreichbarkeit alle paar Minuten führt.
Das ist doch genau das gleiche Verhalten wie bei einer Blockierung im Router, oder?. Wenn man die Kommunikation der BYD mit 'China' blockieren will (oder diese durch Netzisolation blockiert ist), ohne dass die wiederholten Kommunikationsversuche die BYDLogger Abfragen behindern, müsste man so etwas wie einen "local DNS sinkhole combined with a fake MQTT broker" realisieren. Also dem BYD eine erfolgreiche Unterhaltung mit China vorgaukeln.
ZitatWeil mir Mischlösungen nicht wirklich gefallen und es keinen Einblick in den Code von BYDLogger gibt, wäre das für mich nicht gerade das gewünschte Setup.
OK, versteh ich, habe aber selbst kein Problem damit.
Auch richtig, aber da reicht mir die BYDLogger-GUI auf dem WinPC. Mach ich ja eh nur, falls Probleme auftreten und analysiert werden wollen.
Kommt demnächst als separater Folgebeitrag. Ich möchte das 'Rezept' erst etwas sorgfältiger zusammenstellen...
Parallix
#413
Bitte den Satz im Kontext (m)eines gesamten Postings betrachten und nicht - wie bei einigen zweifelhaften Medien - Sätze isoliert davon zitieren!
Parallix
Super! Bin schon gespannt!
Zitat von: Parallix am 29 September 2026, 07:11:04Bitte den Satz im Kontext (m)eines gesamten Postings betrachten und nicht - wie bei einigen zweifelhaften Medien - Sätze isoliert davon zitieren!
Das ist leicht absurd, weil nichts im "Kontext" die Falschheit der Aussage abschwächt.
pah
Parallix
Wer sinnentsprechend lesen kann ist klar im Vorteil. ;)
alkazaa
#417
Zitat von: alkazaa am 28 September 2026, 19:40:20Kommt demnächst als separater Folgebeitrag. Ich möchte das 'Rezept' erst etwas sorgfältiger zusammenstellen...
OK, hier das 'Rezept', wie ich es auf einem Raspi gemacht habe (in Anführungszeichen, weil ich nicht mehr in allen Details ganz sicher bin):
A) Mosquitto installieren, falls noch nicht vorhanden
B) cmdline Version von Olli's tool (aka BYD_Logger) von hier herunterladen und die executable bydlogc_rpi32 nach /usr/local/bin kopieren. Ich habe user:group auf fhem:dialout gesetzt, damit es später von fhem kontrolliert werden kann.
C) einmal 'sudo bydlogc_rpi32', mind. 5 sec warten, mit 'X' beenden. Danach sollte eine Datei 'bydlogc_rpi32.cfg' erzeugt worden sein
D) In dieser Datei folgende Einträge anpassen:
[BATTERY]
IPADR=<IP-Adresse der Batterie>
READINTV=1
INTVinSECONDS=120
[MQTT]
enable=1
KeepConnection=0
UseV3=0
BrokerIP=<IP-Adresse des Raspi>
BrokerUser=<username>
BrokerPass=<password>
Port=1883
ExportModuleData=1
Root=Battery
READINTV=1 entspricht 10 sec, und 0 5sec, 2 15sec, 3 30sec, 4 60sec, 5 userdefined(INTVinSECONDS)
E) erneut 'sudo bydlogc_rpi32', warten, beenden. Ein Verzeichnus /usr/local/bin/logs sollte entstanden sein und darin die ersten log-Dateien mit dem aktuellen Datum. Die werden täglich um 00:00 neu erzeugt
F) wenn bis hierhin alles läuft, bydlogc_rpi32 als service einrichten. Dazu in /etc/systemd/system eine Datei bydlogger.service anlegen:
[Unit]
Description=BYDLogger MQTT Client
After=network-online.target mosquitto.service
Wants=network-online.target
Requires=mosquitto.service
[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/usr/local/bin
ExecStart=/usr/local/bin/bydlogc_rpi32
Restart=on-failure
RestartSec=10
User=fhem
#RequiresMountsFor=/sds1/backup/BYD/logs
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Die auskommntierte RequiresMountsFor nur, wenn das logs Verzeichnis per symlink auf ein Netzlaufwerk umgelenkt werden soll
G) Raspi neu starten, mit 'mosquitto_sub -h localhost -p 1883 -t "Battery/#" -v -u <username> -P <password>' sollten nun ankommende MQTT topics zu sehen sein, die mit 'Battery' beginnen.
H) In FHEM einen MQTT2_Client anlegen:
defmod MQTT2_Mosquitto MQTT2_CLIENT localhost:1883
attr MQTT2_Mosquitto autocreate no
attr MQTT2_Mosquitto username <username>
und mit 'set MQTT2_Mosquitto <password>' das password setzen.
Nun sollten mit 'Show MQTT traffic' auch in FHEM die Battery topics auftauchen.
J) Zuletzt das MQTT2_Device anlegen, das die Daten übernimmt. Sieht bei mir so aus:
defmod BYD_Logger MQTT2_DEVICE
attr BYD_Logger DbLogInclude Balanc.*,MaxTemp,MinTemp
attr BYD_Logger IODev MQTT2_Mosquitto
attr BYD_Logger autocreate 0
attr BYD_Logger disable 0
attr BYD_Logger event-on-change-reading .*kWh$:1,^[A-Z].*,Batt.*
attr BYD_Logger event-on-update-reading SOC
attr BYD_Logger group PV
attr BYD_Logger readingList Battery/BYD/BMSCount:.* BMSCount\
Battery/BYD/BMS_1/SOC:.* SOC\
Battery/BYD/BMS_1/SOH:.* SOH\
Battery/BYD/ModulesPerBMS:.* ModulesPerBMS\
Battery/BYD/BMS_1/MinCellVolt:.* MinCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/MaxCellVolt:.* MaxCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/AvCellVolt:.* AvCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Power:.* Power\
Battery/BYD/BMS_1/Status1:.* Status1\
Battery/BYD/BMS_1/Status2:.* Status2\
Battery/BYD/BMS_1/Balancing:.* Balancing\
Battery/BYD/BMS_1/BalanceData:.* BalanceData\
Battery/BYD/BMS_1/ChargedkWh:.* ChargedkWh\
Battery/BYD/BMS_1/DischargedkWh:.* DischargedkWh\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MinCellVolt:.* m1_MinCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MinVoltID:.* m1_MinVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MaxCellVolt:.* m1_MaxCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MaxVoltID:.* m1_MaxVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/AvCellVolt:.* m1_AvCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/ModuleVolt:.* m1_ModuleVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MinTemp:.* m1_MinTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_1/MaxTemp:.* m1_MaxTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MinCellVolt:.* m2_MinCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MinVoltID:.* m2_MinVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MaxCellVolt:.* m2_MaxCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MaxVoltID:.* m2_MaxVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/AvCellVolt:.* m2_AvCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/ModuleVolt:.* m2_ModuleVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MinTemp:.* m2_MinTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_2/MaxTemp:.* m2_MaxTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MinCellVolt:.* m3_MinCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MinVoltID:.* m3_MinVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MaxCellVolt:.* m3_MaxCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MaxVoltID:.* m3_MaxVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/AvCellVolt:.* m3_AvCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/ModuleVolt:.* m3_ModuleVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MinTemp:.* m3_MinTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_3/MaxTemp:.* m3_MaxTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MinCellVolt:.* m4_MinCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MinVoltID:.* m4_MinVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MaxCellVolt:.* m4_MaxCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MaxVoltID:.* m4_MaxVoltID\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/AvCellVolt:.* m4_AvCellVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/ModuleVolt:.* m4_ModuleVolt\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MinTemp:.* m4_MinTemp\
Battery/BYD/BMS_1/Module_4/MaxTemp:.* m4_MaxTemp
attr BYD_Logger stateFormat MinCellVolt - MaxCellVolt V, blnc: Balancing
attr BYD_Logger userReadings MaxVolt_at_Blnc:Balancing.*|MaxCellVolt.* {ReadingsNum($name,"Balancing",0) * ReadingsNum($name,"MaxCellVolt",0)},\
MinVolt_at_Blnc:Balancing.*|MinCellVolt.* {ReadingsNum($name,"Balancing",0) * ReadingsNum($name,"MinCellVolt",0)},\
BattVoltage:m\d_ModuleVolt.* {ReadingsNum($name,"m1_ModuleVolt",0)+ReadingsNum($name,"m2_ModuleVolt",0)+ ReadingsNum($name,"m3_ModuleVolt",0)+ReadingsNum($name,"m4_ModuleVolt",0)},\
BattCurrent:BattVoltage.*|Power.* {sprintf("%.1f",ReadingsNum($name,"Power",0) / ReadingsNum($name,"BattVoltage",500))}\
#BalanceCells:BalanceData.* {my $blncdata = ReadingsVal($name,"BalanceData","");; reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))\
#[0])).reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))[1]))."|".reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))[2])).reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, \
#$blncdata))[3]))."|".reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))[4])).reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))[5]))."|".reverse(sprintf("%016b",\
#(split(/,/, $blncdata))[6])).reverse(sprintf("%016b",(split(/,/, $blncdata))[7]))}\
Für das Umlenken der logs Dateien auf ein Netzlaufwerk habe ich das Verzeichnis /usr/local/bin/logs als symlink erstellt, der auf ein gemountetes Netzlaufwerk zeigt. In diesem Fall sollte die auskommentierte Zeile in der bydlogger.service Definition aktiviert sein und auf den entsprechenden mount-Punkt zeigen.
Besser wäre, diesen Beitrag ins Wiki zu stellen.
pah
alkazaa
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 01 Oktober 2026, 17:55:12Besser wäre, diesen Beitrag ins Wiki zu stellen.
Ist richtig, aber erstmal paar (Miss)Erfolgs-Rückmeldungen abwarten.
Im Wiki wird ja die Diskussionsfunktion praktisch nie genutzt.
