[23_BYDBox] - Modul für BYD Box Battery
Begonnen von MiniBlister, 14 Juni 2021, 18:37:02
Hadl
Ich hab mir mit deinen Hinweisen alles nochmal genauer angeschaut.
Aufgefallen ist mir das 9 Tage vor dem leerwerden kein Ballincing mehr stattgefunden hat. Sonst gab es jeden Tag mindestens einen kurzen und teilweise noch ein langes Ballancing.
Zitat von: Parallix am 08 Juni 2026, 09:49:31Was Dein Akku bräuchte, ist eine Ladung, mit der wirklich alle (!) Zellen auf ca. 3450mV gebracht werden. Danach sollten die von Dir beobachteten SOC-Sprünge nicht mehr vorkommen oder aber wesentlich kleiner ausfallen.
Ja, das verstehe ich, die 3450mV sind ja wirklich sehr kurz vor dem Ladeschluss. Da steigt die Spannung steil an und die Zellunterschiede sind deutlich.
Ich hab nun mehrere Tage den Akku bis 100% mit 300W vollgeladen. Dabei hat das BMS am ersten Tag 2,5 Stunden den SOC bei 99% gehalten, die Tage drauf etwas kürzer, aber er gleicht die Abweichung wieder aus.
Von 3450mV bis Ladeschluss waren es dabei immer meistens 2 Minuten.
Dabei hat er jeden Tag für ca. 40 Minuten ein ballancing gestartet.
Ich glaub ich weis schon wie ich den Ballancer helfen kann die Zellen obenrum gleich zu bekommen. Sehr langsam laden und möglichst lange beim laden bei den 3450 zu bleiben.
Wobei ich es echt schade finde das dies notwendig ist...
Die Frage die ich mir stelle ist eher, wie ist es zu der Situation gekommen, das so große Abweichungen vorhanden sind.
FHEM: Rpi 5 + SSD / WR: Fronius Symo Gen24 10.0 Plus + BYD HVS 7.7, Fronius Symo Gen24 12.0 SC (60%) PV: (Ost=3.5 West=6.6 Nord=9.9 Ost=4.5) / Homematic BidCoS / Shelly / Viessmann
Parallix
#406
Wenn Du Deine Zellen schonen willst, brauchst Du überhaupt nicht bin zum herstellerseitig eingestellten Ladeschluss laden, um einen gut balanciertes System zu haben: Lade täglich und insb. zum Ende hin - wie von Dir schon gemacht - mit geringer Ladeleistung, idealerweise unter Verwendung von SF mit der Lade-Strategie optPower, und beende die Ladung sobald eine Zelle die 3450mV hat.
ZitatDie Frage die ich mir stelle ist eher, wie ist es zu der Situation gekommen, das so große Abweichungen vorhanden sind.
Fertigungstechnisch sind die einzelnen Zellen nicht zu 100% identisch. Dies hat zur Folge, dass Sie auch unterschiedlich geladen werden und sich dieser Effekt über der Zeit aufschaukelt, insb. wenn das BMS zwischendurch nicht oder nicht gut balancieren konnte.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Hadl
#407
Ja, OptPower nutze ich eh schon. Daher kommen die 300W her (pinreduced).
Ich werds mal versuchen mit der Spannungebegrenzung anstatt einer SOC Begrenzung.
Das die Zellen etwas unterschiedlich sind verstehe ich schon, aber meine Zellen waren nicht stark unterschiedlich. Es täuscht vielleicht etwas weil an dem Tag manchmal größere Leistungen gezogen wurden.
Was ich nicht verstehe ist, das das BMS die Batterie so leer werden hat lassen. Selbst mit den aus dem BMS ausgelesenen Energiewerten fällt sofort auf das wenn ich mehrmals mehr Energie aus der Batterie rausnehme als ich reinstecke, ich mit Sicherheit nicht den gleichen SOC wieder erreiche.
Das hat er drei Tage lang gemacht, und dann aber "richtigerweise" am vierten Tag den SOC so schnell fallen lassen das es für den Laien wie ein lineares leeren des Akkus aussieht. Das ging bis zur unteren Grenze mit anschließender Notladung. Ich unterstelle hier dem BMS mal teilweise Vorsatz... aber warum?
Warscheinlich ging es schon 4 Tage vorher dem ersten roten Pfeil los, da dort das letzte mal ein Ballancing gemacht wurde.
Das war als der Akku einmal von der Wallbox mit maximaler Leistung leer gezogen wurde, weil ich übernacht laden musste. Ob ihn das durcheinandergebracht hatte? Ich hätte eher erwartet das er das zum unteren Ballancing nutzt.
Parallix
Zitat von: Hadl am 10 Juni 2026, 17:06:49Ja, OptPower nutze ich eh schon. Daher kommen die 300W her (pinreduced).
Wenn Du die Spannungsbegrenzung drin hast, dann kannst Du oben gerne mit noch geringerer Leistung laden. Im Idealfall so, dass der Balancer die Zellen mit zu hoher Spannung sehr absenkt, während die anderen Zellen langsam geladen werden.
ZitatDas die Zellen etwas unterschiedlich sind verstehe ich schon, aber meine Zellen waren nicht stark unterschiedlich. Es täuscht vielleicht etwas weil an dem Tag manchmal größere Leistungen gezogen wurden.
Die Unterschiede werden auch nur im im oberen und unteren Spannungsbereich gut sichtbar. Hattest Du früher denn auch oben (bei 3450mV) noch ein perfekt balanciertes System?
ZitatWas ich nicht verstehe ist, das das BMS die Batterie so leer werden hat lassen.
Wenn die einzelnen Zellen sehr unterschiedlich geladen sind, dann verschätzt sich das BMS mitunter ordentlich. Sobald die erste Zelle an der unteren Grenze angekommen ist, während die anderen vielleicht noch deutlich drüber liegen, im Mittel also eine höhere Energiemenge und damit ein theoretisch hörere SOC vorliegt, korrigiert das BMS seine Schätzung nach unten. Das ist das, was bei Dir der Fall war.
ZitatSelbst mit den aus dem BMS ausgelesenen Energiewerten fällt sofort auf das wenn ich mehrmals mehr Energie aus der Batterie rausnehme als ich reinstecke, ich mit Sicherheit nicht den gleichen SOC wieder erreiche.
Aus diesem Grund verlasse ich mich auch unten nicht auf den SOC, sondern schalte die Entladung ab, sobald ich im unteren Bereich eine hohe Zellspannungsdifferenz sehe. Denn es gibt vermutlich nichts sinnfreieres, als eine Elektroauto aus einem Heimspeicher zu laden, der dann wieder durch Netzstrom aufgeladen werden muss.
alkazaa
#409
Um für die @Parallix Methode der zellspannungsgesteuerten Ladekontrolle eine möglichst hohe Abfragefrequenz zu erreichen, habe ich zuletzt 23_BydBox und "Olli's tool" (aka BYDLogger, die Version ohne Ladesteuerung) verglichen.
Zunächst bin ich ziemlich lange darauf reingefallen, dass die vergeblichen Kommunikationsversuche der BYDBox mit ihrer chinesichen Heimat (die ich im Router unterdrückt hatte) zu relativ häufigen Fehlabfragen führten, bei 23_BYDBox etwas öfter als beim BYDLogger.
Ohne Blockierung der BYD-Kommunikation läuft es deutlich stabiler. Allerdings braucht 23_BYDBox ca. 5 sec für eine Komplettabfrage aller Werte, BYDLogger nur etwa 2-3 sec. (Die 5 sec bei 23_BYDBox kommen noch auf die interval Zeit drauf, d.h. für 10 sec Abfrageperiode müsste man interval=5 setzen).
Letztlich habe ich mich jetzt für BYDLogger entschieden, das als service auf dem Raspi läuft. 10 sec Abfrageperiode geht problemlos. Nach FHEM kommen die Daten per MQTT (braucht aber Mosquitto auf dem Raspi, FHEM's MQTT_Server geht nicht). FHEM sollte dadurch auch deutlich weniger belastet werden.
Da ich die Daten auch auf ein Netzlaufwerk loggen lasse (es wird ein log pro Tag erzeugt), habe ich den Vorteil, mit der GUI von BYDLogger auf z.B. einem WinPC den Verlauf aller Zellspannungen und balancing Aktionen nachträglich anzuschauen zu können.
Bei Interesse stelle ich gern mehr Details zur Verfügung.
Parallix
#410
Zitat von: alkazaa am 24 September 2026, 12:12:51Um für die @Parallix Methode der zellspannungsgesteuerten Ladekontrolle eine möglichst hohe Abfragefrequenz zu erreichen, habe ich zuletzt 23_BydBox und "Olli's tool" (aka BYDLogger, die Version ohne Ladesteuerung) verglichen.
Über Deinen Beitrag zu dem Thema, dass mich schon seit einiger Zeit "ärgert", freue ich mich sehr!
Eins verstehe ich aber nicht: Oben schreibst Du "reingefallen", schreibst später die Kommunikation ohne Blockierung "deutlich stabiler" verläuft. Kannst Du das "reingefallen" mal näher erläutern?
ZitatAllerdings braucht 23_BYDBox ca. 5 sec für eine Komplettabfrage aller Werte, BYDLogger nur etwa 2-3 sec. (Die 5 sec bei 23_BYDBox kommen noch auf die interval Zeit drauf, d.h. für 10 sec Abfrageperiode müsste man interval=5 setzen).
Ja, die Abfrage dauert relativ lange. Warum sie aber mit 23_BYDBox länger als mit BYDLogger braucht ist mir schleierhaft.
Glücklicherweise benötigt man für die von mir vorgeschlagene Ladungsregelung zum Ladeschluss nur die Zelle mit der höchsten Spannung Umax, also nur einen Wert, sodass man nicht mit jedem Lauf alle BAT-Werte abfragen müsste, wenn 23_BYDBox dies zuließe. Aber selbst wenn das (wie aktuell leider der Fall) nicht geht, sehe ich kein großes Problem. sofern Du die Ladeleistung im kritischen Bereich soweit reduzierst, dass Umax zwischen den Abfragen höchstens marginal Deine eingestellte Ladeschlussspannung überschreitet.
Ein viel größeres Problem habe ich mit BYDs, die aufgrund meiner Netzisolation nicht nach draußen kommunizieren können, was dann zu einer temporären Nichterreichbarkeit alle paar Minuten führt.
ZitatLetztlich habe ich mich jetzt für BYDLogger entschieden, das als service auf dem Raspi läuft. 10 sec Abfrageperiode geht problemlos. Nach FHEM kommen die Daten per MQTT (braucht aber Mosquitto auf dem Raspi, FHEM's MQTT_Server geht nicht). FHEM sollte dadurch auch deutlich weniger belastet werden.
Weil mir Mischlösungen nicht wirklich gefallen und es keinen Einblick in den Code von BYDLogger gibt, wäre das für mich nicht gerade das gewünschte Setup.
ZitatDa ich die Daten auch auf ein Netzlaufwerk loggen lasse (es wird ein log pro Tag erzeugt), habe ich den Vorteil, mit der GUI von BYDLogger auf z.B. einem WinPC den Verlauf aller Zellspannungen und balancing Aktionen nachträglich anzuschauen zu können.
Das bekommt man auch prima und wesentlich flexibler mit FHEM-eigenen Mitteln hin, z.B. auf Basis eines Loggings via DbLog. Ein Beispiel hänge ich hier mal an.
ZitatBei Interesse stelle ich gern mehr Details zur Verfügung.
Ja, ich habe sehr großes Interesse.
