[Gelöst] nanoCul culfw 1.67 kein autocreate
Begonnen von tryit, 14 Juni 2021, 19:24:01
tryit
Hallo in die Runde!
Nachdem ich bereits ein paar nette Gimmicks aus dem Bereich Datamining realisiert habe, wollte ich mal mit der Haussteuerung anfangen, zunächst einmal verschiedene Funkthermometer auslesen, leider mit nachhaltig mäßigem Erfolg:
NanoCul ist installiert, autocreate ist aktiv
   FUUID      60c4d093-f33f-a085-1aaf-0e3fd00e9beee4b4
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         7
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   autosave   1
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL433_MSGCNT 13
   CUL433_TIME 2021-06-14 19:11:26
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400 0001
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-SHK_NANO_CUL_433-if00-port0@38400
   FD         7
   FHTID      0001
   FUUID      60c62e20-f33f-a085-3891-ab8519df03e087d1
   NAME       CUL433
   NR         14
   PARTIAL
   RAWMSG     p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   devioNoSTATE 1
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-06-13 18:26:14   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2021-06-14 18:31:52   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2021-06-14 19:11:26   state           Initialized
   event-min-interval .*:300
   event-on-change-reading .*
   longids    1
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
   verbose    5
Hier das Ergebnis:
2021-06-14 18:34:53 CUL CUL433 raw X01
2021-06-14 18:57:14 CUL CUL433 raw X05
2021-06-14 18:59:53 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  320 1600  320  320  1  2 0 04CC
2021-06-14 19:00:18 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 6   96 1072  512  544  1  2 0 23E9
2021-06-14 19:00:18 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  240  672  240  240  1  2 1 BE0800
2021-06-14 19:00:59 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 6   96  224  592  704  1  9 5 FFFFFFFFFFFFFFFFFFF8
2021-06-14 19:02:00 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  144 2080  144  144  1  2 4 FA5C00
2021-06-14 19:04:42 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9   64 1088   64   64  1  2 0 8388
2021-06-14 19:05:55 CUL CUL433 raw X67
2021-06-14 19:06:23 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  576 2880  576  576  1  2 0 E4 BFA6
2021-06-14 19:06:57 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  400  432  400  400  0  2 7 E5 01A600
2021-06-14 19:07:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  400 1120  400  400  1  2 0 E4 8CD0
2021-06-14 19:09:11 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  320 1264  320  320  1  2 0 E4 C530
2021-06-14 19:09:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 7040
2021-06-14 19:09:58 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7DF00
2021-06-14 19:11:26 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000
2021-06-14 19:13:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 6  112  288 1296  384  1  2 3 E3 DFFFE0
LogFile:
2021.06.14 19:07:49 4: CUL_Parse: CUL433 p 9  400 1120  400  400  1  2 0 E4 8CD0
2021.06.14 19:07:49 5: CUL433: dispatch p 9  400 1120  400  400  1  2 0 E4 8CD0
2021.06.14 19:07:49 3: CUL433: Unknown code p 9  400 1120  400  400  1  2 0 E4 8CD0, help me!
2021.06.14 19:09:11 5: CUL/RAW: /p 9  320 1264  32
2021.06.14 19:09:11 5: CUL/RAW: p 9  320 1264  32/0  320  1  2 0 E4 C530
2021.06.14 19:09:11 4: CUL_Parse: CUL433 p 9  320 1264  320  320  1  2 0 E4 C530
2021.06.14 19:09:11 5: CUL433: dispatch p 9  320 1264  320  320  1  2 0 E4 C530
2021.06.14 19:09:11 3: CUL433: Unknown code p 9  320 1264  320  320  1  2 0 E4 C530, help me!
2021.06.14 19:09:15 5: CUL/RAW: /p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 70
2021.06.14 19:09:15 5: CUL/RAW: p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 70/40
2021.06.14 19:09:15 4: CUL_Parse: CUL433 p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 7040
2021.06.14 19:09:15 5: CUL433: dispatch p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 7040
2021.06.14 19:09:15 3: CUL433: Unknown code p 9  896  384  896  896  0  2 0 E5 7040, help me!
2021.06.14 19:09:58 5: CUL/RAW: /p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7D
2021.06.14 19:09:58 5: CUL/RAW: p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7D/F00
2021.06.14 19:09:58 4: CUL_Parse: CUL433 p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7DF00
2021.06.14 19:09:58 5: CUL433: dispatch p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7DF00
2021.06.14 19:09:58 3: CUL433: Unknown code p 6   96  272  672  288  1  2 1 E7 F7DF00, help me!
2021.06.14 19:11:26 5: CUL/RAW: /p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000
2021.06.14 19:11:26 4: CUL_Parse: CUL433 p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000
2021.06.14 19:11:26 5: CUL433: dispatch p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000
2021.06.14 19:11:26 3: CUL433: Unknown code p 7  880  992 1376  512  1  4 0 F2 00000000, help me!
2021.06.14 19:13:36 5: CUL/RAW: /p 6  112
2021.06.14 19:13:36 5: CUL/RAW: p 6  112 / 288 1296  384  1  2 3 E3 DFFFE0
2021.06.14 19:13:36 4: CUL_Parse: CUL433 p 6  112  288 1296  384  1  2 3 E3 DFFFE0
2021.06.14 19:13:36 5: CUL433: dispatch p 6  112  288 1296  384  1  2 3 E3 DFFFE0
2021.06.14 19:13:36 3: CUL433: Unknown code p 6  112  288 1296  384  1  2 3 E3 DFFFE0, help me!
Nach Doku sollten neue Geräte doch automatisch angelegt werden ???
Dem dokumentierten Hilferuf würde ich ja gern folgen, finde aber nach tagelanger Suche in commandref und Forum keinen Ansatz, wie ich der Technik auf die Sprünge helfen kann.
Habe inzwischen an gefühlt allen Rädchen gedreht, ohne Ergebnis. Lege ich etwa eines der Thermometer an, erscheint dies zwar als defined, läßt sich aber vom Datenstrom des nanoCul nicht beeindrucken.
Vielleicht hat mal jemand einen Tip für mich?
KölnSolar
ZitatHabe inzwischen an gefühlt allen Rädchen gedreht, ohne Ergebnis.
Halt nur gefühlt. Willkommen im Forum.  ;)
ZitatLege ich etwa eines der Thermometer
Die Frage ist, ob die Thermometer auch unterstützt werden.  :-\
ZitatVERSION    V 1.67 nanoCUL433
ist ziemlich ungeeignet. Das Rädchen ist die a-culfw(Forensuche) oder gleich den nano als Signalduino flashen.
Grüße Markus
tryit
Danke Markus,
für den Willkommensgruß und den guten Rat.
Der Signalduino war das Rädchen...
alle Thermometer erkannt und gelogt! (Hatte zuvor ja schon Kompatibilität geprüft)
Als weiteren Lernerfolg nehme ich dann noch einen moderateren Umgang mit commandref, Wikis und Forum mit. ;-)
Das nächste Projekt kann also starten...
