SonosSpeak-Ausgabe bricht nach ca. 1 sek ab
Begonnen von noom0815, 15 Juni 2021, 23:27:52
noom0815
neben der neuerdings gruseligen Stimme habe ich ein viel gravierenderes Problem mit SonosSpeak:
Seit ein par Tagen bricht die Sprachausgabe nach ca. 1 Sekunde ab.
Restart fhem bringt keine nachhaltige Besserung.
Hat jemand eine Idee, was da los ist?
Danke und Grüße,
Ian
Hallo Ian,
von welchem Setup redest Du?
noom0815
Hallo Otto,
ich betreibe fhem auf einem raspberry pi 3+, fhem update gestern Abend durchgeführt.
Was ich nicht kapiere: aktuell funktioniert die Sprachausgabe wieder - warum sie 2 Tage nicht funktioniert hat, weiß ich nicht.
Mir ist nicht klar, welche Randbedingung dafür verantwortlich sein kann, dass die Ansage einmal durchläuft und dann wieder nicht.
Kannst Du mir einen Tip geben?
Grüße,
Ian
Ralli
Otto wollte wahrscheinlich eher wissen, ob du das Sonos-Modul von Reinerlein oder die MQTT-Implementierung von Otto verwendest.
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
noom0815
Ach so - sorry ::): ich benutze das Sonos Modul von Reinerlein...
Naja und auch welche Spracherzeugung er verwendet. Scheinbar "Standard" Google.
noom0815
Genauso ist es  ;), deshalb auch der Hinweis bzgl. der gruseligen Stimme - da wurde offenbar bei Google irgendwas geändert.
Ich hatte aber auch das Problem, wenn ich lokal gespeicherte Jingles abspiele.
Insofern vermute ich, dass es am Sonos-Modul selbst liegt, wobei es seit heute vormittag wieder funktioniert...
noom0815
aktuell bricht die Sprachausgabe wieder ab - Ursache bzw. Auslöser weiterhin unklar.
Shutdown Restart und auch Neustart des raspberry bringen keine Besserung.
Hat irgendjemand eine Idee, wie ich die Ursache für das Fehlverhalten herausbekommen kann?
Danke für Hinweise,
Ian
juemuc
bei mir funktioniert die KOmbination aktuell ohne Probleme.
VG
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
