[Fehlersuche] Rollade und Drehgriff-Kontakt
Begonnen von casy_, 07 April 2013, 14:30:37
casy_
ich habe einen HM Aktor für die Rollade und den HM Tür-Dreh-Griff-Kontakt.
Nun habe ich versucht die Rollade zu schliessen, wenn das Fenster gekippt wird.
Aber irgendwie hakt es an meinen Programmierkenntnissen.
Findet jemand meinen Fehler?
Log vom Drehgriffkontakt:
2013-04-07_14:22:59 GWC_Fenster tilted
2013-04-07_14:22:59 GWC_Fenster contact: tilted (to HMLAN)
und programmiert habe ich:
define GWC_Rollo_ab_tilt \
   {if (Value("GWC_Fenster") eq ".*tilted.*")}\
      {fhem("set GWC_Rollo off")};
Wie gesagt: Es funktioniert irgendwie nicht, wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das klappt.
Danke für Eure Hilfe - ist wahrscheinlich nur ne Kleinigkeit für die Experten
Carsten
UliM
ist dasselbe Problem wie in Link
Der Oparetor "eq" prüft auf Gleichheit, aber nicht auf Muster.
Siehe Link.
Gruß, Uli
Puschel74
ich denke der TE meint das:
Nicht so da das define nicht weiß was es machen soll - da muss ein notify rein.
also eher so die Richtung:
define GWC_Rollo_ab_tilt notify GWC_Fenster:.* { \
   {if (Value("GWC_Fenster") eq "tilted")}\
Ungetestet
casy_
Zitat von: Puschel74 schrieb am So, 07 April 2013 17:02also eher so die Richtung:
Ungetestet
funktioniert nicht...
der Umweg über variable auch nicht.....
define GWC_Fenster_status notify GWC_Fenster:.*tilted.* set GWC_Fenster_status kipp
define GWC_Rollo_ab_tilt notify \
   {if (Value("GWC_Fenster_status") eq "kipp")}\
und ja... das notify hab ich wohl vergessen... sorry
Carsten
casy_
nur zur Vervollständigung, falls dies mal jemand sucht:
einfach geht es mit
define GWC_Rollo_ab_tilt notify GWC_Fenster:.*tilted.* set GWC_Rollo pct 20
und wenn man das nun mit Pearl machen will, um eventuell noch andere Abhängigkeiten einzubauen geht es mit:
define GWC_Fenster_status dummy
define GWC_Fenster_set_kipp notify GWC_Fenster:.*tilted.* set GWC_Fenster_status kipp
define GWC_Rollo_ab_tilt notify GWC_Fenster \
  { if(Value("GWC_Fenster_status") eq "kipp") \
    { fhem("set GWC_Rollo pct 20") } \
Mit den Prozenten muss ich aber nochmal gucken, das funktioniert noch nicht so ganz.
Carsten
MisterEltako
Hi!
eigentlich müsste es doch ohne "pct" reichen:
define GWC_Rollo_ab_tilt notify GWC_Fenster:.*tilted.* set GWC_Rollo 20
Das setzt natürlich voraus das die Laufzeiten für den Aktor korrekt gemessen und eingespeichert werden (s. setReg).
MfG, MisterEltako.
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
casy_
MfG, MisterEltako.
keine Ahnung ob es ohne reicht - mit funktioniert es jedenfalls :)
Gemessen und eingespeichert habe ich allerdings (noch) nichts - sollte ich vielleicht mal machen.
Immerhin habe ich es geschafft, dass
1.) wenn das Fenster bei geschlossenem Rollo gekippt wird ein bisschen rauf gefahren wird (Lüftungsritzen)
2.) nach dem Kippen - also wieder beim Schliessen des Fensters das Rollo entweder auf oder ab fährt - je nach Tageszeit
da bin ich schon mächtig stolz auf mich ;)
