WLED mit MQTT_DEVICE Problem
Begonnen von darknessatnoon, 23 Juni 2021, 17:27:44
darknessatnoon
Moin ich bräuchte mal hilfe.
Ich habe ein WLED Modul über MQTT_DEVICE angebunden und kann Effekte, Helligkeit und An bzw Aus schalten.
Ich bekomme nur die Farbauswahl mit dem Colorpicker nicht hin.
Mir fehlt im Grunde nur ein # was vor dem Farbcode kommt.
(FF0000 sollte #FF0000 sein)
Ich habe hier schon viel mit SetList über MQTT2_DEVICE gefunden.
Ich habe aber einen extra Mosquitto Server.
Externer Server (wie z.B. Mosquitto) und MQTT2_DEVICE gehen schon zusammen: du brauchst dann halt ein MQTT2_CLIENT-Device als Interface.
TomLee
Von MQTT_DEVICE bin ich schon länger von ab, nutze jetzt MQTT2_DEVICE, damit würdest einfach nur ein Template auswählen und die grundliegenden Funktionen würden auf Anhieb funktionieren.
Wenn ich in meinem MQTT2_DEVICE nachschaue wird einfach ein # beim senden des Befehls an den Wert "angehangen", evtl. hilft dir das weiter.
Thomas
darknessatnoon
Ja das würde erst einmal reichen.
...das Problem ist nur afaik, dass MQTT_DEVICE keine Mechanismen bereithält, um die Payload irgendwie zu beeinflussen (also vorzuverarbeiten); einfach ein "#" vorneweg anzuhängen geht daher nicht so einfach.
Auch was den Rückweg angeht (bzw. die Verarbeitung von Schaltungen von außerhalb FHEM), ist es zwar möglich, empfangene Werte dann irgendwie nachzubereiten, aber das ist auch mAn. ziemlich umständlich...
darknessatnoon
Ok ich gucke mir das an mit dem MQTT2.
Trotzdem Vielen Dank
