Autor Thema: [erledigt] MapleCUN Problem mit Lacrosse Dekodierung  (Gelesen 1054 mal)
Offline Fritz Muster
  • Full Member
« am: 24 Juni 2021, 09:33:04 »
Hallo in die Runde,
ich habe einen MapleCun auf der MapleSmall (3-fach Version 2.0) Platine von Ranseyer. Auf CC0 läuft MAX, auf CC1 läuft WMBus und auf CC2 soll Lacrosse laufen. CC0 und CC1 funktioniert ohne Probleme. Auf CC2 werden soweit ich das sehe die Daten meiner TFA Sensoren empfangen aber nicht dekodiert. Im Log steht
2021.06.24 09:03:43 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019886243AE4AAAA0000BACEBE, help me!
2021.06.24 09:03:43 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N0194C6323852AAAA00000FC660, help me!
2021.06.24 09:03:44 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019F06273A8EAAAA0000D0BE5D, help me!
2021.06.24 09:03:48 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019406223CDFAAAA0000C31546, help me!
2021.06.24 09:03:48 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019B86283ACCAAAA00005413A1, help me!
2021.06.24 09:03:51 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N0194C6323852AAAA000048A890, help me!
2021.06.24 09:03:51 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019886243AE4AAAA0000460616, help me!
2021.06.24 09:03:53 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N0197C6243BA9AAAA00007F5D41, help me!
2021.06.24 09:03:53 3: culMaple3_868Lacrosse: Unknown code N019F06273A8EAAAA00002A1909, help me!
Das list vom CUN Stackable sieht so aus:
   CFGFN
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        culMaple2_868Wmbus
   FUUID      60d42790-f33f-7a30-8224-8724be631a4d73e1
   IODev      culMaple2_868Wmbus
   NAME       culMaple3_868Lacrosse
   NOTIFYDEV  culMaple2_868Wmbus
   NR         6331
   NTFY_ORDER 50-culMaple3_868Lacrosse
   PARTIAL
   RAWMSG     N019406223CDFAAAA0000205655
   STATE      Initialized
   StackLevel 2
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) MapleCUNx4_87 (F-Band: 868MHz)
   culMaple3_868Lacrosse_MSGCNT 1641
   culMaple3_868Lacrosse_TIME 2021-06-24 09:19:28
   initString X21
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2021-06-24 08:34:56   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2021-06-24 09:19:28   state           Initialized
   model      CUN
   rfmode     SlowRF
   room       System
   verbose    0
set raw Nr1 habe ich bereits gemacht. Hat jemand für mich einen Tipp wo ich suchen kann?
Vielen Dank und viele Grüße
Fritz
« Letzte Änderung: 01 Juli 2021, 11:47:31 von Fritz Muster »
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
Offline juergs
    • github
Antw:MapleCUN Problem mit Lacrosse Dekodierung
« Antwort #1 am: 28 Juni 2021, 14:35:10 »
  • Full Member
« Antwort #2 am: 29 Juni 2021, 09:41:12 »
Vielen Dank für den Hinweis. Ich plane zwar in den nächsten Wochen einen MapleSduino (2-er) aufzusetzen, allerdings sind beide Slots (433/868) bereits für IT und meine Wetterstation (SD_WS09) verplant. Und auf meinem 3er MapleCUN Board ist noch ein Slot frei. Und genau den möchte ich gerne für das Lacrosse Protokoll nutzen.
Edit1
Ich habe gerade https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.0.html ein wenig "durchgearbeitet". Verstehe ich das richtig das ich in meinem Fall mit dem MapleSduino (2-fach, 868/CC0,433/CC1) sowohl Lacrosse als auch meine Wetterstation SD_WS09 über CC0 empfangen könnte?
Edit2
Nach weiterem durcharbeiten oben genanten Threads habe ich das nun so verstanden, das an einem MapleSduino 3 Empfangmodule/Stamps (CC1101) angeschlossen werden können. 2 Module/Stamps werden direkt auf die Platine gelötet und ein Modul/Stamp wird über "Strippen" verbunden/gelötet. Dafür sind entsprechend beschriftete Lötaugen auf der MapleSduino Platine vorhanden. Somit sollte ich alle 3 Protokolle (433-IT/868-SD_WS09/868-Lacrosse) über den einen MapleSduino "fahren" können.
Somit hat sich meine Frage bzgl Empfang/Dekodierung Lacrosse mit MapleCUN erledigt.
Fritz
« Letzte Änderung: 01 Juli 2021, 11:47:53 von Fritz Muster »
