Autor Thema: [gelöst] PI4 mit USB-SSD Probleme mit USB / USB-Adapter  (Gelesen 1862 mal)
Offline Jewe
  • Sr. Member
Hallo zusammnen,
mit meinem Pi4 habe ich seit einer Weile massive USB Probleme.
Am Raspi4 selbst ist eine 120GB USB-SSD-Platte über USB3.0 angeschlossen vor der ich direkt boote. Über einen aktiven Hub mit USB-Verlängerung sind 3 USB-Adapter
 (1Wire, CO2 und LaCrosse). Dieses System lief bis zu der Erweiterung ohne Probleme. Anfang April habe ich dann einen zweiten 1Wire-USB Adapter (von Loctus) angeschlossen und damit bekam ich dann das Problem. siehe auch: https://forum.fhem.de/index.php/topic,120403.15.html
Es ist möglich, dass ich das Problem auch schon früher hatte, aber nicht bemerkt hatte, da ich Fhem alles funktioniert hatte. Zu den Meldungen habe ich im Netz nur Beiträge gefunden, die  schon ziemlich alt sind und den Pi3 betreffen.
Im Syslog und Kerlog finden sich fehlermeldungen:
cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -32
cp210x ttyUSB0: cp210x_open - Unable to enable UART
u.a.
Habe im Moment keine Ahnung wie ich das ganze angehen soll. Ein Teil konnte ich schon mit Unterstützung lösen (siehe link).
Gibt es generell ein Problem mit USB-SSD platten und weiteren an USB angeschlossenen Geräten ?
Ich habe diese installation seit Anfang Juli 2020 ohne (mir aufgefallenen) Problemen am laufen. Erst mit der Erweiterung mit dem zweiten (baugleichen) 1Wire-Adapter traten diese Fehler auf.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Kern.Log und Sys.Log sind zu gross, als dass ich diese hier auch noch mit Anhänge.  Bei Bedarf kann ich das noch nachholen.
ls -l /dev/serial/by-id:
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 00:26 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN00SA7I-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 27 23:39 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
DMESG:
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.17-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000007fffffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 504576
[    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 307968 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 502272
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:B7:44 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000019400000-0x000000001d400000] (64MB)
[    0.000000] Memory: 1646108K/2018304K available (10240K kernel code, 1358K rwdata, 3160K rodata, 2048K init, 890K bss, 110052K reserved, 262144K cma-reserved, 1231872K highmem)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 33942 entries in 67 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 67 pages with 3 groups
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=0
[    0.000008] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000034] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000098] bcm2835: system timer (irq = 25)
[    0.000749] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000770] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000793] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000811] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.001067] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001806] printk: console [tty1] enabled
[    0.001870] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001924] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002105] LSM: Security Framework initializing
[    0.002302] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002347] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003924] Disabling memory control group subsystem
[    0.004060] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004530] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.005750] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.005963] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.006902] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.008121] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.009485] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010792] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010949] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.010994] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.011024] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.011051] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.011911] devtmpfs: initialized
[    0.025778] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.026036] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026089] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.033130] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.034225] NET: Registered protocol family 16
[    0.038223] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.039009] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.039280] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.039839] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.040516] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040570] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.041003] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.072847] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.090893] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
[    0.100905] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
[    0.145644] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.149787] vgaarb: loaded
[    0.150249] SCSI subsystem initialized
[    0.150474] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.150562] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.150649] usbcore: registered new device driver usb
[    0.151377] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.153281] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.153400] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.153527] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.153708] FS-Cache: Loaded
[    1.153929] CacheFiles: Loaded
[    1.164372] NET: Registered protocol family 2
[    1.165230] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.165390] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.165471] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.165557] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.165726] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.165795] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.166075] NET: Registered protocol family 1
[    1.166810] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.166843] RPC: Registered udp transport module.
[    1.166872] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.166900] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.166937] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.169833] Initialise system trusted keyrings
[    1.170081] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    1.178702] zbud: loaded
[    1.180606] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.181405] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.181456] Key type id_resolver registered
[    1.181485] Key type id_legacy registered
[    1.181642] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.182689] Key type asymmetric registered
[    1.182721] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.182926] bounce: pool size: 64 pages
[    1.182982] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.183215] io scheduler mq-deadline registered
[    1.183246] io scheduler kyber registered
[    1.187726] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.187777] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.187879] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.187989] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
[    1.245385] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.245763] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.245800] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.245835] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.245947] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.246218] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.249706] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    1.250059] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.250202] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.250652] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.254138] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    1.254250] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254291] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.254393] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.254433] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254871] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.255114] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[    1.265747] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.266071] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[    1.266947] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.279184] brd: module loaded
[    1.291490] loop: module loaded
[    1.293154] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.295695] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.297377] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.313358] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.393478] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.394632] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.394719] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.394796] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.396427] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.396607] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.396657] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.400020] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[    1.401374] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.401415] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.401451] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.401481] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.401512] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.402253] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.402366] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.403052] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.403095] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.403140] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.403738] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    1.403777] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.403813] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.403843] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.403873] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.404606] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.404693] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.406373] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.406690] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.406705] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.406719] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.406737] Module dwc_common_port init
[    1.407179] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.407306] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.407525] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.409162] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.412628] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.412663] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.413471] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.414091] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.418219] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.418580] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.418784] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.418814] usbhid: USB HID core driver
[    1.424577] Initializing XFRM netlink socket
[    1.424639] NET: Registered protocol family 17
[    1.424771] Key type dns_resolver registered
[    1.425138] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.425332] registered taskstats version 1
[    1.425372] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.426223] Key type ._fscrypt registered
[    1.426254] Key type .fscrypt registered
[    1.426281] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.437897] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.438237] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.438328] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.445097] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.446157] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.446190] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.476453] of_cfs_init
[    1.476736] of_cfs_init: OK
[    1.495714] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.497424] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.499128] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.502163] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.503923] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.511975] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.512954] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
[    1.548397] random: fast init done
[    1.573323] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.763321] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.946130] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.946172] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.946206] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.948066] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.948378] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.093695] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.130975] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.31
[    2.131016] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.131050] usb 2-2: Product: VLI Product String
[    2.131080] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
[    2.131110] usb 2-2: SerialNumber: 000000123ADA
[    2.155059] scsi host0: uas
[    2.156868] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  SSD PLUS 120     UE51 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.160021] sd 0:0:0:0: [sda] 234455040 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    2.160263] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.160299] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
[    2.160703] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.161607] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    2.163359]  sda: sda1 sda2
[    2.167021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.187673] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.187776] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    2.190635] devtmpfs: mounted
[    2.199489] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    2.223630] Run /sbin/init as init process
[    2.223660]   with arguments:
[    2.223675]     /sbin/init
[    2.223689]   with environment:
[    2.223704]     HOME=/
[    2.223718]     TERM=linux
[    2.273378] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.403885] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.403934] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.403972] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[    2.406380] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.406527] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    2.491657] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.560970] NET: Registered protocol family 10
[    2.562384] Segment Routing with IPv6
[    2.612529] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    2.613772] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.659383] systemd[1]: Set hostname to <RasPi4>.
[    2.833448] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    3.073761] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
[    3.073813] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.073851] usb 1-1.4.4: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
[    3.073882] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Generic
[    3.075822] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[    3.076429] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[    3.233806] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.258846] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.329872] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.338820] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.339585] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.340254] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.340351] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[    3.341646] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[    3.342553] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.343673] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    3.393433] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.563412] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    3.563466] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.563509] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[    3.563542] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[    3.563574] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[    3.673415] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    3.813218] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[    3.813242] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.813301] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[    3.813319] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[    3.827641] hid-generic 0003:03EB:2013.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[    4.055530] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    4.170169] systemd-journald[116]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    4.564401] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    4.564484] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    4.572592] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    4.572680] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    4.572865] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[    4.589638] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[    4.758320] mc: Linux media interface: v0.10
[    4.803910] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.806184] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    4.806209] [vc_sm_connected_init]: start
[    4.806395] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.811914] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    4.815736] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    4.816588] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    4.865467] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.869251] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.873516] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.876164] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.885260] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.891263] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    4.891798] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    4.892246] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    4.892636] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    4.892669] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    4.892694] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    4.892717] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    4.892740] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    4.893004] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    4.896515] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[    4.897949] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    4.898566] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[    4.899081] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[    4.930883] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    4.930930] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    4.944068] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    4.944184] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    4.949880] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    4.949937] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    5.152551] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    5.219642] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    5.255891] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    5.288303] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    5.300612] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    5.302176] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    5.303091] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    5.314557] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    5.318241] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    5.318382] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    5.320275] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    5.554455] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    5.565285] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[    7.524482] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    7.674076] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    7.819630] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[    7.916546] random: crng init done
[    7.916563] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.929574] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[    8.266012] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[    8.267445] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[    8.267493] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[    9.596117] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   13.104179] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   13.131114] Key type cifs.spnego registered
[   13.131152] Key type cifs.idmap registered
[   13.135584] CIFS: Attempting to mount //192.168.6.4/Fhem/FHEM_BACKUP
[   13.135685] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[   14.418211] Bluetooth: Core ver 2.22
[   14.418290] NET: Registered protocol family 31
[   14.418297] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   14.418613] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   14.418624] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   14.418641] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   14.426690] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   14.426701] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   14.426756] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   14.426908] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   14.631049] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   14.631058] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   14.631071] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   31.833687] vcc-sd: disabling
[ 2774.685231] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 2774.832716] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[ 2774.832738] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2774.832756] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[ 2774.832773] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[ 2774.832790] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[ 2774.989918] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 2774.989961] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 2774.990137] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[ 2774.990218] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[ 2774.993493] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
« Letzte Änderung: 13 Juli 2021, 19:49:47 von Jewe »
Offline tomster
  • Sr. Member
Antw:PI4 mit USB-SSD Probleme mit USB / USB-Adapter
« Antwort #1 am: 28 Juni 2021, 09:05:16 »
Welches Netzteil (Leistung) hast Du am Pi hängen?
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 28 Juni 2021, 11:40:19 »
Original Raspberry PI KSA-15E mit 3A.direkt am Pi hängt nur die SSD platte. Der Rest am aktiven USB Hub.
Online frank
« Antwort #3 am: 28 Juni 2021, 12:30:02 »
eventuell probleme durch usb3.0?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Offline mumpitzstuff
« Antwort #4 am: 28 Juni 2021, 12:54:28 »
USB Hubs und auch USB SSDs sind extrem instabil an einem raspberry pi. Ich habe damals WOchen damit zugebracht die aufgetretenden Probleme zu beheben. Nachdem ich 3-4 verschiedene USB Hubs gekauft und probiert habe, war es letztendlich das verwendete USB SSD Case, das für die extremen Probleme gesorgt hat. Bei mir hat dann ein USB Case von UGREEN geholfen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,112484.msg1068585.html#msg1068585
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 28 Juni 2021, 16:38:40 »
Ich habe ein Festplattengehäuse von ORICO (2139C3-G2) USB 3.0
Offline Wernieman
« Antwort #6 am: 28 Juni 2021, 16:50:26 »
Probiere mal mit einem USB-2 Kabel, ob es stabieler läuft. Nur mal zum Debuggen ...
- Bitte um Input für Output
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #7 am: 28 Juni 2021, 17:35:49 »
Du meinst die USB-Platte?
Offline Wernieman
« Antwort #8 am: 28 Juni 2021, 18:17:15 »
Ja .. zwischen PI4 und Platte.
Aber nur, wenn auch mit USB2 eine Verbindung möglich ist ....
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 28 Juni 2021, 18:17:54 »
Sieht nicht wirklich besser aus.  Das USB-Kabel hat einen schwarzen Stecker ist dann hoffendlich auch ein USB2.0 Kabel. Kann später nochmal ein anderes probieren.
pi@RasPi4:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 18:09 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN00SA7I-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 18:09 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
pi@RasPi4:~ $ dmesg
[    0.000035] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000750] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000771] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000794] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000812] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.001065] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001803] printk: console [tty1] enabled
[    0.001868] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001923] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002106] LSM: Security Framework initializing
[    0.002304] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002350] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003925] Disabling memory control group subsystem
[    0.004061] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.005965] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.008123] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.009486] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010795] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010951] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.010997] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.011027] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.011054] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.011893] devtmpfs: initialized
[    0.025754] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.026014] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026067] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.033103] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.034195] NET: Registered protocol family 16
[    0.038194] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.038993] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.039264] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.039821] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.040505] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040560] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.040991] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.072799] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.090966] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
[    0.100979] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
[    0.145625] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.149771] vgaarb: loaded
[    0.150232] SCSI subsystem initialized
[    0.150457] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.150545] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.150632] usbcore: registered new device driver usb
[    0.150982] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.153265] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.152907] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.153041] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.153270] FS-Cache: Loaded
[    1.153475] CacheFiles: Loaded
[    1.163561] NET: Registered protocol family 2
[    1.164451] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.164623] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.164704] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.164791] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.164963] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.165019] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.165297] NET: Registered protocol family 1
[    1.166071] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.166104] RPC: Registered udp transport module.
[    1.166133] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.166161] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.166199] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.169054] Initialise system trusted keyrings
[    1.169313] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    1.177894] zbud: loaded
[    1.179838] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.180605] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.180657] Key type id_resolver registered
[    1.180686] Key type id_legacy registered
[    1.180858] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.181923] Key type asymmetric registered
[    1.181955] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.182160] bounce: pool size: 64 pages
[    1.182219] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.182441] io scheduler mq-deadline registered
[    1.182472] io scheduler kyber registered
[    1.186987] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.187039] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.187141] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.187250] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
[    1.245364] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.245744] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.245781] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.245817] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.245926] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.246184] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.249670] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    1.250023] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.250167] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.250617] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.254139] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    1.254247] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254288] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.254391] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.254431] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254849] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.255109] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[    1.266529] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.266852] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[    1.267726] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.279984] brd: module loaded
[    1.292280] loop: module loaded
[    1.293995] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.296402] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.298108] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.313339] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.393414] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.394583] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.394668] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.394745] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.396379] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.396559] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.396621] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.399968] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[    1.401294] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.401335] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.401371] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.401401] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.401432] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.402185] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.402297] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.403011] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.403054] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.403099] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.403642] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    1.403681] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.403716] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.403746] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.403777] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.404510] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.404606] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.406329] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.406646] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.406661] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.406675] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.406693] Module dwc_common_port init
[    1.407126] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.407255] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.407465] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.409144] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.412654] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.412689] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.413439] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.414094] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.417034] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.417396] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.417601] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.417631] usbhid: USB HID core driver
[    1.423434] Initializing XFRM netlink socket
[    1.423497] NET: Registered protocol family 17
[    1.423647] Key type dns_resolver registered
[    1.424017] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.424195] registered taskstats version 1
[    1.424236] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.425060] Key type ._fscrypt registered
[    1.425091] Key type .fscrypt registered
[    1.425119] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.436567] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.436894] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.437000] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.443791] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.444869] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.444903] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.477160] of_cfs_init
[    1.477434] of_cfs_init: OK
[    1.491822] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.493542] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.495260] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.498317] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.500034] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.509452] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.510604] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
[    1.543430] random: fast init done
[    1.568908] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.763303] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.945921] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    1.945962] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.945995] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.947771] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.948090] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.273299] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.409486] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.31
[    2.409527] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.409563] usb 1-1.2: Product: VLI Product String
[    2.409592] usb 1-1.2: Manufacturer: VLI Manufacture String
[    2.409622] usb 1-1.2: SerialNumber: 000000123ADA
[    2.416615] scsi host0: uas
[    2.423585] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  SSD PLUS 120     UE51 PQ: 0 ANSI: 6
[    2.427719] sd 0:0:0:0: [sda] 234455040 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    2.428066] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.428102] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
[    2.428817] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.429441] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    2.432866]  sda: sda1 sda2
[    2.437942] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    2.479513] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.479613] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    2.485575] devtmpfs: mounted
[    2.494548] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    2.513306] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.513612] Run /sbin/init as init process
[    2.513642]   with arguments:
[    2.513657]     /sbin/init
[    2.513671]   with environment:
[    2.513685]     HOME=/
[    2.513699]     TERM=linux
[    2.643943] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.643990] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.644027] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[    2.645535] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.645685] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    3.063363] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.140238] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    3.272421] NET: Registered protocol family 10
[    3.273895] Segment Routing with IPv6
[    3.303982] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
[    3.304031] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.304067] usb 1-1.4.4: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
[    3.304096] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Generic
[    3.306151] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[    3.306810] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[    3.340685] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    3.341501] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    3.386095] systemd[1]: Set hostname to <RasPi4>.
[    3.623350] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    3.797259] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    3.797310] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.797349] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[    3.797382] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[    3.797412] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[    3.913319] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    4.021283] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    4.050642] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    4.051543] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[    4.051585] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.051622] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[    4.051651] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[    4.062280] hid-generic 0003:03EB:2013.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[    4.126335] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.134976] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.135676] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[    4.136539] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    4.136636] systemd[1]: Reached target Swap.
[    4.137358] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[    4.138726] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    4.139977] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    4.163356] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[    4.319346] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[    4.319397] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.319435] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[    4.319466] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[    4.319496] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[    4.965829] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    5.084311] systemd-journald[121]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    5.799616] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.799689] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.827787] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.827866] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.828285] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.828459] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[    5.843046] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.994908] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[    5.995475] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    5.996003] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[    5.996555] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[    6.087052] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.106108] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.108323] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    6.108347] [vc_sm_connected_init]: start
[    6.115354] mc: Linux media interface: v0.10
[    6.120903] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    6.121797] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    6.169464] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    6.194348] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.201379] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.203527] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.226240] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    6.236928] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    6.241749] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    6.246830] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    6.248579] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    6.248998] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    6.249031] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    6.249059] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    6.249112] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    6.249151] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    6.249429] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    6.251413] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    6.251457] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    6.255731] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    6.255795] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    6.270442] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    6.270491] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    6.408577] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    6.466597] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    6.466710] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    6.466932] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[    6.477541] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
[    6.511787] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    6.511934] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    6.512566] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
[    6.515602] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    6.585469] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    6.603667] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.604665] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    6.621857] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
[    6.629781] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    6.883644] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    6.894972] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[    8.089295] random: crng init done
[    8.089315] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.557792] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    9.564527] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    9.793449] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[    9.908174] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   10.242752] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[   10.243134] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   14.393597] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   14.393655] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   16.155537] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   16.318430] Bluetooth: Core ver 2.22
[   16.318551] NET: Registered protocol family 31
[   16.318567] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   16.318598] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   16.318621] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   16.318655] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   16.328206] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   16.328228] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   16.328330] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   16.328635] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   16.702283] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   16.702302] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   16.702330] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   20.130415] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   20.234774] Key type cifs.spnego registered
[   20.234807] Key type cifs.idmap registered
[   20.238849] CIFS: Attempting to mount //192.168.6.4/Fhem/FHEM_BACKUP
[   20.238932] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[   31.833396] vcc-sd: disabling
[   49.612399] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[   49.612686] usb 1-1.4.4: clear tt 3 (9071) error -71
[   49.751419] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  151.121834] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  151.131831] ftdi_sio ttyUSB0: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  161.975949] cp210x ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  162.226781] cp210x ttyUSB1: usb_serial_generic_read_bulk_callback - urb stopped: -32
[  165.526964] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
[  165.526991] usb 1-1.4.4: USB disconnect, device number 5
[  165.527015] usb 1-1.4.4.1: USB disconnect, device number 6
[  165.527489] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x7 status: -19
[  165.527523] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x12 status: -19
[  165.527543] cp210x ttyUSB1: failed set request 0x0 status: -19
[  165.531426] cp210x ttyUSB1: cp210x converter now disconnected from ttyUSB1
[  165.531663] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: device disconnected
[  165.535286] usb 1-1.4.4.2: USB disconnect, device number 7
[  165.542911] usb 1-1.4.4.3: USB disconnect, device number 8
[  165.543298] ftdi_sio ttyUSB0: error from flowcontrol urb
[  165.544208] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
[  165.544320] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: device disconnected
[  165.857052] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[  165.987542] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[  165.987552] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  165.987559] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[  165.988590] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[  165.988671] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[  166.407103] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[  166.647657] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=5411, bcdDevice= 1.04
[  166.647679] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  166.647697] usb 1-1.4.4: Product: 4-Port USB 2.0 Hub
[  166.647715] usb 1-1.4.4: Manufacturer: Generic
[  166.649377] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[  166.650000] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[  166.977109] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 11 using xhci_hcd
[  167.140870] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[  167.140892] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  167.140911] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[  167.140928] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[  167.140945] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[  167.151880] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[  167.159072] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[  167.257147] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 12 using xhci_hcd
[  167.405246] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[  167.405257] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  167.405265] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[  167.405272] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[  167.415564] hid-generic 0003:03EB:2013.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[  167.507079] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 13 using xhci_hcd
[  167.654526] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[  167.654536] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  167.654543] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[  167.654550] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[  167.654557] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[  167.662383] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  167.662458] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[  167.667272] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
pi@RasPi4:~ $
Offline Wernieman
« Antwort #10 am: 28 Juni 2021, 18:36:19 »
Hat eigentlich die SSD eine eigene Stromversorgung oder zieht sie vom PI?
Und Du kannst mal schauen, was alles per USB3 angeschlossen ist:
lsusb -t
Eventuell könnte es sinnvoller sein, die USB-Sticks per aktiven USB2-Hub anzuschließen.
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 28 Juni 2021, 18:47:08 »
:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 2: Dev 3, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 480M
        |__ Port 4: Dev 9, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            |__ Port 4: Dev 10, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                |__ Port 1: Dev 11, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M
                |__ Port 2: Dev 12, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 12M
                |__ Port 3: Dev 13, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
pi@RasPi4:~ $ ^C
Der USB-Hub 3.0 ist über ein 10m USB 2.0 Verlängerungskabel angeschlossen :
https://www.amazon.de/gp/product/B01K7RR3W8/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B007BM90E2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
Das ist vmtl. auch nicht so optimal  ;D
Offline Wernieman
« Antwort #12 am: 28 Juni 2021, 18:58:05 »
Das dürfte Deine Platte sein? ist aktuell über USB2 angeschlossen. 480M ist USB2
Per USB3 ist nichts bei Dir angeschlossen, da im Pfad "Driver=xhci_hcd/4p, 5000M" nichts zu finden ist
Btw: DIe USB-Sticks haben USB1 Geschwindigkeit "12M", was jetzt aber nicht negativ ist. Deshalb tausche mal den Hub definitiv gegen einen aktiven USB2 Hub
Offline Jewe
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 28 Juni 2021, 20:04:51 »
Jetzt ist die Platte wieder über USB 3.0 angeschlossen und ein "alter" aktiver USB 2 Hub über die 10m verlängerung angeschlossen.
Sieht glaube ich bis jetzt besser aus.
insgesamt 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 19:54 usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN00SA7I-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 28 19:54 usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
pi@RasPi4:~ $ lsusb -t
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
    |__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
        |__ Port 4: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
            |__ Port 4: Dev 4, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
                |__ Port 1: Dev 5, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=cp210x, 12M
                |__ Port 2: Dev 6, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbfs, 12M
                |__ Port 3: Dev 7, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=ftdi_sio, 12M
pi@RasPi4:~ $ dmesg
[    0.000751] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000773] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.001068] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001810] printk: console [tty1] enabled
[    0.001874] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.001928] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002108] LSM: Security Framework initializing
[    0.002307] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.002353] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003948] Disabling memory control group subsystem
[    0.004085] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004555] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.005775] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.005990] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.006927] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.008147] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.009512] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010824] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010980] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.011026] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.011056] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.011083] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.011923] devtmpfs: initialized
[    0.025792] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.026049] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.026103] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.033152] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.034244] NET: Registered protocol family 16
[    0.038229] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.039011] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.039282] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.040521] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.040576] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.041008] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.072830] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.090899] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:02:15, variant start
[    0.100912] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
[    0.145581] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.149718] vgaarb: loaded
[    0.150181] SCSI subsystem initialized
[    0.150408] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.150495] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.150583] usbcore: registered new device driver usb
[    0.150929] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[    0.153204] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.151968] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.152104] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.152304] FS-Cache: Loaded
[    1.152498] CacheFiles: Loaded
[    1.162971] NET: Registered protocol family 2
[    1.163980] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.164060] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.164223] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.164311] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.164485] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.164540] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.164821] NET: Registered protocol family 1
[    1.165614] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.165647] RPC: Registered udp transport module.
[    1.165675] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.165703] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.165740] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    1.168579] Initialise system trusted keyrings
[    1.168840] workingset: timestamp_bits=14 max_order=19 bucket_order=5
[    1.177469] zbud: loaded
[    1.179410] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.180185] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.180245] Key type id_resolver registered
[    1.180274] Key type id_legacy registered
[    1.180436] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.181487] Key type asymmetric registered
[    1.181519] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.181723] bounce: pool size: 64 pages
[    1.181793] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.182026] io scheduler mq-deadline registered
[    1.182057] io scheduler kyber registered
[    1.186588] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    1.186641] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[    1.186742] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
[    1.186852] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x007fffffff -> 0x0400000000
[    1.245309] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[    1.245692] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    1.245729] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    1.245764] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[    1.245872] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    1.246131] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    1.249604] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    1.249959] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    1.250102] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    1.250552] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    1.254058] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    1.254171] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254212] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    1.254315] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    1.254354] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    1.254773] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.255031] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 62
[    1.266235] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    1.266561] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[    1.267436] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    1.279751] brd: module loaded
[    1.292100] loop: module loaded
[    1.293862] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.296269] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    1.297979] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    1.313285] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    1.393357] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[    1.394513] usbcore: registered new interface driver r8152
[    1.394600] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    1.394677] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.396326] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    1.396517] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.396568] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.400147] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000030000000890
[    1.401471] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    1.401511] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.401548] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    1.401578] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.401609] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.402404] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.402533] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.403264] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    1.403307] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.403353] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    1.403858] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[    1.403897] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.403932] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    1.403961] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7l+ xhci-hcd
[    1.403992] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    1.404728] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.404822] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    1.406530] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.406848] dwc_otg: FIQ enabled
[    1.406862] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    1.406877] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    1.406895] Module dwc_common_port init
[    1.407331] usbcore: registered new interface driver uas
[    1.407460] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.407668] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.409346] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    1.412849] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.412883] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.413635] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    1.414285] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.417222] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.417586] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.417792] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.417822] usbhid: USB HID core driver
[    1.423622] Initializing XFRM netlink socket
[    1.423686] NET: Registered protocol family 17
[    1.423841] Key type dns_resolver registered
[    1.424212] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    1.424405] registered taskstats version 1
[    1.424444] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.425276] Key type ._fscrypt registered
[    1.425307] Key type .fscrypt registered
[    1.425335] Key type fscrypt-provisioning registered
[    1.436809] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[    1.437134] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    1.437240] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    1.443979] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    1.445052] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.445086] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    1.474184] of_cfs_init
[    1.474470] of_cfs_init: OK
[    1.491031] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    1.492757] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.494474] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.497540] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    1.499259] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    1.513361] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    1.514399] Waiting for root device PARTUUID=738a4d67-02...
[    1.542629] random: fast init done
[    1.569095] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.773604] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.810896] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0715, bcdDevice= 1.31
[    1.810938] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    1.810972] usb 2-2: Product: VLI Product String
[    1.811002] usb 2-2: Manufacturer: VLI Manufacture String
[    1.811032] usb 2-2: SerialNumber: 000000123ADA
[    1.834841] scsi host0: uas
[    1.836641] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     SanDisk  SSD PLUS 120     UE51 PQ: 0 ANSI: 6
[    1.839862] sd 0:0:0:0: [sda] 234455040 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[    1.840119] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    1.840154] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 2f 00 00 00
[    1.840573] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    1.841476] sd 0:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes
[    1.843444]  sda: sda1 sda2
[    1.847144] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    1.867915] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.868016] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[    1.870895] devtmpfs: mounted
[    1.879767] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.913543] Run /sbin/init as init process
[    1.913573]   with arguments:
[    1.913588]     /sbin/init
[    1.913602]   with environment:
[    1.913616]     HOME=/
[    1.913630]     TERM=linux
[    1.953257] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    2.135825] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[    2.135873] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.135906] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    2.137747] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    2.138054] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    2.181891] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    2.249915] NET: Registered protocol family 10
[    2.251363] Segment Routing with IPv6
[    2.304820] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    2.305645] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    2.368165] systemd[1]: Set hostname to <RasPi4>.
[    2.483331] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    2.623711] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    2.623763] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    2.623801] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[    2.625589] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    2.625715] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    2.947829] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    2.973506] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    3.042155] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.043277] usb 1-1.4.4: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    3.051082] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.051848] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    3.052514] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.052609] systemd[1]: Reached target System Time Synchronized.
[    3.056463] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[    3.057251] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    3.058172] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    3.274690] usb 1-1.4.4: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608, bcdDevice= 9.01
[    3.274744] usb 1-1.4.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    3.274783] usb 1-1.4.4: Product: USB2.0 Hub
[    3.277107] hub 1-1.4.4:1.0: USB hub found
[    3.277443] hub 1-1.4.4:1.0: 4 ports detected
[    3.603264] usb 1-1.4.4.1: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[    3.765096] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[    3.766935] usb 1-1.4.4.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[    3.766956] usb 1-1.4.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    3.766975] usb 1-1.4.4.1: Product: CP2102 USB to UART Bridge Controller
[    3.766992] usb 1-1.4.4.1: Manufacturer: Silicon Labs
[    3.767009] usb 1-1.4.4.1: SerialNumber: 0001
[    3.882128] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.893276] usb 1-1.4.4.2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[    4.044720] usb 1-1.4.4.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2013, bcdDevice=10.00
[    4.044744] usb 1-1.4.4.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.044763] usb 1-1.4.4.2: Product: iAQ Stick
[    4.044780] usb 1-1.4.4.2: Manufacturer: AppliedSensor
[    4.055462] hid-generic 0003:03EB:2013.0001: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [AppliedSensor iAQ Stick] on usb-0000:01:00.0-1.4.4.2/input0
[    4.163278] usb 1-1.4.4.3: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[    4.323003] usb 1-1.4.4.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[    4.323027] usb 1-1.4.4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.323046] usb 1-1.4.4.3: Product: FT230X Basic UART
[    4.323064] usb 1-1.4.4.3: Manufacturer: FTDI
[    4.323081] usb 1-1.4.4.3: SerialNumber: DN00SA7I
[    4.493967] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[    4.498264] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[    4.504524] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[    4.505216] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[    4.545569] mc: Linux media interface: v0.10
[    4.569927] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.584876] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    4.585449] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.611368] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.612208] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    4.612234] [vc_sm_connected_init]: start
[    4.630941] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    4.632838] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    4.650226] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.665349] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.670249] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.690708] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    4.690774] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    4.690812] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    4.696377] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    4.704225] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    4.705798] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    4.706087] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    4.706201] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    4.727669] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    4.727706] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    4.727737] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    4.727769] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    4.727792] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    4.748953] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    4.764462] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    4.764513] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    4.838041] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    4.878370] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    4.921348] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.930625] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    4.931153] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    4.931667] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
[    4.940446] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    4.978096] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    4.995810] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.996329] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    5.007838] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
[    5.249274] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    5.258682] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[    5.465846] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    5.465919] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    5.483325] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    5.483403] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    5.483827] ftdi_sio 1-1.4.4.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    5.484003] usb 1-1.4.4.3: Detected FT-X
[    5.530320] usb 1-1.4.4.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    5.557408] usbcore: registered new interface driver cp210x
[    5.557514] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[    5.557711] cp210x 1-1.4.4.1:1.0: cp210x converter detected
[    5.591142] usb 1-1.4.4.1: cp210x converter now attached to ttyUSB1
[    7.350765] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    7.490111] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    7.663454] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[    7.725849] random: crng init done
[    7.725864] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.735123] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[    8.055263] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[    8.055765] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[   12.233577] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[   12.233635] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   13.275991] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[   14.173818] Bluetooth: Core ver 2.22
[   14.173932] NET: Registered protocol family 31
[   14.173948] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   14.173977] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   14.174000] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   14.174046] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   14.181782] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   14.181805] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   14.181909] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   14.182217] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   14.486052] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   14.486071] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   14.486099] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   17.939551] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   17.972473] Key type cifs.spnego registered
[   17.972518] Key type cifs.idmap registered
[   17.977460] CIFS: Attempting to mount //192.168.6.4/Fhem/FHEM_BACKUP
[   17.977548] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[   31.833407] vcc-sd: disabling
pi@RasPi4:~ $
Offline Wernieman
« Antwort #14 am: 28 Juni 2021, 20:11:39 »
10M Verlängerung ist auch wirklich Grenzwertig. USB2 ist "nur" bis 1.8m Spezifiziert. Die 1.8 sind vom Stecker zum nächsten Hub. Also nach Spezifikation kannst Du 10m nur durch 5 Aktive Kabel (Enthalten Hubs) machen.
Wie lang ein Kabel bei USB3 sein darf, kann ich Dir aktuell nicht sagen, aber bestimmt nicht länger.
Dein Problem wird sein, das der USB2 Pfad mit 10m Kabel in den USB3 Pfad reinstöhrt ...
