zigbee2mqtt mit Conbee II
Begonnen von TomLee, 03 Juli 2021, 11:30:45
TomLee
Zitat von: TomLee am 01 Juni 2021, 20:07:01
Wenn das wirklich so ist, nur den Port zu ändern, dann mach ich mir seit Monaten zu nix Gedanken.
Hab mir jetzt einen Conbee II zugelegt und es braucht doch einen neuen Thread, weil einfach den Port ändern klappt erstmal nicht.
Meine configuration.yaml sieht so aus:
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
  user: Thomas
  password: 'xxxxxxx'
serial:
adapter: deconz
port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2439900-if00
#  port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED284E-if00
advanced:
  network_key:
    - 180
    - 248
    - 70
    - 250
    - 85
    - 139
    - 159
    - 37
    - 66
    - 114
    - 149
    - 176
    - 96
    - 73
    - 224
    - 242
frontend:
  # Optional, default 8080
  port: 8099
  # Optional, default 0.0.0.0
  host: '192.168.188.26'
  # Optional, enables authentication, disabled by default
  auth_token: '!secret auth_token'
devices:
  '0x00158d000360ba24':
    friendly_name: '0x00158d000360ba24'
  '0x00158d0003274a6c':
    friendly_name: '0x00158d0003274a6c'
  '0x00158d000340eac3':
    friendly_name: '0x00158d000340eac3'
  '0x00158d0003609724':
    friendly_name: '0x00158d0003609724'
  '0x00158d0003602b8a':
    friendly_name: '0x00158d0003602b8a'
  '0x00158d000302cc1e':
    friendly_name: '0x00158d000302cc1e'
  '0x00158d00032c6d54':
    friendly_name: '0x00158d00032c6d54'
  '0x00158d0003278378':
    friendly_name: '0x00158d0003278378'
  '0x00158d0002fdc5d7':
    friendly_name: '0x00158d0002fdc5d7'
  '0x00158d00028aedf7':
    friendly_name: '0x00158d00028aedf7'
  '0x00158d00031c22fa':
    friendly_name: '0x00158d00031c22fa'
Im Log steht:
2|zigbee2mqtt  | !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2|zigbee2mqtt  |             READ THIS CAREFULLY
2|zigbee2mqtt  | Refusing to start because configuration is not valid, found the following errors:
2|zigbee2mqtt  | - serial should be object
2|zigbee2mqtt  | If you don't know how to solve this, read https://www.zigbee2mqtt.io/information/configuration.html
PM2            | App [zigbee2mqtt:2] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2            | App [zigbee2mqtt:2] starting in -fork mode-
PM2            | App [zigbee2mqtt:2] online
Es wird doch schon irgendeine Firmware auf dem Stick sein oder muss man erst eine flashen ?
Joachim oder jemand anderes irgendeine Idee ?
MadMax-FHEM
Hmm, leider keine Idee...
Ich hab ja in dem anderen Thread meine Konfiguration gepostet...
Unterschiede:
port: nicht per /dev/serial/by-id (sollte aber gehen / hatte ich das sogar mal probiert?)
mqtt-server: obwohl lokal mit IP-Adresse...
Die Fehlermeldung klingt eigenartig.
Hast du die yaml mal "validieren" lassen?
Es gibt da irgendwo einen "Validator" ;)
Bzgl. FW des Conbee II: ich hab den einfach genommen wie er war (soweit ich mich erinnere)...
Sorry, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
TomLee
Die YAML ist gültig.
Es ist ja auch meine alte, bisher genutzte und hab nur die zwei Zeilen ergänzt und den alten Port kommentiert.
MadMax-FHEM
Hmm.
Ich habe noch port und adapter "vertauscht".
Also:
serial:
  port: /dev/ttyACM0
  adapter: deconz
Mehr Idee habe ich (angesichts der Fehlermeldung und auch sonst) leider nicht...
Gruß, Joachim
TomLee
Nur das man sieht das ich auch keinen Fehler gemacht habe:
ls -l /dev/serial/by-id
ergibt:
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul  3 11:10 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2439900-if00 -> ../../ttyACM0
Zum letzten Post:
Hatte ich erst so und dann geändert, weil hier adapter auch als erstes definiert wird.
MadMax-FHEM
Tja, dann bleibt mir (ferndiagnostisch) nur noch: schon mal /dev/ttyACM0 probiert?
Letzte Idee...
Bzw. schon mal meine Konfiguration aus dem anderen Post probiert?
Also ohne den Network-Key und ohne bereits eingetragene Devices?
Ich weiß nicht mehr, was bei mir war, also ich vom RaspBee auf den Conbee II umgestiegen bin...
Gruß, Joachim
TomLee
ZitatTja, dann bleibt mir (ferndiagnostisch) nur noch: schon mal /dev/ttyACM0 probiert?
Gerade eben  ;), gleiche Meldungen.
MadMax-FHEM
Eieiei...
Wie geschrieben (nur zum Test) schon mal mit einer "nackten" Konfiguration getestet?
Oder (allerletzte Idee): welchen Editor zum Bearbeiten genommen? Nicht, dass da irgendwas "passiert" ist...
Gruß, Joachim
TomLee
Ich installiere gerade neu, hatte noch eine ältere Version und diesmal nach /opt (nix mehr /opt/fhem) und user pi.
Und wenns dann immer noch nicht klappt ist erstmal Schluss, ich muss was arbeiten, heute Abend evtl. wieder, trotzdem Danke für das "mitdenken".
MadMax-FHEM
Viel Erfolg!
Wie im anderen Thread zu lesen (fälschlicherweise ;) ) ging es eigentlich problemlos (nach einigen Fehlversuchen die dort nicht dokumentiert sind)...
...und als User pi in /opt/ noch einfacher, weil eben nix mit User fhem und chown und so ;)
Und: gerne!
(wenn auch nicht wirklich geholfen :-\ )
Gruß, Joachim
TomLee
Jetzt hab ich irgendwas versch...
Nach der Installation heute Mittag kam der Hinweis auf ein update von npm, das hab ich auch gemacht habe.
In der Zeit hab ich jetzt schon zweimal, zwischendurc,  neu installiert.
Ich nutze jetzt zum Test wieder die alte configuration.yaml und hab den CC2531-Stick wieder angeschlossen.
Wenn ich jetzt starte sehe ich im Log immer:
pi@FHEMPIOS:/opt $ pm2 log
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/home/pi/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: PM2 version          : 4.5.1
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Node.js version      : 14.15.1
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Current arch         : arm
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: PM2 home             : /home/pi/.pm2
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: PM2 PID file         : /home/pi/.pm2/pm2.pid
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: RPC socket file      : /home/pi/.pm2/rpc.sock
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: BUS socket file      : /home/pi/.pm2/pub.sock
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Application log path : /home/pi/.pm2/logs
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Worker Interval      : 30000
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Process dump file    : /home/pi/.pm2/dump.pm2
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: Concurrent actions   : 2
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: SIGTERM timeout      : 1600
PM2        | 2021-07-03T18:47:57: PM2 log: ===============================================================================
PM2        | 2021-07-03T18:48:14: PM2 log: App [zigbee2mqtt:0] starting in -fork mode-
PM2        | 2021-07-03T18:48:14: PM2 log: App [zigbee2mqtt:0] online
/home/pi/.pm2/logs/zigbee2mqtt-out.log last 15 lines:
0|zigbee2m |  → /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/14.15.1/linux/arm/bindings.node
0|zigbee2m |  → /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
0|zigbee2m |  → /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
0|zigbee2m |  → /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
0|zigbee2m |  → /opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v83-linux-arm/bindings.node
0|zigbee2m |     at bindings (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
0|zigbee2m |     at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
0|zigbee2m |     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30)
0|zigbee2m |     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
0|zigbee2m |     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
0|zigbee2m |     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
0|zigbee2m |     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:952:19)
0|zigbee2m |     at Module.Hook._require.Module.require (/usr/lib/node_modules/pm2/node_modules/require-in-the-middle/index.js:80:39)
0|zigbee2m |     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:88:18)
0|zigbee2m |     at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
/home/pi/.pm2/logs/zigbee2mqtt-error.log last 15 lines:
0|zigbee2m |     at Object.openSync (fs.js:476:3)
0|zigbee2m |     at Object.readFileSync (fs.js:377:35)
0|zigbee2m |     at Object.read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/yaml.js:7:33)
0|zigbee2m |     at interpetValue (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.js:293:25)
0|zigbee2m |     at read (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.js:309:33)
0|zigbee2m |     at get (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.js:374:21)
0|zigbee2m |     at Object.reRead (/opt/zigbee2mqtt/lib/util/settings.js:710:9)
0|zigbee2m |     at start (/opt/zigbee2mqtt/index.js:27:14)
0|zigbee2m |     at Object.<anonymous> (/opt/zigbee2mqtt/index.js:60:1)
0|zigbee2m |     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1063:30) {
0|zigbee2m |   errno: -2,
0|zigbee2m |   syscall: 'open',
0|zigbee2m |   code: 'ENOENT',
0|zigbee2m |   path: '/opt/zigbee2mqtt/data/secret.yaml'
MadMax-FHEM
Ich kann ja (leider erst) am Mo mal ne neue Installation auf nacktem PI machen (wenn das helfen würde)...
Gruß, Joachim
TomLee
Hab zwar gar keine Motivation mich mit zu beschäftigen, denke aber mich wird das eh nicht loslassen und am Montag läuft das entweder mit oder ohne Conbee wieder  :P
TomLee
Habs, denk ich. Zwar noch nicht auf dem Hauptsystem, aber auf einer Test-SD.
Es sind die zwei fehlenden Leerzeichen vor adapter und port, die ich nicht mit reingenommen hatte ::), die müssen sein, sonst kommts zu der Meldung und der Stick wird nicht erkannt, der Validator hat trotzdem gültig ausgegeben:
READ THIS CAREFULLY
Was ich jetzt nicht verstehe ist das die Geräte wsl. neu angelernt werden müssen, obwohl ich diese in der configuration.yaml drin habe und die alte database.db übernommen habe.
Auf der Test-SD starte ich mit npm start, da sieht man folgendes:
pi@FHEMPIOS:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.20.0 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:43: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2021-07-04.10-27-40' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:43: Starting Zigbee2MQTT version 1.20.0 (commit #41b67fdd)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:43: Starting zigbee-herdsman (0.13.117)
CREATED DECONZ ADAPTER
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: Currently 11 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d000360ba24 (0x00158d000360ba24): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d0003274a6c (0x00158d0003274a6c): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d0003609724 (0x00158d0003609724): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d000340eac3 (0x00158d000340eac3): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d0003602b8a (0x00158d0003602b8a): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d000302cc1e (0x00158d000302cc1e): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d00032c6d54 (0x00158d00032c6d54): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d0003278378 (0x00158d0003278378): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d0002fdc5d7 (0x00158d0002fdc5d7): 404006/404008/404004 - Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, opal white (Router)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d00028aedf7 (0x00158d00028aedf7): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: 0x00158d00031c22fa (0x00158d00031c22fa): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:warn  2021-07-04 10:27:44: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
Zigbee2MQTT:warn  2021-07-04 10:27:44: Allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:warn  2021-07-04 10:27:44: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: Zigbee: allowing new devices to join.
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:44: Configuring '0x00158d000340eac3'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:45: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:45: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:27:46: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"41b67fdd","coordinator":{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":88,"product":0,"revision":"0x26580700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","panID":6754},"permit_join":true,"version":"1.20.0"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:28:45: Successfully configured '0x00158d000340eac3'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:28:47: Configuring '0x00158d0003602b8a'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:16: Publish 'set' 'state' to '0x00158d000360ba24' failed: 'Error: Command 0x00158d000360ba24/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d000360ba24' failed: 'Error: Command 0x00158d000360ba24/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d000360ba24"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:16: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003274a6c' failed: 'Error: Command 0x00158d0003274a6c/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003274a6c' failed: 'Error: Command 0x00158d0003274a6c/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003274a6c"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:16: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003609724' failed: 'Error: Command 0x00158d0003609724/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003609724' failed: 'Error: Command 0x00158d0003609724/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003609724"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:16: Publish 'set' 'state' to '0x00158d000340eac3' failed: 'Error: Command 0x00158d000340eac3/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d000340eac3' failed: 'Error: Command 0x00158d000340eac3/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d000340eac3"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:16: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003278378' failed: 'Error: Command 0x00158d0003278378/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:16: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003278378' failed: 'Error: Command 0x00158d0003278378/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003278378"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:17: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003602b8a' failed: 'Error: Command 0x00158d0003602b8a/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003602b8a' failed: 'Error: Command 0x00158d0003602b8a/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003602b8a"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003278378' failed: 'Error: Command 0x00158d0003278378/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003278378' failed: 'Error: Command 0x00158d0003278378/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003278378"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003602b8a' failed: 'Error: Command 0x00158d0003602b8a/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003602b8a' failed: 'Error: Command 0x00158d0003602b8a/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003602b8a"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003274a6c' failed: 'Error: Command 0x00158d0003274a6c/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003274a6c' failed: 'Error: Command 0x00158d0003274a6c/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003274a6c"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003609724' failed: 'Error: Command 0x00158d0003609724/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0003609724' failed: 'Error: Command 0x00158d0003609724/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0003609724"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d000340eac3' failed: 'Error: Command 0x00158d000340eac3/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d000340eac3' failed: 'Error: Command 0x00158d000340eac3/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d000340eac3"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:29:29: Publish 'set' 'state' to '0x00158d000360ba24' failed: 'Error: Command 0x00158d000360ba24/1 genOnOff.off({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:29: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d000360ba24' failed: 'Error: Command 0x00158d000360ba24/1 genOnOff.off({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d000360ba24"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:47: Successfully configured '0x00158d0003602b8a'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:29:47: Configuring '0x00158d0003278378'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:30:48: Successfully configured '0x00158d0003278378'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:30:48: Configuring '0x00158d0002fdc5d7'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:31:49: Successfully configured '0x00158d0002fdc5d7'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:35:13: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0002fdc5d7' failed: 'Error: Command 0x00158d0002fdc5d7/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:35:13: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0002fdc5d7' failed: 'Error: Command 0x00158d0002fdc5d7/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0002fdc5d7"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Zigbee2MQTT:error 2021-07-04 10:35:17: Publish 'set' 'state' to '0x00158d0002fdc5d7' failed: 'Error: Command 0x00158d0002fdc5d7/1 genOnOff.on({}, {"sendWhenActive":false,"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received)'
Zigbee2MQTT:info  2021-07-04 10:35:17: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"Publish 'set' 'state' to '0x00158d0002fdc5d7' failed: 'Error: Command 0x00158d0002fdc5d7/1 genOnOff.on({}, {\"sendWhenActive\":false,\"timeout\":10000,\"disableResponse\":false,\"disableRecovery\":false,\"disableDefaultResponse\":false,\"direction\":0,\"srcEndpoint\":null,\"reservedBits\":0,\"manufacturerCode\":null,\"transactionSequenceNumber\":null,\"writeUndiv\":false}) failed (no response received)'","meta":{"friendly_name":"0x00158d0002fdc5d7"},"type":"zigbee_publish_error"}'
Trotz das nach einiger Zeit Configuring 'bla' auftaucht sind die Leuchten nicht zu schalten/kommt kein Status der BMs an.
Wenn ich bei einem BM mal 5 Sekunden die pair-Taste drücke überträgt er gleich seinen Status, ohne das die übliche Meldung zum Pairvorgang kommt (oben nicht zu sehen).
MadMax-FHEM
#14
Hmm, bin nicht sicher aber ich glaube Zigbee ist (wie bei Homematic und ZWave usw.) auch irgendwie an den "Controller" gebunden...
Habe ich gemerkt, als ich mal einen meiner anderen RaspBee (Testsystem) in Betrieb genommen habe, dann deCONZ Backup eingespielt: nix.
Anderen RaspBee (also den vom Hauptsystem) -> Bingo.
Bei ZWave kann man ein Backup des "Funk-Sticks" machen und (wenn "Baugleich") wieder einspielen, wenn man mal tauschen muss.
Bei Homematic muss man bzgl. HMID "aufpassen" bzw. diese eben im neuen System auch "nutzen" (mit fhem CUL_HM -> vccu sehr einfach)...
Bin aber bzgl. Zigbee auch (noch) nicht so fit.
(und da ich das mit dem "direkten Verbinden [Homematic: peeren] noch nicht so ganz raus hab bzw. es mal direkt zwischen "Schalter" und Aktor geht und mal nur mit deCONZ/zigbee2mqtt etc. laufend bin ich bzgl. Zigbee noch nicht gänzlich überzeugt)
Gruß, Joachim
