Somfy Oximo IO verbleibt in oberer Endlage
Begonnen von Lucky-Lucke, 03 Juli 2021, 17:34:35
Lucky-Lucke
Hallo Zusammen, ich habe eine Tahoma Box inclusive. Oximo IO 50 Motoren für meine Rolladen verbaut. Jetzt gingen die Wellenverbinder eines Rolladen kaputt weshalb ich diese Wechsel musste (der Rolladen haute runter und der Motor lief eine Weile nach). Als ich das behoben hatte wollte ich den betroffenen Motor wieder in die obere Endlage fahren was auch funktionierte nur jetzt verbleibt der Rolladen in dieser Position und lässt sich nicht mehr runterfahren. Habe auch mit meiner Telis Composio IO versucht den Motor über die Werkseinstellungen zurückzusetzen, außer das der Motor in der oberen Endlage klickt macht er gar nix mehr. Ich weiß momentan nicht weiter; hat jemand eine Idee was ich machen kann.
ich habe diese Motore nicht, ich habe ILMO Somfy Motore ohen Funk.
Ich denke Du musst den Motor zurücksetzen, was der erwähnte Handsender wirklich tut weiß ich nicht.
Schau mal in die Einbauanleitung, Werkeinstellung
z.B. hier PDF https://www.paus-fenster.de/anleitung-funk-antrieb-oximo-50-s-auto-io.pdfx?forced=true
Lucky-Lucke
Hallo Otto, vielen Dank das du auf meinen Beitrag geantwortet hast. Leider habe ich das Zurücksetzen in den Auslieferungszustand (2 Sekunden Stromlos, 10 Sekunden Strom; 2 Sekunden Stromlos und danach die programmtaste der Telis Composio 7 Sekunden gedrückt bis der Rolladen kurz 2 mal klickt) vorgenommen. Irgendwie kann ich den Rolladen gar nicht mehr anfahren; er scheint in einer deadlog Position zu verharren; oder ich bin einfach zu inkompetent für die Lösung. Was mich fuxt ist dass der Motor über die Tahomabox eine andere Position anzeigt ( dort ist der Rollladen unten) während er wie gesagt in die obere Endlage gefahren ist.
Beste Grüße
