Gibt es Taster (nicht Schalter) in Fhem ?
Begonnen von Joerg, 07 April 2013, 23:25:46
Joerg
ich bin auf der Suche nach einen Taster (virtueller Taster im
Handy/Tablet/WebIF) in Fhem.
Jedes Mal wenn dieser gedrueckt wird soll z.B. das
Event ON gesendet werden, sodass ueber ein notify ein
ECMD device eingeschaltet wird. Mit einem zweiten
Taster wuerde ich das ganze wieder ausschalten.
D.h. der Taster hat einen Ruhezustand und kann nur ein Event
absetzten.
Z.z. habe ich es so geloest, das ich einen Schalter ggf. 2x druecken
muss, das notify wertet aber nur das ON Komando aus.
Gruss
Joerg
borsti67
programmiere den Schalter doch als Taster, so dass er immer nur "toggle" sendet?
Oder innerhalb von FHEM, lass' den notify auf jedes Event reagieren, aber im Aktionsteil benutzt Du den gewünschten Code, der bei "ON" ausgeführt werden soll (egal was der Taster sendet).
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
MisterEltako
Hi!
In dem von Markus angegebenen Artikel hat justme1968 eigentlich genau deinen Fall dargestellt:
Mit den Attributen zum entsprechenden device:
define Taster dummy
attr Taster webCmd on
attr Taster devStateIcon on:on:on off:off:on
müsste es klappen....
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
Joerg
Danke,
der Hinweis mit devStateIcon und cmdWeb hat das gewuenschte Ergebnis gebracht.
Gruss
Joerg
Markus
