[Gelöst] Gerät wird nicht angelegt
Begonnen von onkel-tobi, 09 Juli 2021, 22:22:34
onkel-tobi
Hi zusammen,
ich habe mir den Bewässerungscomputer von Parkside (Lidl) bestellt und wollte diesen nun mittels zigbee2mqtt einbinden.
Es scheint etwas anzukommen, aber ein device wird nicht angelgt:
2021-07-09_22:15:22 MQTT2_zigbee2mqtt data_friendly_name: 0x847127fffe1aafea
2021-07-09_22:15:22 MQTT2_zigbee2mqtt data_ieee_address: 0x847127fffe1aafea
2021-07-09_22:15:22 MQTT2_zigbee2mqtt type: device_announce
2021-07-09_22:15:22 MQTT2_zigbee2mqtt message: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":"announce","meta":{"friendly_name":"0x847127fffe1aafea"},"type":"device_announced"}'
2021-07-09_22:15:22 MQTT2_zigbee2mqtt level: info
Hat jemand eine Idee? Andere devices konnte ich in der Konstellation automatisch verbinden.
Neuestes Update (fhem) und zigbee2mqtt habe ich drauf.
Tobi
Dürfte - wie eine Lampe - erst dann als Device angelegt werden, wenn man das Teil schaltet. Sollte im z2m-Artikel im wiki zu finden sein, wie es von FHEM aus geht.
Der_Tom
#2
Zitat von: onkel-tobi am 09 Juli 2021, 22:22:34
Hi zusammen,
Tobi
Hast du mal entsprechenden Thread bei Koenkk verfolgt ?
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/7695
.... geht bei diesen Ventilen noch nicht.
Die Parkside Ventile senden keinen Status ( bzw kann dieser noch nicht ausgelesen werden ) . d.H es kommen keine Daten rein , die Fhem veranlassen ein Device anzulegen.
Du musst das Gerät manuell anlegen , dann geht es ( vorausgesetzt du hast wirklich die aktuelle zigbee2mqtt - ist irgendwann von Anfang des Monats - Zigbee2MQTT version 1.20.0 (commit #41b67fdd) )
Du kannst folgende RAW als Grundlage nehmen musst aber die Gegebenheitan anpasen (IODev,devicetopic etc. )
gruss Thomas
defmod MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d MQTT2_DEVICE zigbee_0x847127fffe1aa08d
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d alias Ventil 1
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d devicetopic zigbee2mqttcc2531/0x847127fffe1aa08d
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d icon sprinkler_icon
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d model Watertimer
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d readingList $DEVICETOPIC:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d room 01_Valves,MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d setList on:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"ON"}\
  off:noArg $DEVICETOPIC/set {"state":"OFF"}\
attr MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d webCmd on:off
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d OFF
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d 2021-07-07 18:19:57 IODev MQTT2_FHEM_Server_2531
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d 2021-06-07 16:19:37 associatedWith MQTT2_mqttjs_de9fac67
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d 2021-06-07 16:22:12 attrTemplateVersion 20200904
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d 2021-07-08 05:11:53 linkquality 2
setstate MQTT2_zigbee_0x847127fffe1aa08d 2021-07-08 05:11:53 state OFF
onkel-tobi
#3
Danke,
dass hat geklappt :)
