Problemchen mit Zeitsteuerung
Begonnen von brown78, 11 Juli 2021, 09:45:22
brown78
Hallo zusammen und einen schönen Sonntag!
Ich steh gerade mal wieder auf dem Schlauch. Mit einem DOIF versuche ich eine "Zeitschaltuhr" zu basteln. Ich definiere einen Zeitrahmen in dem geschaltet werden darf (das funktioniert), dann habe ich dropdowns für Intervall (alle 15 Minuten) und Dauer (5 Minuten). Mein Gerät soll also alle 15 Minuten für 5 Minuten laufen. Gesteuert werden Relais, eine on-for-timer Möglichkeit habe ich nicht gesehen.
Das Listing sieht so aus:
EDIT: funktioniert, wenn die beiden defines mit ";;" getrennt werden...  ::)
   CFGFN
   DEF        ([([$SELF:on])-([$SELF:off])])(define set_flowOn at +*[$SELF:xTemp] setreading ctl_pool mode Pumpe;;;; define set_flowOff at +[$SELF:durTemp] setreading ctl_pool mode Aus)
   FUUID      60ea88f3-f33f-47f9-6cb2-3200f2837f72e58b
   MODEL      FHEM
   NAME       ctl_pumpAutomatic
   NOTIFYDEV  global,ctl_pumpAutomatic
   NR         1134
   NTFY_ORDER 50-ctl_pumpAutomatic
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   VERSION    24643 2021-06-16 07:26:15
     2021-07-11 09:38:30   cmd             1
     2021-07-11 09:38:30   cmd_event       ctl_pumpAutomatic
     2021-07-11 09:38:30   cmd_nr          1
     2021-07-11 08:36:46   durFilter       01:00:00
     2021-07-11 09:37:56   durTemp         00:01:00
     2021-07-11 09:38:04   mode            enabled
     2021-07-11 08:07:16   off             21:00
     2021-07-11 09:26:56   on              09:00
     2021-07-11 09:38:30   state           cmd_1
     2021-07-11 09:38:05   timer_01_c01    12.07.2021 09:00:00
     2021-07-11 09:38:05   timer_02_c01    11.07.2021 21:00:00
     2021-07-11 08:37:39   xFilter         06:00:00
     2021-07-11 09:37:55   xTemp           00:02:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     itimer:
       ctl_pumpAutomatic:
         itimer:
           off        ^ctl_pumpAutomatic$:^off:
           on         ^ctl_pumpAutomatic$:^on:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)
   days:
   do:
     0:
       0          define set_flowOn at +*[ctl_pumpAutomatic:xTemp] setreading ctl_pool mode Pumpe;;;; define set_flowOff at +[ctl_pumpAutomatic:durTemp] setreading ctl_pool mode Aus
     1:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^ctl_pumpAutomatic$
     NOTIFYDEV  global|ctl_pumpAutomatic
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent
     timerevents
     timereventsState
     triggerDev
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1626073200
     1          1626030000
   realtime:
     0          09:00:00
     1          21:00:00
   time:
     0          ([ctl_pumpAutomatic:on])
     1          ([ctl_pumpAutomatic:off])
   timeCond:
     0          0
     1          0
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     0           0  1
   triggertime:
     1626030000:
       localtime  1626030000
       hash:
     1626073200:
       localtime  1626073200
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Filtration
   group      Pool
   icon       sani_pump
   readingList on off durTemp durFilter xTemp xFilter
   room       Steuerung->Pool
   setList    on:time off:time durTemp:00:01:00,00:05:00,00:10:00,00:15:00 durFilter:00:30:00,00:45:00,01:00:00,01:15:00,01:30:00,01:45:00,02:00:00 xTemp:00:02:00,00:15:00,00:20:00,00:30:00 xFilter:03:00:00,04:00:00,06:00:00
   webCmd     on:off:durTemp:xTemp:durFilter:xFilter
   webCmdLabel Start: Ende: Umwälzung: alle: Filtrierung: alle:
Das wird auch korrekt ausgeführt, also in 15 Minuten startet das Gerät das erste mal. Aber das at zum Ausschalten wird nicht erzeugt.
wenn Du mit DOIF arbeitest solltest Du es auch konsequent verwenden.
Tipp: lass die Sache mit define und at und verwende stattdessen wait Timer vom DOIF.
brown78
Danke für den Tipp, das werde ich mir mal anschauen
