Raspi hängt sich beim Backup auf
Begonnen von bmwfan, 13 Juli 2021, 20:27:09
bmwfan
ich habe das Problem, dass sich mein FHEM beim Backup aufhängt. In Putty sehe ich die Fehlermeldung
pi@Raspi04-3BPlus:/ $
Message from syslogd@Raspi04-3BPlus at Jul 13 20:11:23 ...
systemd[9907]: Caught <SEGV>, dumped core as pid 9908.
mit der ich leider gar nichts anfangen kann.
Verwendet habe ich die Backup-Funktion in FHEM. Ich sehe auch im Verzeichnis backup auf dem Raspi, dass die Datei geschrieben wird. Bei 291 MB war aber Schluß und die Verbindung zu FHEM brach ab.
Eine Statusabfrage ergibt:
pi@Raspi04-3BPlus:/ $ sudo service fhem status
Failed to retrieve unit state: Die Verbindung wurde vom Kommunikationspartner zurückgesetzt
Failed to get properties: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
Ein Versuch zu stoppen bringt:
pi@Raspi04-3BPlus:/ $ sudo service fhem stop
Failed to connect to bus: Verbindungsaufbau abgelehnt
Ein Versuch zu starten bringt:
pi@Raspi04-3BPlus:/ $ sudo service fhem start
Somit muss ich jedesmal den Raspi neu booten und dann den rpcserver manuell starten, Zustände von Jalousien, Lampen... gehen verloren, meine Shellys muss ich rebooten, da sie über MQTT nicht mehr erreichbar sind etc. Ein ziemlicher Aufwand.
Wie kann ich das Problem angehen?
Grüße Jürgen
Ergänzung:
Der Versuch über putty zu rebooten bringt:
pi@Raspi04-3BPlus:/ $ sudo reboot
Failed to open initctl fifo: Kein passendes Gerät bzw. keine passende Adresse gefunden
Failed to talk to init daemon.
Synology DS720+ mit Docker-Container und Haupt-FHEM, HM-LAN, Jalousienaktoren HmWired, Shelly-Devices; Raspi 3B+ mit piVCCU ohne FHEM-Instanz, CUL, JeeLink; Raspi 3B+ mit FHEM und HMUARTUSB,  Raspi 3B+ mit HMUARTGPIO, 1-wire, ebusd
#1
das klingt sehr komisch. Ich würde in erster Linie denken die SD Card (bzw. Dateisystem) ist kaputt.
Eine volle SD Card (oder HDD) würde andere Fehler bringen.
Oder irgendwas in deinem System ist kräftig kaputt gegangen. Ich würde zunächst mal versuchen den /opt/fhem Pfad zu retten/auf ein anders Medium sichern.
Falls sich meine erste Vermutung bewahrheitet - "Ich habe da mal was vorbereitet" :) https://heinz-otto.blogspot.com/2020/08/crash-recovery.html
Zusatz:
Zu SEGV findet die Suchmaschine schon einiges - leider nichts Gutes.  :'(
Oder andere Vermutung: Stromversorgung? Kannst Du das ausführen?:
/opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/raspbian/applications/vcgencmd.md
Oder was liefert
dmesg
bmwfan
Hallo Otto,
Zitat/opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
bringt
pi@Raspi04-3BPlus:~ $ /opt/vc/bin/vcgencmd get_throttled
throttled=0x80000
dmesg bringt
pi@Raspi04-3BPlus:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 5.10.17-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1421 SMP Thu May 27 13:59:01 BST 2021
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
[    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[    0.000000]   DMA zone: 2133 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 242688 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50700 r8192 d23028 u81920
[    0.000000] pcpu-alloc: s50700 r8192 d23028 u81920 alloc=20*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=f39048b2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
               Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[    0.000000] Memory: 879832K/970752K available (9216K kernel code, 1311K rwdata, 2940K rodata, 1024K init, 860K bss, 25384K reserved, 65536K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 31910 entries in 63 pages
[    0.000000] ftrace: allocated 63 pages with 6 groups
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Rude variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000]  Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3ac/0x580 with crng_init=0
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[    0.000008] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[    0.000025] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[    0.000314] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001170] printk: console [tty1] enabled
[    0.001243] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[    0.001303] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001534] LSM: Security Framework initializing
[    0.001790] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.001842] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[    0.003460] Disabling memory control group subsystem
[    0.003598] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004114] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.005372] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[    0.005581] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.006520] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.007716] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.009019] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010389] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010550] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.010605] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[    0.010638] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.010665] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.011678] devtmpfs: initialized
[    0.029100] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[    0.029383] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.029444] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.032696] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.033893] NET: Registered protocol family 16
[    0.038185] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.043946] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.044265] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.044866] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[    0.045851] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.045916] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.046210] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.064010] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.080155] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-05-27T14:04:13, variant start
[    0.090168] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 7d9a298cda813f747b51fe17e1e417e7bf5ca94d
[    0.138649] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[    0.141197] SCSI subsystem initialized
[    0.141485] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.141571] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.141663] usbcore: registered new device driver usb
[    0.143649] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    1.919456] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    1.919607] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    1.919833] FS-Cache: Loaded
[    1.920089] CacheFiles: Loaded
[    1.930694] NET: Registered protocol family 2
[    1.931745] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[    1.931931] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[    1.932079] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    1.932293] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    1.932490] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.932569] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[    1.933044] NET: Registered protocol family 1
[    1.933943] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    1.933980] RPC: Registered udp transport module.
[    1.934010] RPC: Registered tcp transport module.
[    1.934039] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    1.935783] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[    1.939557] Initialise system trusted keyrings
[    1.939870] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[    1.949500] zbud: loaded
[    1.951689] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    1.952564] NFS: Registering the id_resolver key type
[    1.952646] Key type id_resolver registered
[    1.952677] Key type id_legacy registered
[    1.952852] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    1.954214] Key type asymmetric registered
[    1.954248] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    1.954324] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[    1.954365] io scheduler mq-deadline registered
[    1.954395] io scheduler kyber registered
[    1.957905] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[    1.970213] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    1.977400] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[    1.986191] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[    1.991042] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[    1.994092] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    2.000062] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
[    2.017668] brd: module loaded
[    2.032501] loop: module loaded
[    2.036709] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    2.041029] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    2.044061] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    2.046761] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    2.049351] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    2.780130] Core Release: 2.80a
[    2.782595] Setting default values for core params
[    2.785109] Finished setting default values for core params
[    2.988012] Using Buffer DMA mode
[    2.990519] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.993076] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.995623] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.998075] Dedicated Tx FIFOs mode
[    3.000997] WARN::dwc_otg_hcd_init:1074: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7514000 dma = 0xf7514000 len=9024
[    3.007930] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    3.018764] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    3.018838] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    3.023139] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 807be568 length 36
[    3.027574] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
[    3.032053] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[    3.034431] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.036811] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[    3.039135] Init: Port Power? op_state=1
[    3.041365] Init: Power Port (0)
[    3.043910] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[    3.048499] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.050956] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    3.053310] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.17-v7+ dwc_otg_hcd
[    3.055718] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[    3.058835] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.061265] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    3.064696] dwc_otg: FIQ enabled
[    3.064709] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    3.064721] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    3.064739] Module dwc_common_port init
[    3.065081] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    3.067737] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    3.071302] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    3.076753] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.079281] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.082359] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    3.085678] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
[    3.088479] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.092923] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.095974] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.098720] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.101317] usbhid: USB HID core driver
[    3.109050] Initializing XFRM netlink socket
[    3.111666] NET: Registered protocol family 17
[    3.114349] Key type dns_resolver registered
[    3.117344] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    3.119858] registered taskstats version 1
[    3.122193] Loading compiled-in X.509 certificates
[    3.125443] Key type ._fscrypt registered
[    3.127764] Key type .fscrypt registered
[    3.130085] Key type fscrypt-provisioning registered
[    3.143550] uart-pl011 3f201000.serial: there is not valid maps for state default
[    3.148500] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    3.151020] 3f201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    3.158278] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    3.162510] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    3.165088] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    3.194316] sdhost: log_buf @ (ptrval) (f7513000)
[    3.233769] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    3.237885] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    3.241900] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    3.247222] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    3.249507] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[    3.254717] of_cfs_init
[    3.257147] of_cfs_init: OK
[    3.260355] Waiting for root device PARTUUID=f39048b2-02...
[    3.293841] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    3.362996] random: fast init done
[    3.393008] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    3.401822] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[    3.405521] mmcblk0: mmc0:aaaa SC32G 29.7 GiB
[    3.417023]  mmcblk0: p1 p2
[    3.421185] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    3.453372] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[    3.455615] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[    3.503690] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    3.506099] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    3.609108] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[    3.688878] EXT4-fs (mmcblk0p2): 15 orphan inodes deleted
[    3.691177] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[    3.721588] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.726514] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    3.738985] devtmpfs: mounted
[    3.748542] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    3.751594] Run /sbin/init as init process
[    3.754164]   with arguments:
[    3.754176]     /sbin/init
[    3.754186]   with environment:
[    3.754198]     HOME=/
[    3.754209]     TERM=linux
[    3.764058] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    3.769333] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    3.772886] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    3.775674] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    4.103753] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[    4.234100] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
[    4.239520] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    4.243221] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
[    4.246097] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
[    4.343752] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
[    4.455866] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    4.478551] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[    4.484285] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.487225] usb 1-1.2: Product: ConBee II
[    4.490053] usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    4.492938] usb 1-1.2: SerialNumber: DE2439922
[    4.573709] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
[    4.615982] NET: Registered protocol family 10
[    4.620282] Segment Routing with IPv6
[    4.713380] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    4.723697] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    4.732795] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6f70, bcdDevice= 6.00
[    4.751810] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    4.757820] usb 1-1.1.2: Product: HB-RF-USB
[    4.760901] usb 1-1.1.2: Manufacturer: Alexander Reinert
[    4.763988] usb 1-1.1.2: SerialNumber: A93C9AVJ
[    4.801807] systemd[1]: Set hostname to <Raspi04-3BPlus>.
[    4.833733] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 6 using dwc_otg
[    4.980148] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b, bcdDevice= 0.00
[    4.986447] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    4.989499] usb 1-1.3: Product: CUL868
[    4.992701] usb 1-1.3: Manufacturer: busware.de
[    5.060946] systemd-fstab-generator[93]: Failed to create unit file /run/systemd/generator/Q-backup.mount, as it already exists. Duplicate entry in /etc/fstab?
[    5.063757] usb 1-1.1.3: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[    5.184052] systemd[89]: /lib/systemd/system-generators/systemd-fstab-generator failed with exit status 1.
[    5.241312] usb 1-1.1.3: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[    5.246999] usb 1-1.1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    5.252818] usb 1-1.1.3: Product: FT232R USB UART
[    5.255879] usb 1-1.1.3: Manufacturer: FTDI
[    5.258862] usb 1-1.1.3: SerialNumber: AL014JZA
[    5.563726] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 8 using dwc_otg
[    5.592362] systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid → /run/samba/smbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    5.636136] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
[    5.675333] systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid → /run/samba/nmbd.pid; please update the unit file accordingly.
[    5.694300] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
[    5.700826] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    5.792989] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.813107] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.817235] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    5.825016] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    5.828681] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    5.842458] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    5.973806] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
[    5.981179] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
[    6.011133] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
[    6.750502] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    6.879364] systemd-journald[117]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    7.840064] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[    7.892870] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    7.895531] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    7.895559] [vc_sm_connected_init]: start
[    7.919736] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    7.922614] mc: Linux media interface: v0.10
[    7.981072] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.010007] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[    8.024135] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    8.095268] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.095275] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.096207] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.133756] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[    8.134434] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.138811] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.145654] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    8.153231] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[    8.153993] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[    8.154579] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[    8.155020] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[    8.155055] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[    8.155080] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[    8.155102] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[    8.155123] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[    8.158076] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[    8.159975] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    8.160048] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    8.165053] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    8.165108] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    8.175627] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    8.175696] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    8.268945] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    8.269709] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[    8.269731] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    8.269748] usb 1-1.2: Product: ConBee II
[    8.269764] usb 1-1.2: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[    8.269779] usb 1-1.2: SerialNumber: DE2439922
[    8.407307] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    8.494809] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    8.514197] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    8.515277] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    8.571776] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,3-model-b-plus.txt failed with error -2
[    8.571860] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[    8.579005] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[    8.581840] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[    8.581865] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[    8.641490] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[    8.641569] usbserial: USB Serial support registered for generic
[    8.653119] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
[    8.658627] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[    8.658726] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[    8.659340] ftdi_sio 1-1.1.3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[    8.659966] usb 1-1.1.3: Detected FT232RL
[    8.662053] usb 1-1.1.2: Found HB-RF-USB with serial A93C9AVJ at usb-3f980000.usb-1.1.2
[    8.688044] usb 1-1.1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[    8.735459] usbcore: registered new interface driver hb_rf_usb
[    8.827931] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    8.840107] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[    8.843959] random: crng init done
[    8.843977] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    9.745613] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[   10.282213] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
[   10.299559] br0: port 1(eth0) entered blocking state
[   10.299598] br0: port 1(eth0) entered disabled state
[   10.300075] device eth0 entered promiscuous mode
[   10.337541] br0: port 1(eth0) entered blocking state
[   10.337584] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
[   10.640086] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[   10.809560] fuse: init (API version 7.32)
[   11.353794] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
[   11.513745] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[   13.165325] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[   13.237031] Key type cifs.spnego registered
[   13.237081] Key type cifs.idmap registered
[   13.238973] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.4/07_Sicherungen
[   13.239132] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
[   13.239316] CIFS: VFS: Error connecting to socket. Aborting operation.
[   13.239347] CIFS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -101
[   13.502061] raw-uart raw-uart: Reset radio module
[   19.494448] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
[   19.494468] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
[   19.494754] device vethpivccu entered promiscuous mode
[   19.564423] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation
[   19.637095] eth0: renamed from vethTKCHC5
[   19.676251] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[   19.676429] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
[   19.676518] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
[   19.676525] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
[   30.147241] eq3loop: created slave mmd_hmip
[   30.147785] eq3loop: created slave mmd_bidcos
[   32.256926] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
[   49.389113] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[   49.389320] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[   49.392620] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[   49.392830] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[   49.403257] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[  161.441199] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_bidcos
[  161.484535] eq3loop: eq3loop_close_master() mmd_bidcos
[  161.484560] eq3loop: eq3loop_close_master() mmd_bidcos destroy device
[  161.484833] eq3loop: eq3loop_close_master() mmd_hmip
[  161.805611] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[  161.805627] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip destroy device
[  164.008540] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
[  164.011206] device vethpivccu left promiscuous mode
[  164.011263] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
[  164.109559] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
[  164.109577] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
[  164.109844] device vethpivccu entered promiscuous mode
[  164.110274] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
[  164.110286] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
[  164.237762] eth0: renamed from veth3UAT45
[  164.304607] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
[  171.278423] eq3loop: created slave mmd_hmip
[  171.279130] eq3loop: created slave mmd_bidcos
[  173.465935] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
[  188.835081] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[  188.835342] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[  188.838928] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
[  188.839161] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
[  188.850835] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
Da sind rot hinterlegte Meldungen dabei (bei 5.060946, 8.514197 und 8.827931), die mir aber nicht weiterhelfen.
Der Raspi ist in einem Hutschienengehäuse mit einem Meanwell-Netzteil 5V / 6,5 A versorgt. Denke da dürften keine Probleme herkommen.
Das ist schon die 3.te SD Card, die ich in den letzten 3 Jahren ausgetauscht habe. Ich habe langsam die Vermutung, dass ich die Karte mit Logs o.ä. kaputtschreibe. Wie machts Du das? Hast Du eine SSD angeschlossen, auf die Du die Logs etc. auslagerst und nur FHEM auf der SD-Karte? Würde mich interessieren, wie das erfahrenere Nutzer von FEHM machen.
Grüße Jürgen
mumpitzstuff
#3
Je größer eine SD Karte desto besser ist es, da dann mehr frische Flash Zellen zur Verfügung stehen, auf die Daten verteilt werden können. Ich setze daher mind. 64GB Karten ein und inzwischen eigentlich nur noch 128GB.
Mein Hauptraspi läuft mit einer SD Karte, auf der nur noch die Boot Partition verwendet wird. Root wird dann von einer über USB angeschlossenen SSD gestartet. Es ist aber ein ziemlicher Mist das aufzusetzen... Neuere Raspis (4er) können glaube ich auch ganz ohne SD Karte starten...
PS: Meine Experimente mit Docker habe ich auf dem Raspi sehr schnell beendet, da zumindest bei mir, mehrere GB am Tag auf die SD Karte geschrieben wurden. Falls du sowas bei dir machst, könntest du dort mal nachsehen. Ansonsten kannst du dir einfach die Größe deiner Logfiles ansehen, um abschätzen zu können, ob das vielleicht problematisch ist. In den meisten Fällen ist das eigentlich kein Problem.
ok under-voltage find ich nicht.  :D
Aber es treten Meldungen wegen dem Filesystem und wegen Probleme beim mount auf - kann ich auf die Schnelle nicht so einschätzen.
Der 3Plus, bzw. ab einer bestimmten Hardware sogar der 2B, kann auch direkt von USB Starten. Da kann man also einen SSD Stick anschließen. https://heinz-otto.blogspot.com/2021/02/bootstick-fur-den-raspberrypi.html
Ich betreibe sie alle mit SD und es war noch keine kaputt. Ich bemühe mich, nicht schnell wieder zu löschen, also "voll" schreiben und aufräumen im größeren Abständen. Ich kann mir vorstellen das Datenbanken ein Problem sind.
bmwfan
Suche gerade das Script das aufgerufen wird, wenn man den Button "backup" in der linken Menüleiste von FHEM betätigt. Vielleicht ist da ein mount-Pfad hinterlegt, der nicht funktioniert oder eine inkompatible SMB-Version. Am NAS ist min. SMB2 und Max. SMB3 eingetragen, mir scheint aber dass der Raspi SMB1 verwendet.
Weist Du, wo die Backup-Scripte hinterlegt werden?
per default gibt es links kein backup Menü - das musst Du also erzeugt haben. FHEM Backup ist ein Befehl mit dem Backup Modul, Du kannst in global ein eigenes Script dafür konfigurieren.
Aber Du suchst jetzt an der falschen Stelle! Ich meine Dein System ist kaputt, also mach zu erst eine externe Sicherung das aktuellen Systems!
Also rette erst dein System und suche dann nach dem Mount Fehler!
Wernieman
Auf jedem falle Funktioniert Dein SMB-Mount nicht. Auch hast Du loop-Probleme .. die ich so noch nie gesehen habe ...
das throttled=0x80000 bedeutet, das Dein PI seit dem booten mindestens ein mal zu warm wurde und seine CPU gedrosselt hat. Zu warm ist auch für eine SD-Card nicht gut und senkt deutlich die Lebensdauern dieser ....
a) Hat Dein PI Kühlkörper
b) wenn ja, ist die Umgebung des PI relativ warm?
c) hat das Gehäuse Kühlöffnung, so das die warme Luft entweichen kann?
Mein Vorschlag, wie der von Otto:
a) SD-Card tauschen
b) Umgebung des PI auf Hitzeprobleme prüfen
Weil Du gefragt hast:
Mein FHEM läuft auf einem ZOTAC Lüfterlosen x86 Rechner. Habe hier zwar für einige Zwecke auch 2 PIs, diese Booten auch von SD-Card, root liegt aber auf NFS (Netzwerkdateisystem). Hat aber andere Nachteile ....
- Bitte um Input für Output
bmwfan
#8
Loop-Probleme: ???
a) Hat einen aufgeklebten Kühlkörper, da er von Anfang an deutlich wärmer wurde (PI3, Model B Plus Rev 1.3; Average 57°C) als mein anderer Raspi (Pi2, Model B Rev 1.1; Average 44°C), der im baugleichen Hutschienengehäuse sitzt und keinen Kühlkörper hat. Der Kühlkörper auf dem 3BPlus hat nur marginal etwas gebracht.
b) Umgebung hat Zimmertemperatur. Der Raspi sitzt in einem Zwischenraum zwischen 2 Trockenbauwänden, in dem massig Platz ist. Siehe Foto
c) ich habe extra seitlich Löcher in das Gehäuse gebohrt, um eine Zirkulation zu erreichen und lasse auch den transparenten Deckel weg.
Neue SD-Karte ist bestellt. Werde dann von der alten Karte ein Image machen und auf die neue Karte aufspielen. Trotzdem befriedigt mich die Lösung nicht, da ich das Temperaturproblem trotzdem habe. Ich habe noch eine SSD mit 64 GB aus einem Laptop da, die ich einsetzen könnte. Wäre die Lösung booten vom Raspi aber FHEM auf der SSD etwas oder sollte auch FHEM auf dem Raspi laufen und nur die Logdateien auf die SSD ausgelagert werden? Mein Netzteil (5V / 6,5 A) sollte kräftig genug sein, um SSD und Raspi problemlos zu versorgen.
Ausser dem Netzteil ist nichts in der Umgebung des PI, was Wärme produziert. Ansonsten fällt mir nur noch eine aktive Kühlung ein, aber das hielt ich bisher a) für oversized und b) bekomme ich Probleme mit dem Hutschienengehäuse.
Grüße Jürgen
ZitatWäre die Lösung booten vom Raspi aber FHEM auf der SSD etwas oder sollte auch FHEM auf dem Raspi laufen und nur die Logdateien auf die SSD ausgelagert werden?
Wie oben gesagt: Du kannst komplett alles auf SSD machen, ich wüsste nicht warum man das splitten sollte.
Wernieman
Aus der ferne kann man schlecht Ratschläge geben, nur analysieren, was der PI selber sagt.
Du könntest auch die Temperatur des PIs mal mitloggen ...
frank
ZitatDer Raspi sitzt in einem Zwischenraum zwischen 2 Trockenbauwänden, in dem massig Platz ist.
wie ist das genau zu verstehen?
in einer trockenbauwand?
ich sehe ein weiteres netzteil und wahrscheinlich einen switch (wer weiss, welche wärmequellen da noch in der wand stecken).
montier mal einen tempfühler über dem pi.
die temperaturen im pi werden zusätzlich von einem ic bereitgestellt, das in erster linie nicht zum temperatur messen existiert (mcu, gpu, ... was auch immer).
je nach anordnung im chip kann die position des sensors mehr oder weniger "optimal" gewählt sein.
"interne" temperaturvergleiche unterschiedlicher pi's sollte man also eher unterlassen.
Zitatextra seitlich Löcher in das Gehäuse gebohrt
da wärme nach oben steigt, wären sie oben und unten sicherlich effektiver.
ein waagerecht liegender pi gibt die wärme bestimmt auch besser ab, als der vertikale einbau, wie bei dir.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Wernieman
Du hast zwar mit den "Internen temperatursensoren" und deren genauigkeit recht, aber immer noch besser als keine Temperaturanalyse. Und Genauigkeit +-1°C Reicht eigentlich ...
Ob ein Waagerechter PI besser die Wärme abgiebt als ein Senkrechter, kommt wirklich auf die Umgebung an. Würde ich Pauschal nicht so sagen.
Ich stimme Dir aber wegen der Zusätzlichen Wärmebelastung von zusätzliche Netzteile zu. Deshalb auch eben mein Vorschlag, überhaupt mal die Temperatur mit bestehenden Möglichkeiten zu messen ...
bmwfan
Zwischenraum: Es sind 2 Trockenbauwände, die ca. 60 cm auseinander stehen. Musste beim Bau so sein, da der Steigschacht für die Elektroleitungen ins Obergeschoß so eingeplant war. Ist quasi ein Raum mit Höhe 2,70m, Breite 2,50m und Tiefe 0,6m, der durch eine Wartungsklappe zugänglich ist. In dem Raum ist Zimmertemperatur (habe ich schon geprüft).
Oben links im Bild ist ein Trafo für eine Treppenbeleuchtung, der fast keine Wärme abgibt (handwarm) da die Beleuchtung inzwischen auf LED umgerüstet wurde und dementsprechend wenig Leistung darüber fließt.
Vom Switch geht auch keine Wärme aus. Ich denke, dass die Version 3B Plus des PI einfach deutlich wärmer wird. Zudem habe ich einige USB-Geräte, die ebenfalls Strom ziehen und dadurch zusätzliche Wärme erzeugen angeschlossen.
Montage: Das Hutschienengehäuse kann nicht um 90° gedreht montiert werden (sonst steht die Hutschiene senkrecht) und da oben die USB-Anschlüße sind, habe ich wenigstens seitlich die Löcher gebohrt. Die sind oben und unten an den Gehäusewänden, so dass wenigstens eine kleine Zirkulation stattfinden kann. Oben wäre natürlich besser, geht aber Montagetechnisch nicht.
Hatte früher noch eine USV-Platine am PI montiert, diese aber aus den Wärmegründen auch entfernt. Hat ca. 5 °C gebracht.
Temperature loggen: Mache ich mit dem Modul SYSMON (siehe Mitschrieb)
Wernieman
Wie sieht die CPU-Belastung aus?
Auf jedem Falle sieht man, das die Spitze >60°C nicht normal ist ... ich würde einen Lüfter auf den offenen Deckel montieren ....
