Logeintrag abfangen und auswerten.
Begonnen von SKg, 18 Juli 2021, 09:12:16
SKg
gibt es eine Möglichkeit einen Logeintrag zb.
2021.07.17 18:43:44 2: myEss : LG_ESS_HttpResponseLogin - ERROR                : Timer restarted to try again in 10s
abzufangen und auszuwerten?
So ähnlich wie bei Events und "notify"
MFG
Stephan
Der_Tom
MFG
Stephan
ja ,
Notify kann es -> attr "attr readLog"
Mswitch kann es -> attr "MSwitch_Read_Log"
... bei DOIF weiss ich es nicht .
gruss Thomas
SKg
vielen Dank Thomas, da wär ich im Leben nicht drauf gekommen.
Könnte ich vielleicht ein kleines Beispiel dafür bekommen, ich tu mich etwas schwer mit der Syntax.
MFG
Stephan
Der_Tom
MFG
Stephan
Leider nein , ich nutze Notify nicht und gehe davon aus das du "Mswitch" nicht nutzt .
aber wenn fu nach "readlog" suchst solltest du fündig werden.
gruss Thomas
Jamo
In der "Device specific help" unten rechts bei jedem notify, kannst du nachschauen:
readLog
Execute the notify for messages appearing in the FHEM Log. The device in this case is set to the notify itself, e.g. checking for the startup message looks like:
define n notify n:.*Server.started.* { Log 1, "Really" }
attr n readLog
SKg
Vielen Dank Jamo.
Ich habe den Punkt gefunden.
Was mich verwirrt ist das das notify auf sich selbst triggert.
MFG
Stephan
