Wo günstig so eine Flachkopfschraube M2.5 kaufen ?
Begonnen von TomLee, 18 Juli 2021, 20:02:29
TomLee
mir ist vor kurzem mein Laptop, von einem eigentlich viel zu schmalen Podest um dort eines abzustellen, auf den Boden  gefallen.
Jetzt ist die Mutter der Schraube die in dem Kunststoff des Displaydeckel (am linken Gelenk) eingefasst ist herausgebrochen.
Mein Plan ist jetzt an der Stelle einfach durch den Displaydeckel zu bohren, eine längere Schraube verwenden und oben (wenn der Deckel zugeklappt ist) mit einer U-Scheibe und Mutter zu kontern.
Hat jemand einen Tipp wo man so eine Schraube günstig bekommt ?
Der flache Kopf der Schraube darf nur 0,35 mm hoch sein weil sonst die Abdeckung vorne (wenn das Display hochgeklappt ist) nicht bündig abschliesst und die Länge muss >= 10 mm betragen.
Ja, das Bild ist mies, ich weiß.
Thomas
andies
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
TomLee
Senkkopfschrauben bekommt man günstig wie Sand am Meer. Nicht aber welche mit dem gezeigten Flachkopf.
Wenn ich aber jetzt, nach der Fragestellung hier darüber nachdenke muss es vlt. gar nicht so ein Flachkopf sein wie im Original.
Das Loch durch das die Schraube muss hat einen Durchmesser von 3 mm, da würde ja ein Teil der Schräge des Senkkopf drin verschwinden, so das vlt. nur max.0,35 mm Aufbau wäre. Die Info was der Durchmesser des Kopfes bspw. einer M3 hat wäre interessant.
Perfekte Lösung wäre das mit einer Hülsenmutter umzusetzen, hast auch solche und wenn wie hoch sind die dann ?
andies
Hülsenmuttern habe ich leider keine (d.h. ich muss mal genau schauen, bestenfalls eine als Reststück). Die Senkkopfschrauben sind von ali, ich glaube aber die halten diese Norm ein (liege schon im Bett), soll ich morgen mal messen?
TomLee
Zitatsoll ich morgen mal messen?
Bitte, ist halt nur sinnvoll wenn sie nicht all zu hoch ist, weil ich leicht Zweifel habe eine gekürzt zu bekommen und anschliessend die Schraube in den "angeditschten" Gewindegang schrauben kann.
andies
Ich habe nachgemessen und ich denke, die kommt doch nicht in Frage. Eine andere M2,5 habe ich dann gefunden, die vielleicht (ich tippe aber weniger auf M als eher Metallschraube)?
rob
Hallo Thomas.
Ich habe diese zwei Schätzchen anzubieten:
M2 x 10mm; Schlitz-Senkkopf; Messing; d Kopf 3,7mm; h Kopf 1,1mm; h Kopfrand ca. 0,4mm - Mutter breite 1,5mm
M2,5 x 14mm; Kreuzschlitz-Senkkopf; Stahl; d Kopf 4,4mm; h Kopf 1,4mm; h Kopfrand ca. 0,8mm - Mutter breite 1,7mm
Vielleicht passt ja eine davon. Kannst natürlich beide haben. Testet sich leichter ;)
Ansonsten Kaufen: die Messing-Variante hatte ich mal ausm Obi. Einzelne Mini-Schrauben kann man sich gut im Conrad vor Ort ausmessen (an der "Elektrotheke") und auch nur eine/ wenige mitnehmen.
rob
Wernieman
- Bitte um Input für Output
Papa Romeo
TomLee
#10
Sry, hab nachmittags aktuell keine Zeit, hab mir Arbeit für zwei aufgehalst und schaue meist nur kurz ob ich was verpasst habe   :P ;D
Mir gings ja nur um die Hülsenmutter (wegen dem messen), die Schraube hättest nicht messen müssen, aber trotzdem Danke fürs nachschauen.
Ich bin Heim.- Handwerker durch und durch (auch wenn ich einer anderen Tätigkeit nachgehe), natürlich hab ich so Senkkopfschrauben in der Sammelkiste (bloß bisher keinen Gedanken daran verschendet es so zu machen, weil mir klar war das sie zu hoch sein würden), Muttern in so kleinen Größen und Mengen das ich den Großteil noch vererben könnte  (wenn ich Kinder hätte), aber keine einzige U-Scheibe in den Größen  ;D
Dank des Threads war ich ja jetzt "gezwungen" mal was zu unternehmen, ich hab jetzt (nach Wochen) den Gehäusedeckel durchbohrt und das ganze erstmal mit einer Senkkopfschraube vorübergehend fixiert und das öffnen/schliessen des Display klappt wieder einwandfrei.
Nur die Blende des Display schliesst (wie vermutet) nicht bündig ab.(3. Bild)
Zitat von: Wernieman am 19 Juli 2021, 17:43:44
Du suchst doch solche?
https://www.ebay.de/itm/352825829179?hash=item52260ee73b:g:pdQAAOSw0~pb~DNr
https://www.ebay.de/itm/361474399562?hash=item54298d9d4a:g:Tu4AAOSwVEFcB8H1
War vlt. nicht ganz ehrlich, passende/die richtigen hab ich bei Ebay auch schon gefunden, aber zu 9,99 € (ich weiß nicht mehr wieviele), ist mirs nicht Wert gewesen, darum die Frage hier im Forum.
Die aus dem ersten Link hatte ich auch gesehen, vermute aber der flache Kopf ist mit Sicherheit höher als 0,35 mm und bei denen aus dem zweiten Link bin ich mir nicht ganz sicher, vermute aber auch zu hoch/die gleichen.
Zitat von: Papa Romeo am 19 Juli 2021, 18:22:48
... ich hätte das hier ...
Papa Romeo
Ich sag das sind die aus dem ersten Link obendrüber und höher als 0,35mm, mess mal bitte nach.
edit:
meine Vermutung irgendwas zwischen 0,6-0,7 0,9-1 mm oder sogar höher.
Erstmal kann ich das Display ja wieder normal öffnen und schliessen, viel wichtiger ist mehr jetzt aber das mein Ubuntu wieder startet, nachdem ich nach der Reparatur mal neu gestartet hatte kommt jetzt die Meldung im letzten Bild, damit/dazu muss ich  mich jetzt erstmal beschäftigen/einlesen.  :-\
Wernieman
Kann es sein, das es noch eine magnetische Festplatte ist? Und der Rechner im laufenden Betrieb "abgestürzt" ist?
Diese Meldung meint, das sein Dateisystem solche Fehler hat, die er nicht mehr automatisch reparieren kann ....
TomLee
Ich hatte in der Oberfläche Neu starten geklickt, danach sah ich die immer gleiche Meldung in der "Shell" die mir zu lange dauerte (kann sie jetzt nicht mehr bezeichnen), gerade geht mir durch den Kopf das es evt. ein Fehler war, ich hab dann mit "lange den Aus Knopf betätigen" heruntergefahren.
Wernieman
Tja .. Du kannst versuchen das System zu retten. Ich persönlich würde erstmal mit einem Rescue-System (also von USB/CD) booten und erstmal die Festplatte prüfen.
Wenn sie einen Stroß bekommen hätte und eine magnetische Platte ist, dann hätte ich zuerst sogar einen smartcheck laufen lassen. Bei der von Dir beschriebenen Tätigkeit aber ..... gehe ich davon aus, das Du ein Versuch des Automatischen reparierens gekillt hast und dabei die Platte logisch (also nicht Physikalisch) beschädigt hast.
Wie gut sind Deine Linuxkentnisse? Sonst ... Neuinstallation?
TomLee
ZitatWie gut sind Deine Linuxkentnisse? Sonst ... Neuinstallation?
Eher mies, es sind nicht viele relevante Daten gespeichert, aber ein paar Dateien hätt ich schon wieder gerne, bspw. die Doku zur Fhem-Installation (die ging mir sowieso vor ein paar Wochen Flöten und hatte ich aktualisiert so weit es bisher ging) und ein paar weitere halt.
