2nd TL-byte != 0, reserved according spec
Begonnen von tomseitz320, 20 Juli 2021, 10:26:53
tomseitz320
Seit ich meinen Stromzähler SGM-C4-XXX über die optische Schnittstelle auslese, erhalte ich im Log alles 30 Sekunden (also bei jedem Polling) die Meldung:
"2nd TL-byte != 0, reserved according spec"
Mein Code sieht so aus:
define Stromzaehler OBIS /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30A8GS2-if00-port0@9600,8,N,1 SML
setuuid Stromzaehler 60f1603b-f33f-05eb-2caa-8774f15128de930c
attr Stromzaehler event-on-change-reading .*
attr Stromzaehler interval 30
attr Stromzaehler pollingMode on
attr Stromzaehler room Strom
"Eigentlich" funktioniert alles....
Any ideas?
Das ist vermutlich nur ein Hinweis, den Du ignorieren kannst.
Als Entwickler würde ich sowas eher im Loglevel 4 oder 5 protokollieren, nicht in 3.
Falls es Dich im Log tatsächlich stört, kannst Du die Meldung auch ausblenden.
attr Stromzaehler verbose 2
