Modul HourCounter - Betriebsstundenzähler mit einem Fensterkontakt
Begonnen von John, 08 April 2013, 22:11:55
Harald
Hallo John,
herzlichen Dank, dass Du bereit bis, mir zu helfen und entschuldige bitte, wenn ich nerve.
Im GasZaehler-LogFile steht
2013-06-05_16:16:06 GasZaehler on
2013-06-05_16:16:10 GasZaehler off
2013-06-05_16:21:47 GasZaehler on
2013-06-05_16:21:52 GasZaehler off
2013-06-05_16:22:01 GasZaehler on
2013-06-05_16:22:04 GasZaehler off
Ich habe dachte, ich hätte es mittels Deiner Tipps, Event-Monitor und Logfile (verbost auf 5) soweit hinbekommen, aber ich glaube, das ist nicht richtig.
Hier ein Auszug aus meiner fhem.cfg
# GasZaehler
define GasZaehler FS20 7e7e 02
define GasZaehler.event notify GasZaehler:(on|off).* { CounterNotify("%NAME","onoff","%EVTPART0");;}
#define FileLog_GasZaehler FileLog ./log/GasZaehler-%m.log GasZaehler:(onoff|cntOntimePerDayHours|cntPerDay|cntOntimeIncrement|cntPerDayLast|cntOntimeHours).*
define FileLog_GasZaehler FileLog ./log/GasZaehler-%m.log GasZaehler:(onoff|cntPerDay).*
attr FileLog_GasZaehler alias GasZaehler
attr FileLog_GasZaehler logtype text
attr FileLog_GasZaehler room Diagramm.log
Und hier der Inhalt des Logfiles:
2013.06.04 13:09:19 5: CUL/RAW: /F7E7E02112D
2013.06.04 13:09:19 5: CUL: F7E7E0211 -51.5
2013.06.04 13:09:19 5: CUL dispatch 810b04xx0101a0017e7e020011
2013.06.04 13:09:19 4: FS20 GasZaehler on
2013.06.04 13:09:19 5: Triggering GasZaehler (1 changes)
2013.06.04 13:09:19 5: Notify loop for GasZaehler on
2013.06.04 13:09:19 5: Triggering GasZaehler.event
2013.06.04 13:09:19 5: Cmd: >{ CounterNotify("GasZaehler","onoff","on");}<
2013.06.04 13:09:26 5: CUL/RAW: /F7E7E02002F
2013.06.04 13:09:26 5: CUL: F7E7E0200 -50.5
2013.06.04 13:09:26 5: CUL dispatch 810b04xx0101a0017e7e020000
2013.06.04 13:09:26 4: FS20 GasZaehler off
2013.06.04 13:09:26 5: Triggering GasZaehler (1 changes)
2013.06.04 13:09:26 5: Notify loop for GasZaehler off
2013.06.04 13:09:26 5: Triggering GasZaehler.event
2013.06.04 13:09:26 5: Cmd: >{ CounterNotify("GasZaehler","onoff","off");}<
Wäre toll, wenn Du mir weiter helfen könntest.
Harald
Router: FBox 7590 UB 1&1 (7590 AX v2) FW 8.20, Anbindung: 1&1 100/40 Mb/s, WLAN-Repeater 300E,
ELV MAX!Cube, 7xThermostate, ECO, RasPi 4B mit bullseye auf Festplatte,
CUL V1.67, JeeLink v3_10.1c, nanoCUL, FS20, S300TH, HMS100T, ELRO, TFA, MAX_FK
ELV MAX 1.4.5, FHEM 6.3 auf RasPi 4, Kostal PIKO plus
John
Hallo Harald,
muss mich nochmal korrigieren:
sub CounterNotify($$$) {
  my $modul="CounterNotify";
  my ($strShutter,$strOnOff,$strState)=@_;
  InternalTimer(gettimeofday()+1,$MaxTimerID, $strShutter, 0);
hier wird beim Aufruf von InternalTimer nur $strShutter als der Name des devices uebergeben.
Alles andere spielt keine Rolle.
Ein Eingriff wäre an anderer Stelle nötig:
sub MaxCounterAtDo()
  Log 2,"MaxCounterAtDo" if ($DEBUG == 1);
  my $strShutter="SHUTTER.BRENNER";  # fix festlegen
  my $hash = $defs{$strShutter};
  my $cntPerDay =ReadingsVal($strShutter,"cntPerDay","0");
  my $strState = ReadingsVal($strShutter,"onoff","0");
mit  my $strState = ReadingsVal($strShutter,"onoff","0") lese ich den onoff Parameter direkt aus den Readings.
Dieses Reading liefert 0 oder 1.
Also such nach den passenden Reading für dein on, off.
Wenn du on,off zu 0 / 1 konvertieren willst kannst du das so machen:
 if ($strState eq "on")
    $strState=1;
  if ($strState eq "off")
    $strState=0;
   Log 3,"strOnOff:$strOnOff";  # wert im logfile ausgeben, zur kontrolle
Ich hoffe das hilft weiter.
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
Harald
HAusführungallo John,
hezlichen Dank für Deine Ausführungen. Dank Deiner Hilfe, div. Literatur (Heimautomation mit fhem, Perl kurz und gut, Einführung in Perl, suchen und probieren) ist ein winziges Licht am Ende des langen Tunnels zu sehen.
Leider habe ich noch keine Erklärung gefunden, die mir klar macht, wie FHEM überhaupt funktioniert. Weißt Du, ob die div. Module (z.B. 99_UtilsMaxCounter.pm zyklisch aufgerufen werden oder wird das durch Aufruf von Subroutinen wie CounterNotify bzw. MaxConterAtDo bewerkstelligt? Werden die Werte mittels z.B. %NAME,%EVTPART0 usw. und wie an das Modul übergeben und wie schickt das Modul die ermittelten Parameter (Readings) an FHEM bzw. ins entsprechende Logfile?
Fragen über Fragen ???
Weißt Du, wo ich da was nachlesen kann, wenn möglich in deutsch, da meine Englischkenntnisse nicht zum Verstehen der Materie ausreichen.
Vielen Dank nochmal und schönes Wochenende
Harald
Nachtrag: Es wird langsam heller! Bin gerade beim Kapitel "Subroutinen ...", da werden einige meiner Fragen beantwortet
John
Hallo Harald,
ich kann dir natürlich zu 99_UtilsMaxCounter.pm  Fragen beantworten, da ich das Modul erstellt habe.
Sub CounterNotify wird zunächst über den Event aufgerufen, den man in FHEM.cfg definiert.
define SHUTTER.BRENNER.event notify SHUTTER.BRENNER:onoff.*  { CounterNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}
Hier angekommen wird ein interner Timer angestossen, der innerhalb der nächsten Sekunde aufgerufen wird.
Dieser ruft über indirekt die Variable $MaxTimerID  die Sub "CounterTimer" auf.
Ich musste diesen Trick anwenden, da innerhalb eines Notify-Aufrufs kein Readings angelegt werden können.
Der Timer ruft nun seinerseits mit 1 Sek. Verzögerung die Sub CounterTimer auf, die als Parameter via $strShutter
den Namen des auslösenden Objektes mitbekommt.
Die eigentliche Arbeit verrichtet Sub CounterTimer.
Das ist so der grobe Ablauf der Ereignisse.
Sub UtilsMaxCounter_Initialize($$) wird beim Laden des Moduls aufgerufen (also z.B. beim Start vom FHEM) und initialisiert
via
 fhem("define MaxCounterAT at *00:00:00 {MaxCounterAtDo();;}");
ein AT-Commando, so dass um 00:00 Uhr die Sub MaxCounterAtDo aufgerufen wird.
Diese aktualisiert die Readings die tagesbezogen zu berechnen sind.
John
Harald
Hallo John,
vielen Dank für Deine Erklärungen. Damit blicke ich schon etwas besser durch ;-)
Ich habe jetzt folgendes gemacht:
fhem.cfg:
define GasZaehler.event notify GasZaehler:(on|off).* { CounterNotify("%NAME","%EVTPART1","%EVTPART0");;}
define FileLog_GasZaehler FileLog ./log/GasZaehler-%m.log GasZaehler:(on|off|onoff|cntOntimePerDayHours|cntPerDay|cntOntimeIncrement|cntPerDayLast|cntOntimeHours).*
In der 99_UtilsMaxCounter.pm:
  {if ($strState eq "on") {$strState="0";} else {$strState="1";}};
  $strOnOff="onoff";
Log 3, "strShutter:$strShutter";
Log 3, "strOnOff:$strOnOff";
Log 3, "strState:$strState";
Das habe ich hier gemacht, weil in MaxCounterAtDo() (wie Du vorgeschlagen hattes) Readings eingelesen werden, die ja noch nicht da sind.
Das ergibt im Logfile:
2013.06.09 19:22:23 5: CUL: F7E7E0211 -53
2013.06.09 19:22:23 5: CUL dispatch 810b04xx0101a0017e7e020011
2013.06.09 19:22:24 4: FS20 GasZaehler on
2013.06.09 19:22:24 5: Triggering GasZaehler (1 changes)
2013.06.09 19:22:24 5: Notify loop for GasZaehler on
2013.06.09 19:22:24 5: Triggering GasZaehler.event
2013.06.09 19:22:24 5: Cmd: >{ CounterNotify("GasZaehler","%EVTPART1","on");}<
2013.06.09 19:22:24 3: strShutter:GasZaehler
2013.06.09 19:22:24 3: strOnOff:onoff
2013.06.09 19:22:24 3: strState:0
2013.06.09 19:22:24 5: CUL/RAW: /F7E7E031128
2013.06.09 19:22:31 5: CUL: F7E7E0200 -51.5
2013.06.09 19:22:31 5: CUL dispatch 810b04xx0101a0017e7e020000
2013.06.09 19:22:31 4: FS20 GasZaehler off
2013.06.09 19:22:31 5: Triggering GasZaehler (1 changes)
2013.06.09 19:22:31 5: Notify loop for GasZaehler off
2013.06.09 19:22:31 5: Triggering GasZaehler.event
2013.06.09 19:22:31 5: Cmd: >{ CounterNotify("GasZaehler","%EVTPART1","off");}<
2013.06.09 19:22:31 3: strShutter:GasZaehler
2013.06.09 19:22:31 3: strOnOff:onoff
2013.06.09 19:22:31 3: strState:1
2013.06.09 19:22:31 5: CUL/RAW: /F7E7E03002C
Ich finde, das sieht schon ganz gut aus, oder?
Die Readings des GasZaehlers sehen so aus:
Readings
cntOntimeHoursLast     0 2013-06-09 18:53:18
cntOntimeIncrement     0 2013-06-09 18:53:18
cntOntimePerDay        0 2013-06-09 18:53:18
cntOntimePerDayHours   0 2013-06-09 18:53:18
cntOntimePerDaySeconds 0 2013-06-09 18:53:18
cntPerDay              0 2013-06-09 18:53:18
cntPerDayLast          0 2013-06-09 18:53:18
cntStateOld            0 2013-06-09 18:53:18
state                 on 2013-06-09 19:41:52
Es ändert sich aber nur state von on auf off und umgekehrt. Die anderen Werte bleiben auf 0.
Allerdings werden in das GasZaehler-Logfile auch nur on und off geschrieben, aber keine Readings wie onoff (mit nachfolgender 1 oder 0), cntPerDay usw. die ja für die Plotts gebraucht werden.
Irgendwo muss ich da noch was ändern, aber ich habe noch nicht gefunden wo.
Kannst Du mir nochmal helfen?
Besten Dank für alles, viele Grüße und noch einen schönen Sonntagabend
Harald
John
Hallo Harald
hier hakt es noch
  $strOnOff="onoff";
Alle Variable die innerhalb einer Sub definiert sind, haben auch nur hier ihre Gültigkeit.
Du kannst von aussen nicht auf diese zugreifen, sie sind sozusagen privat.
Das gilt für z.B. $strOnoff oder $strState und alle anderen.
Im Gegensatz dazu ist  $MaxTimerID global sichtbar und kann an jeder Stelle referenziert werden.
Der Sub InternalTimer werden 4 Parameter übergeben:
a. Startzeitpunkt für die übergebene Sub des Folgeparameters
b. mit MaxTimerID welche Sub nach 1 Sek. aufzurufen ist (nämlich CounterTimer)
c. Parameter für CounterTimer (hier der Objektname der den Event ausgelöst hat)
d. ??
CounterTimer bekommt als nur den Objektnamen "GasZaehler" mit und muss sich alle anderen Informationen,
von anderer Stelle besorgen.
Du wirst dich also mit sub CounterTimer befassen müssen:
hier steht die Anweisung:
Diese liest direkt aus den Reading "onoff" des übergebenen Objektes  aus.
Such dir also das passende Reading von deinem Gaszähler aus und korrigiere onoff entsprechend.
Und dann eben noch wie von dir schon umgesetzt, den wert ON zu 1 und OFF zu 0 konvertieren.
John
Harald
Hallo John,
besten Dank für Deine Hilfe.
Wie Du oben sehen kannst, habe ich kein Reading onoff. Der FS20 KSE liefert nur on und off, der MAX-Kontakt aber onoff mit einem Wert von 0 oder 1. Das muss ich erst erzeugen, um dann in Dein Modul einsteigen zu können.
Es ist doch so, dass die aufrufende Routine die zu übergebenden Parameter in das Hash-Array @_ übergibt.
In sub CounterTimer ($) holst Du $strShutter dort heraus. Ich habe noch nicht verstanden, was Du in der nächsten Zeile machst:
my $hash = $defs{$strShutter};  -- was ist $defs für eine Variable?
Wenn ich in sub CounterNotify($$$) schreibe
InternalTimer(gettimeofday()+1,$MaxTimerID, $strShutter, $strState, 0);
und dafür
my (strShutter, $strState) = $defs{$strShutter}; dann my $strState = ReadingsVal ...... weglasse,
würde das gehen?
Harald
PS: Wenn es mir gelänge, bei einem Ereignis von on bzw. off in mein GasZaehler-Log abhängig vom Zustand "GasZaehler onoff: 0" bzw. "GasZaehler onoff: 1" zu schreiben, dann könnte ich Dein Modul ohne Änderungen nutzen, oder? Leider habe ich noch nicht gefunden, wie ich das bewerkstelligen könnte.
John
Hallo Harald,
ich möchte dich nicht in die Code-Wüste schicken, daher eine einfache Lösung, wie du deinem Gaszähler ein
onoff Reading verpassen kannst.
Um deinen Gaszähler zu simulieren habe ich einen dummy definiert, der ON und OFF liefert
define GasZaehler dummy
attr GasZaehler setList state:OFF,ON
attr GasZaehler userReadings onoff {(ReadingsVal("GasZaehler","state",0) eq "ON")?1:0;; }
attr GasZaehler room System
Mit der 3. Zeile wird das Reading onoff angelegt, sobald sich state ändert.
Dann sieht man das neue Reading onoff.
Nun noch wie gehabt den notify definieren:
define GasZaehler.event notify GasZaehler:onoff.*  { CounterNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}
attr GasZaehler.event room System
Nach dem dem Wechsel von  ON auf OFF sind auch die übrigen Readings zu sehen:
Die Lösung für dich ist also die Zeile
John
Harald
Hallo John,
herzlichen Dank dafür, dass Du Dir so viel Mühe machst, um mir zu helfen.
Ich habe Deinen Vorschlag eingegeben, aber leider erhalte ich folgende Fehlermeldung:
GasZaehler already defined, delete it first GasZaehler: unknown attribute setList, .....
Hier ist der Auszug aus meiner fhem.cfg:
# GasZaehler neu
attr GasZaehler setList state:ON,OFF
attr GasZaehler userReadings onoff {(ReadingsVal("GasZaehler",state,0) eq "ON")?1:0;; }
attr GasZaehler room MAX
define GasZaehler.event notify GasZaehler:(onoff).* { CounterNotify("%NAME","%EVTPART0","%EVTPART1");;}
Da hab' ich was angefangen! Es ist -zumindest für mich- nicht so einfach (trotz lesen, lesen, lesen ... probieren, probieren ...) fhem bzw. perl zu überreden, das zu tun, was ich möchte.
Ohne Deine Hilfe hätte ich (glaube ich) schon das Handtuch geworfen. Nochmals besten Dank für Deine Geduld.
VIele Grüße
Harald
Puschel74
das
ZitatGasZaehler already defined, delete it first
kommt daher das du GasZaehler zweimal definieren willst.
Einmal so
Zitatdefine GasZaehler FS20 7e7e 02
und dann nochmal als Dummy
Zitatdefine GasZaehler dummy
Das geht so nicht da Namen nur einmal vergeben werden dürfen.
Bei einem musst du dich entscheiden wie du diesen umbennen willst - und auch den Code dann entsprechend anpassen.
Hier
Zitatunknown attribute setList, .....
musst du FHEM erst das attribute setList schmackhaft machen.
In der fhem.cfg hast du eine Zeile die so anfängt
Zitatattr global userattr ...
... stellen dann die Attribute dar die du verwenden möchtest.
Hier einfach ein setList anhängen, speichern und die Fehlermeldung ist verschwunden.
Also so:
attr global userattr setList webCmd <usw.>
Harald
Danke Puschel74 für die Hinweise. Nachdem ich diese Änderungen durchgeführt habe, klappt es, wenn ich im Webinterface über den Button "Set GasZaehler state on" bzw. off die Impulse aktiviere.
Leider geht es noch nicht, wenn ich den FS20 KSE betätige. Dann ändert sich zwar der Status des 2. KSE-Kanals aber nicht der des 1., auf den der Zähler reagieren soll. Auch im FileLog wird kein Ereignis angezeigt. Aus irgend einem Grund wird der Kontakt nicht erkannt sondern nur bei Änderung übers WEB-Interface.
Aber ich bin dank Eurer Hilfe schon so weit gekommen, dann werde ich den Rest auch noch schaffen.
Harald
Puschel74
ich kenn den KSE zwar nocht hab aber mal schnell die Produktseite überflogen.
ZitatDann ändert sich zwar der Status des 2. KSE-Kanals aber nicht der des 1., auf den der Zähler reagieren soll.
Dann sendet dein KSE nur auf Kanal 2 oder in FHEM ist Kanal 1 nicht definiert würde ich mal so ins Blaue raten.
Edith: Oder der Jumper für Kanal 1 ist nicht gesteckt und der Ein- und Ausschaltbefehl werden recht knapp hinter einander gesendet (wobei das aber eher nichts ausmachen dürfte).
evtl. mal den Jumper für Kanal 1 stecken - dann sollte lt. Bedienungsanleitung zwischen Ein- und Ausschaltbefehl min. 3 Sekunden liegen.
Harald
Hallo Puschel74,
der KSE ist schon richtig eingestellt. Wenn ich den 1. Kanal wie den 2. programmiere, funktionieren beide gleich und die Logs sind auch gleich. Daran kann es nicht liegen.
Ich vermute, es liegt daran, dass in der fhem.cfg das "define GasZaehler FS20 7e7e 02" fehlt (wegen define GasZaehler dummy) und fhem m.E. nicht weiß, dass es auf den "FS20 7e7e 02" (das ist Kanal 1) reagieren soll, oder liege ich da falsch?
Ich benötige (glaube ich) beides ...GasZaehler FS20... und ...GasZaehler dummy. Wenn ja, wie bekomme ich das hin, ohne dass die sich beißen?
Harald
Puschel74
ZitatWenn ja, wie bekomme ich das hin, ohne dass die sich beißen?
Indem du beiden unterschiedliche Namen gibst ;-)
FHEM sind die Namen erstmal egal - sie dienen ja nur uns zur besseren Lesbarkeit.
Du kannst den Dummy ja evtl. GasZaehler_dummy nennen (nur als Vorschlag).
John
Hallo Harald,
dein Skript sollte so aussehen
Die 2. Zeile liefert dir das gewünschte onoff-Reading für deinen GasZaehler.
Ich habe den Dummy verwendet, weil ich ja keinen FS20 Zähler besitze.
ZitatUm deinen Gaszähler zu simulieren habe ich einen dummy definiert, der ON und OFF liefert
John
