Autor Thema: [gelöst] HomeBridge - keine Geräte  (Gelesen 731 mal)
Offline Dia81
  • Full Member
« am: 24 Juli 2021, 16:48:35 »
ich frimmel seit 1 Woche an Homebridge rum und komme nicht weiter. Habe einen neuen Thread aufgemacht, da in den bisherigen teilweise von alten Versionen, alten IOS etc die rede ist. Ich weiss nicht mehr was ich falsch mache.
Ich habe gemäß Wiki installiert.
Für das automatische Starten habe ich den Weg über
sudo hb-service install --user homebridgegenommen.
Die daraus installierte config unter
/var/lib/homebridge
habe ich editiert:
    "bridge": {
        "name": "Homebridge 0BA9",
        "username": "0E:88:9F:59:0B:A9",
        "port": 51758,
        "pin": "825-79-037"
    "accessories": [],
    "platforms": [
            "name": "FHEM",
            "server": "192.168.178.55",
            "port": "8083",
            "filter": "room=Homekit",
            "platform": "FHEM"
            "name": "Config",
            "port": 8581,
In meiner EVE-App wird die Homebridge nach QR-Scan auch "gefunden". Wenn ich dort auf die ID klicke steht dort erfolgreich und auch der UserName aus der Config wird zurückgespielt aber es tauchen keine Testgeräte auf. Ein stoppen der Homebridge reagiert auch bei EVE ebenso wie das wieder "starten" der Homebridge also muss diese Verbindung ja irgendwie schonmal funktionieren..
Ein Testgerät list im Raum Homekit:
   CUL866_MSGCNT 36
   CUL866_RAWMSG A0DA784103D26CBF1432106012200::-40.5:CUL866
   CUL866_RSSI -40.5
   CUL866_TIME 2021-07-24 16:44:43
   DEF        3D26CB
   FUUID      5c84befa-f33f-1dc2-52dc-c03a8a09444bc568
   IODev      CUL866
   LASTInputDev CUL866
   MSGCNT     36
   NAME       HM_3D26CB
   NOTIFYDEV  global
   NR         519
   NTFY_ORDER 50-HM_3D26CB
   STATE      noMotion
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:A7 - t:10 s:3D26CB d:F14321 06012200
   protLastRcv 2021-07-24 16:44:43
   protRcv    36 last_at:2021-07-24 16:44:43
   protSnd    2 last_at:2021-07-24 14:40:53
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL866 cnt:36 min:-41.5 max:-39.5 avg:-40.72 lst:-40.5
   .attraggr:
   .attrminint:
   .userReadings:
     HASH(0x39d9a60)
     2020-11-22 10:16:53   .D-devInfo      810100
     2020-11-22 10:16:53   .D-stc          81
     2020-11-03 18:20:57   .R-ledOnTime    1.27 s
     2021-07-24 13:56:49   .associatedWith HM_3D26CB,HM_3D26CB
     2020-11-22 10:16:54   .peerListRDate  2020-11-22 10:16:54
     2021-07-24 16:44:43   .protLastRcv    20210724164443
     2021-07-24 14:06:49   Activity        alive
     2020-11-03 18:20:57   CommandAccepted yes
     2020-11-22 10:16:53   D-firmware      1.6
     2020-11-22 10:16:53   D-serialNr      MEQ0692910
     2021-07-24 16:44:43   MotionZeit      2021-07-24 14:44:55
     2020-11-22 10:16:54   PairedTo        0xF14321
     2020-11-03 18:19:50   R-brightFilter  7
     2020-11-03 18:19:50   R-captInInterval off
     2020-11-03 18:19:50   R-evtFltrNum    1
     2020-11-03 18:19:50   R-evtFltrPeriod 1 s
     2020-11-03 18:19:50   R-minInterval   240
     2020-11-03 18:19:50   R-pairCentral   0xF14321
     2020-11-03 18:19:50   R-sabotageMsg   on
     2020-11-03 18:19:50   R-sign          off
     2020-11-22 10:16:54   RegL_00.        00:00 02:01 0A:F1 0B:43 0C:21 10:01
     2020-11-22 10:16:54   RegL_01.        00:00 01:12 02:74 08:00 22:FE
     2021-07-24 16:44:43   battery         ok
     2021-07-24 16:44:43   brightness      34
     2020-11-22 10:17:24   cfgState        ok
     2021-07-24 14:40:53   commState       CMDs_done
     2019-12-01 11:53:55   cover           closed
     2021-07-24 14:44:55   motion          off
     2021-07-24 14:40:53   motionCount     88_next:240s
     2021-07-24 14:44:55   motionDuration  242
     2021-03-13 14:30:05   powerOn         2021-03-13 14:30:05
     2021-07-24 16:44:43   recentStateType info
     2021-07-24 16:44:43   sabotageError   off
     2021-07-24 14:44:55   state           noMotion
     2021-07-24 14:40:53   trigDst_F14321  noConfig
     2021-07-24 14:40:53   trigger_cnt     88
   helper:
     HM_CMDNR   167
     mId        004A
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerOpt    4:motionDetector
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     cmds:
       TmplKey    :no:1627127809.80659
       TmplTs     1627127809.80659
       cmdKey     1:1:0::HM_3D26CB:004A:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [(readings|trigger|register|oldRegs|rssi|msgEvents|{msgErrors}|attack|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- -addr2:data2-...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt    HM_4578B2_WindowRec,HM_4578B2_remote,HM_5EBB28_WindowRec,HM_5EBB28_remote,VirtuellesDevice2_Btn1,VirtuellesDevice2_Btn2,VirtuellesDevice2_Btn3,VirtuellesDevice2_Btn4,VirtuellesDevice2_Btn5,VirtuellesDevice2_Btn6,VirtuellesDevice_Btn1,VirtuellesDevice_Btn2,VirtuellesDevice_Btn3,VirtuellesDevice_Btn4,VirtuellesDevice_Btn5,VirtuellesDevice_Btn6,VirtuellesDevice_Btn7,VirtuellesDevice_Btn8
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3D26CB,00,00,00
       nextSend   1627137883.83676
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         3D26CB
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        A7
       io:
         CUL866:
           -32.5
           -32.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_CUL866:
         avg        -40.7222222222222
         cnt        36
         lst        -40.5
         max        -39.5
         min        -41.5
     tmpl:
   .mId       00C0
   IODev      CUL866
   actCycle   000:20
   actStatus  alive
   alias      Bewegungsmelder_Innen
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.6
   model      HM-SEC-MDIR-2
   peerIDs    00000000,
   room       Homekit,Homematic
   serialNr   MEQ0692910
   showtime   1
   subType    motionDetector
   userReadings MotionZeit {(ReadingsTimestamp ("HM_3D26CB","motion",0))}
Und nein kein Auth und SSL.
HILFE :(
[edit] es fehlte nur der richtige genericDeviceType
« Letzte Änderung: 24 Juli 2021, 18:32:37 von Dia81 »
decade-submarginal
