Anzeige der Themostate im Web-Frontend
Begonnen von housekeeper, 09 April 2013, 11:10:56
housekeeper
Derzeit werden die Thermostate unter dem Rubrum MAX so
MAX
Thermostat1  17.6°C  17.0  set
Thermostat2  13.9°C  17.0  set
angezeigt.
Leider ergibt sich daraus nicht, in welchem Modus sich das Teil befndet (auto, manual, temporary, etc.)
Ich fände es hilfreich, wenn der Modus auch eingeblendet würde, etwa
MAX
Thermostat1  manual       17.6°C  17.0  set
Thermostat2  temporary    13.9°C  17.0  set
Thermostat2  auto         13.9°C  17.0  set
damit man nicht jedesmal die device Seite öffnen muß um nachzusehen.
watz
Die Anzeige des Betriebsmodus (auto, manu, ...) in der Übersicht würde ich auch sehr begrüßen.
stromer-12
mit stateFormat kannst du das doch anpassen zB:
attr Thermostat1 stateFormat mode measured-temp
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
housekeeper
Zitat von: str0mer:mit stateFormat kannst du das doch anpassen zB:
Also wenn ich Deinem Vorschlag folge, passiert ...  nichts.
Gerät: HeatingThermostatPlus
Modul: $Id: 10_MAX.pm 2991 2013-03-26 14:50:10Z mgehre $, $Id: 14_CUL_MAX.pm 2959 2013-03-21 15:12:52Z mgehre $
Weder "stateFormat" noch "measured-temp" tauchen im Quelltext der Module auf.
stromer-12
Ich habe kein Max-Thermostate, dachte bei Max wäre es genauso wie bei den FHTs. Bei meinen FHTs habe ich das so realisiert.
