fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
satprofi
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
stefanru
wer Probleme mit dem Server hat könnt ihr mal schauen ob er eventuell schon läuft?
Ich habe dieses Problem das mein FHEM bei einem stop bzw restart den Server Prozess nicht beendet.
Ich weiß nicht warum das so ist und konnte es auch noch nicht lösen.
Das Verhalten ist dann wie beschrieben.
FHEM startet aber es funktioniert nicht und der Server ist rot.
Beende ich per Kommandozeile den noch laufenden fhempy Server Prozess und starte ihn im FHEM neu geht alles.
Herausfinden ob ihr das Problem habt:
FHEM stoppen
ps -ef | grep fhempy
Seht ihr solch eine Zeile läuft der Server noch und wird beim neuen Starten von FHEM zu Problemen führen:
fhem      3255  1239  0 Jan23 ?        00:06:58 python3 FHEM/bindings/python/bin/fhempy --local
Beenden in dem ihr einen kill auf die PUID ausführt.
Bei euch ist die PID anders!
Also in meinem Fall:
kill 3255
Danach FHEM starten.
Das funktioniert auch wenn FHEM schon läuft.
Alten Serverprozess killen und neu starten in FHEM.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD
Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, HA, Authelia, Caddy
Maintainer: Vitoconnect
RitterSport
@stefanru:
Danke für den Hinweis.
Ich habe meinen alten Raspi soweit dazu bekommen zu laufen ,werde aber deine Hinweise austesten.
satprofi
#498
seit gestern sind auf 2 fhem instanzen beide "fhempy server offline", trotz
"fhempy
running FHEM/bindings/python/bin/fhempy"
[edit] tuya_cloud_connector neu angelegt, jetzt passts wieder. ärgerlich. bug?
satprofi
Hallo.
seit kurzem werden keine devices mehr synchronisiert, trotz connection zum server.
gestern 2 geräte angelernt, am tuya server auch sichtbar, nur in fhem leider nicht. hat es was mit neuerster version 0.1.209 zu tun?
dominik
Tuya Cloud macht scheinbar wieder Probleme. Ich bekomme aktuell nur in sehr unregelmäßigen Abständen Reading Updates von Tuya. Das ist das gleiche Problem wie vor einigen Wochen.
Neue Devices habe ich bislang immer bekommen. Werden diese auch nicht angelegt wenn du fhempy neu startest?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
stefanru
kann ich auch bestätigen Updates sind sehr unregelmäßig.
Stefan
satprofi
nein, habe es manuel angelegt und sofort die readings erhalten. steuern klappt auch sekundenschnell.
stefanru
habe noch eine Frage, kennt jemand diese Phänomen?
Wenn ich den Raspberry oder FHEM neu starte bekomme ich diese Meldung im Globals:
Messages collected while initializing FHEM:configfile: fhempy_log already defined, delete it first
Ich habe geschaut fhempy_log ist genau einmal in deer fhem.cfg und nicht in fhem.save.
Irgendeine Idee wie ich das weg bekomme?
Gruß und Danke,
Stefan
dominik
Ja, ist noch ein Fehler in fhempy. Behebe ich beim nächsten Update.
stefanru
Der_Tom
#506
Hi Dominik,
leider bekomme ich nach einer komplette Neuinstallation Fhempy nicht mehr ans laufen.
fhempyserver_15733 scheint zu laufen
   DEF        0
   FD         55
   FUUID      61d82555-f33f-e50d-543e-38cdfc6302672afc
   LAST_START 2022-02-12 17:56:53
   LAST_STOP  2022-02-12 17:56:33
   NAME       fhempyserver_15733
   NR         30
   NTFY_ORDER 50-fhempyserver_15733
   PID        692
   STARTS     2
   STATE      ???
   TYPE       fhempyServer
   currentlogfile ./log/fhempy-2022-02-12.log
   logfile    ./log/fhempy-%Y-%m-%d.log
   CoProcess:
     cmdFn      fhempyServer_getCmd
     name       fhempy
     state      running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
     2022-02-12 17:56:53   fhempy          running FHEM/bindings/python/bin/fhempy
   devStateIcon {      my $status_img = "10px-kreis-gruen";;      my $status_txt = "running";;      if (substr(ReadingsVal($name, "fhempy", "running"),0,7) ne "running") {        $status_img = "10px-kreis-rot";;        $status_txt = "stopped";;      }      "<div><a>".FW_makeImage($status_img, $status_txt)."</a><a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name restart&XHR=1\" title=\"Restart\">".FW_makeImage("audio_repeat")."</a></div>"      }
   group      fhempy
   icon       python
   nrarchive  10
   room       Gateways
   verbose    0
local_pybinding scheint auch zu laufen :
   BindingType fhempy
   CFGFN
   DEF        fhempy
   DeviceName ws:127.0.0.1:15733
   FD         69
   FUUID      6207f63c-f33f-caec-45de-1e6f79ea23935707
   IP         127.0.0.1
   NAME       fhempy_local
   NR         1578
   NTFY_ORDER 50-fhempy_local
   PARTIAL
   PORT       15733
   STATE      opened
   TYPE       BindingsIo
   WEBSOCKET  1
   localBinding 1
   nextOpenDelay 10
     2022-02-12 18:02:39   state           opened
     2022-02-12 18:02:39   version         0.1.228
   args:
     fhempy_local
     BindingsIo
     fhempy
   argsh:
   hmccu:
   devStateIcon {      my $status_img = "10px-kreis-gruen";;      my $status_txt = "connected";;      if (ReadingsVal($name, "state", "disconnected") eq "disconnected") {        $status_img = "10px-kreis-rot";;        $status_txt = "disconnected";;      }      my $ver = ReadingsVal($name, "version", "-");;      "<div><a>".FW_makeImage($status_img, $status_txt)."</a><a> ".$ver." </a><a  href=\"/fhem?cmd.dummy=set $name update&XHR=1\" title=\"Start update\">".FW_makeImage("refresh")."</a></div>"    }
   group      fhempy
   icon       file_json-ld2
   room       New_Defined
aber den Tuya cloud connector bekomme ich nicht hin :
   CFGFN
   DEF        tuya_cloud setup xxx
   FHEMPYTYPE tuya_cloud
   FUUID      6207f69e-f33f-caec-0534-05898754dd0729bb
   IODev      fhempy_local
   NAME       tuya_cloud_connector
   NR         1856
   PYTHONTYPE tuya_cloud
   STATE      Failed to load module tuya_cloud: Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 269, in _onMessage
    functools.partial(importlib.import_module, pymodule)
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 34, in run_blocking
    return await asyncio.get_event_loop().run_in_executor(pool, function)
  File "/usr/lib/python3.7/concurrent/futures/thread.py", line 57, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/lib/python3.7/importlib/__init__.py", line 127, in import_module
    return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level)
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 1006, in _gcd_import
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 983, in _find_and_load
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 967, in _find_and_load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 677, in _load_unlocked
  File "<frozen importlib._bootstrap_external>", line 728, in exec_module
  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 219, in _call_with_frames_removed
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud.py", line 5, in <module>
    from fhempy.lib.tuya_cloud.tuya_cloud_device import tuya_cloud_device
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud_device.py", line 5, in <module>
    from tuya_iot.device import TuyaDevice
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/tuya_iot/__init__.py", line 2, in <module>
    from .device import TuyaDevice, TuyaDeviceListener, TuyaDeviceManager
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.7/site-packages/tuya_iot/device.py", line 7, in <module>
    from typing import Any, Literal, Optional
ImportError: cannot import name 'Literal' from 'typing' (/usr/lib/python3.7/typing.py)
   TYPE       PythonModule
     2022-02-12 18:04:14   state           Failed to load module tuya_cloud: Traceback (most recent call last):
   args:
     PythonModule
     tuya_cloud
     setup
    xxx
     xxx
     xxx
   argsh:
   hmccu:
   room       New_Defined
kannst du mir da ggf. helfen ,ich weiss nicht wirklich weiter.
gruss Thomas
dominik
Bitte auf bullseye aktualisieren damit du Python 3.9 als Standard bekommst.
Die tuya Library unterstützt aktuell nur Python 3.8 oder höher. Mein Patch für 3.7 Support wurde mittlerweile eingepflegt, nur fehlt noch das Release von Tuya und daher geht im Moment noch kein 3.7.
Der_Tom
dank dir für die schnelle Info ( habe eben gesehen , das das lesen von 2 seiten rückwärts bereits geholfen hätte - war gestresst davon und habe das wieder besseren Wissens nicht getan . Sorry dafür.)
gruss Thomas
satprofi
hallo.
heute mail erhalten das mein zuganf an 22.2. abläuft. verlängerung kostet.
klapot das modul dann weiterhin?
