fhempy: Tuya Cloud
Begonnen von dominik, 30 Juli 2021, 21:36:48
dominik
Ok, bitte ein Thema nach dem anderen.
Verstehe ich richtig, dass fhempy_15733 nicht mehr in FHEM vorhanden ist? fhempy_local existiert aber? Wenn ja, dann mach bitte mal einen Neustart von FHEM.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
bewa58
ja fhempy_15733 nicht mehr vorhanden.
Neustart gemacht mit update vorher!
Alle Devices vorhanden ohne Fehlermeldung,
aber kein fhempy_15733
und kein fhempy log letzter Eintrag heute morgen vor crash
Bildschirmausdruck:
ZX2832ZX2891 A1 on off
ZX2832ZX2891 A2 on off
FILELOG
fhempy_log
fhempy-2022-02-24.log text
fhempy-2022-02-25.log text
fhempy-2022-02-26.log text
fhempy-2022-02-27.log text
fhempy-2022-02-28.log text
fhempy-2022-03-01.log text
fhempy-2022-03-02.log text
fhempy-2022-03-03.log text
fhempy-2022-03-04.log text
fhempy-2022-03-05.log text
FHEMPY
local_pybinding
connected update finished...please wait
   hier war der fhempy_15733 immer vorhanden
RING
ringDoorbell connected
TUYA_CLOUD
Fluter_A1 on off
Fluter_A2 on off
Fluter_A3 on off
Wassercomputer on off
ZX-5060 on off
ZigBee Gateway Lidl not support this device
tuya_cloud connected
dominik
Ok, dann mach einfach:
define fhempyserver_15733 fhempyServer
bewa58
#558
gemacht
ging online dann offline usw.
Neustart gemacht
jetzt
fhempyserver_15733    online
aber jetzt
local_pybinding
disconnected 0.1.260   update wird aber nicht ausgeführt, beim aufrufen
ich muss jetzt gleich Schluss machen, bin ab 02:00 Uhr wieder unterwegs.
bischen Schlaf muss sein
dominik
Bitte das fhempy Log posten
bewa58
#560
hier log von heute seit letztem eintrag vor crash
gelöscht
dominik
Leider ist es nicht komplett, poste bitte nur seit dem letzten Start - also wahrscheinlich so ab 22 Uhr.
bewa58
#562
gelöscht
dominik
Sieht eigentlich gut aus, was funktioniert nun nicht?
bewa58
#564
local binding disconnect    immer noch
Zitatdefine fhempyserver_15733 fhempyServer
gemacht
Neustart gemacht
jetzt
aber jetzt
local_pybinding
BELEUCHT. AUSSEN STATISCH
ZX2832ZX2891 A1
fhempy server offline
ZX2832ZX2891 A2
FILELOG
fhempy_log
text
text
text
text
text
text
text
text
text
text
AT
atRestartFhempyServer
inactive
FHEMPY
fhempyserver_15733
running
local_pybinding
RING
ringDoorbell
TUYA_CLOUD
Fluter_A1
Fluter_A2
Fluter_A3
Wassercomputer
ZX-5060
ZX2832ZX2891 A1
dominik
Kann es sein, dass du 2 BindingIo Devices hast?
Bitte häng hier das gesamte Log als File an, dann prüf noch ob du nicht 2 BindingIo Devices hast. Hast du eventuell 2 FHEM Instanzen?
Ich schau mir das morgen weiter an.
bewa58
wie kann ich prüfen ob 2 bindings io devices vorhanden sind?
habe ich eben versucht das logfile anzuhängen, leider funktioniert das hier im forum
anscheinend nicht richtig,
auch die code tags wurden nicht ausgeführt obwohl in der vorschau ok.
ich muss auch schluss machen
ich sende dir das morgen früh, wenn es funktioniert
bewa58
bewa58
#568
nochmal neustart gemacht
jetzt läuft es (aber wie lange)
und jetzt wieder die fehlermeldungen
ZitatFHEMPY
fhempyserver_15733
running
local_pybinding
connected 0.1.260
RING
ringDoorbell
Failed to load module ring: Traceback (most recent call last): File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 268, in _onMessage module_object = await utils.run_blocking( File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 34, in run_blocking return await asyncio.get_event_loop().run_in_executor(pool, function) File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "", line 1030, in _gcd_import File "", line 1007, in _find_and_load File "", line 986, in _find_and_load_unlocked File "", line 680, in _load_unlocked File "", line 790, in exec_module File "", line 228, in _call_with_frames_removed File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/ring/ring.py", line 9, in from ring_doorbell import Auth, Ring File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/ring_doorbell/__init__.py", line 15, in from .auth import Auth # noqa File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/ring_doorbell/auth.py", line 5, in from requests_oauthlib import OAuth2Session File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/requests_oauthlib/__init__.py", line 3, in from .oauth1_auth import OAuth1 File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/requests_oauthlib/oauth1_auth.py", line 9, in from requests.compat import is_py3 File "", line 1007, in _find_and_load File "", line 989, in _find_and_load_unlocked KeyError: 'requests'
TUYA_CLOUD
Fluter_A1
Failed to load module tuya_cloud: Traceback (most recent call last): File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 268, in _onMessage module_object = await utils.run_blocking( File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/utils.py", line 34, in run_blocking return await asyncio.get_event_loop().run_in_executor(pool, function) File "/usr/lib/python3.9/concurrent/futures/thread.py", line 52, in run result = self.fn(*self.args, **self.kwargs) File "/usr/lib/python3.9/importlib/__init__.py", line 127, in import_module return _bootstrap._gcd_import(name[level:], package, level) File "", line 1030, in _gcd_import File "", line 1007, in _find_and_load File "", line 986, in _find_and_load_unlocked File "", line 680, in _load_unlocked File "", line 790, in exec_module File "", line 228, in _call_with_frames_removed File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud.py", line 7, in from fhempy.lib.tuya_cloud.tuya_cloud_device import tuya_cloud_device File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/tuya_cloud/tuya_cloud_device.py", line 5, in from tuya_iot.device import TuyaDevice File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/__init__.py", line 1, in from .asset import TuyaAssetManager File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/asset.py", line 6, in from .openapi import TuyaOpenAPI File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/tuya_iot/openapi.py", line 10, in import requests File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/__init__.py", line 118, in from . import utils File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/utils.py", line 27, in from ._internal_utils import to_native_string File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/_internal_utils.py", line 11, in from .compat import is_py2, builtin_str, str ImportError: cannot import name 'builtin_str' from partially initialized module 'requests.compat' (most likely due to a circular import) (/usr/lib/python3/dist-packages/requests/compat.py)
Fluter_A2
Fluter_A3
Wassercomputer
ZX-5060
ZX2832ZX2891 A1
ZX2832ZX2891 A2
ZigBee Gateway Lidl
tuya_cloud
connected
und der Rest vom Log:
gelöscht
bewa58
hat die code tags wieder abgeschnitten
hier das log per 23:27 Uhr
gute nacht
