Ablernen von Bewegungsmeldern
Begonnen von pboettch, 31 Juli 2021, 09:27:22
pboettch
Nach 6 Jahren FHEM Nutzung (und einem SD-Karten "crash" mit 9 Monaten Datenverlust) ziehe gerade mit meinen HM Aktoren und Sensoren auf ein neues System (RaspberryMatic basiert). Beim Anlernen von einigen (nicht allen) Bewegungsmeldern, mault RPIMatic, dass ich doch bitte die PIN eingeben sollte, oder diese vernünftig Ablernen sollte.
Das alte System bootet noch ab und zu und FHEM läuft dort noch drauf und die Kommunikation funktioniert auch (motion events werden empfangen). Ich habe versucht über "Unpair" einen Bewegungsmelder abzulernen. Aber beim Anlernen wird immer noch die PIN verlangt.
Wie kann ich die Bewegungsmelder korrekt ablernen, oder die PIN resetten oder auslesen mittels FHEM?
frank
falls der key in fhem noch vorhanden ist:
1. nichts löschen
2. bm in fhem erneut anlernen (drüber pairen)
3. nach erfolgreichem pairen: "set reset"
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
pboettch
#2
Das Anlernen (an FHEM) hat geklappt, ich emfpange motion-events.
Allerdings macht set reset nichts. D.h. ein Anlernen an mein neues System verlangt immer noch den Sicherheitsschlüssel.
Kann es sein, dass das Gerät gar nicht richtig angelernt ist? Ich lese was von motion (to broadcast) und config-update-pending, siehe Anhang.
frank
genau, das pairing ist nicht vorhanden.
nach erfolgreichem pairing sollte auch ein reading "pairedTo" zu sehen sein und motion=on (to CCD).
also erneut "drüber pairen", nichts löschen oder resetten.
nach erfolgreichem pairing dann das "set reset" ausführen.
bei erfolreichem reset sollte ein motion wieder mit "(to broadcast)" erscheinen.
was ist das "CCD" für ein gateway?
pboettch
Dann kann ich glaube ich die Flinte ins Korn werfen: Die 3 Melder habe ich gebraucht gekauft, der vorige Besitzer hat die sicherlich nicht richtig abgelernt/resetet und die PIN kenne ich nicht (er vielleicht auch nicht).
Das habe ich nicht gemerkt, weil es mit FHEM funktionierte (wenn auch nur mit Broadcast). Erst jetzt mit OCCU stellt es mich vor Problemen.
Einschicken geht auch nicht, ich habe keine Rechnung.
Pech gehabt! Danke für die Hilfe.
frank
wenn der key wirklich nicht von dir ist:
1. den verkäufer vielleicht trotzdem noch nach dem key fragen
2. vielleicht hilft dir das hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,110619.0.html
3. elv bietet gegen geld ein flashen der fw an.
Efthymios
